Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
#576 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od martines »
martinopel píše:
nikons píše:Dobry den,
prosim zkusene o radu pri koupi tohoto vozu
na co bych mel dat pozor predevsim?
Poskytuji poradenskou činnost při koupi Volva pokud máš zájem tel na mne 775148152
Martina v tomhle určitě doporučím, sám jsem toho kdysi využil a ušetřil mi čas a cestu.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-3 Aero NG, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Saab 9-3 Aero OG
Příspěvků ve vlákně: 1
#577 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od Vit1 »
ahoj, jaky je motor 1,8 benzin 90kw? dival jsem se uz po foru hlavne do spotreba ale uz me z toho jde hlava kolem jaka je spotreba a poruchovost
Begi
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V70 T5 2007
#578 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od Begi »
rozhodujuci je vzdy stav, najlepsie nechat auto pozriet niekym co sa v tom vyzna, spravit diagnostiku, previest sa...
auta z IT su vyhodne cenou a nenahlodane posypovou solou. co sa tyka servisky, najdes seriozne kusy a taktiez su "vylepsene" s cielom lepsieho predaja.
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum) Obrázek
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum) Obrázek
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
Begi
Ověřený
Vůz: V70 T5 2007
#579 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od Begi »
treba sa toho bat, a prave preto nechat dokladne pozriet odbornikom.
ja osobne sa autam z IT vyhybam, setrim si tym starosti.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
#580 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od ksw »
dotaz , na základě upozornění uživatele yoby přesunut zde :
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=35670
omluva .
Naposledy upravil(a) ksw dne 17 čer 2012 13:15, celkem upraveno 2 x.
yoby
Ověřený
Radní
Příspěvků ve vlákně: 45
#581 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od yoby »
ksw píše:takže přidám se s dotazem, i když obecně si s koupí ojetiny poradím,
nicméně, byl jsem prohlížet a následně projet T 5ku, baterka K.O. , po nastartování boosterem auti chytlo, svítila však oranžová kontrolka service, s autem jsme vyjeli, nicméně při brždění auti asi 2x
až 3x zhaslo, takže znova start s boosterem,
otázka 1/ je možné aby za běhu motoru alternátor i na volnoběh!! neudržel napětí v síti a motor zhasl?
otázka 2/ může nízké napětí v síti zapříčinit rožnutí kontrolky service ?
otázka 3/ jak poznám spolehlivě u volva r.v. 98 udávaný výkon motoru? jednalo se o 166 kw
ale evidentně zrychlovalo pomaleji jak to moje, takže pro začátek si myslím, že může jít o 147 kw.
do průvodních papírů jsem zatím nekoukal, nabídka je široká o "dům dál".
Hele, jsem z tebe nějaký zmatený.. jsi v sekci S/V40-50, mluvíš o T5 a roku 98 ..... to nějak neštymuje :)
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 41
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#582 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Navíc jestli to porovnáváš s Lancií, tak ta je lehčí, takže klidně to mohlo bejt i těch 166.
Alternátorem to asi nebude, protože pokud se sníží napětí, tak první co reaguje je stabilizace či ABS a pytle (aspoň u všeho co sem zatim zkusil). Svítily kontrolky ABS a SRS když si otočil klíčkem?
Spolehlivě poznáš výkon těžko, podle typu motoru snad...
ksw
#583 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od ksw »
yoby píše:
dík za upozornění, již přesunuto viz o 2 posty výše
Ondras
#584 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od Ondras »
Ahoj budoucí kolegové (doufám), mám prosbu. Chystáme se jet podívat na tenhle kousek:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v40/10520486?goFrom=list
Podle fotek i podle jednání majitele se to zatím zdá bejt docela hezký. S volvem zatim nic moc zkušenosti nemám. Motor je dvoulitr, víc nevyčtu. Snad jen podle výbavy to asi nebude T5. Na co si dát majzla, čemu se popř. vyhnout speciálně u V40 a konkrétně u dvoulirtu? Tipů je víc. Jaký má třeba výhody VVT oproti turbu, nebo obráceně? Nebo oboje dohromady? Jsou některý z tipů těhle motorů víc náchylný na nějakou údržbu, nějaký chronický neduhy? Jestli mám správný info, tak všechny benzínový motory o tomhle objemu jsou čistokrevný Volvo? Budu rád za každej postřeh, nejenom k motoru.
Díky moc, Ondra
selap
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 21
Vůz: V70 III D3 AT '12
#585 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od selap »
Na foto vypadá dobře,ideální motor pro V40 je 2.0T,ale 2.0 je taky dobrý,problémy se s tímto motorem prakticky neřeší,takže pohoda.Mohlo by v inzerátu být víc o výbavě,rozhodně to nebude plná palba,ale ten světlý interiér vypadá pěkně,za prohlídku asi stojí.
V70III D3 aut. 2012
Ověřený
#586 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Docela hezká, ten introš mě taky zaujal.
Určitě se jukni na brzdy, to vyfocená kolo tam má nějaký dovný odlesky nebo co to je, a asi auto dýl stálo, tak aby ses hnedka nevysypal do komplet brzd (případná sleva z ceny).
Jinak výbava vypadá totální sociál, míň už se toho myslim nedávalo. Ale kdo neni zvyklej, nebude mu to aspoň chybět. :-)
Ondras
#587 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ahoj, díky za tipy.
Ten vnitřek takhle vypadá čistě, udržovaně a světlej vypadá sakra pěkně. Na motor jsem zvědavej. Na ten kotouč jsem taky koukal, ale je fakt že může jenom opršelej.. uvidíme. Výbava myslim dostačující... klima, el. okna vpředu a PC. Hagusy jsou taky dobrý, škoda, že nemá kouli. Ještě dotaz... jak je to s korozí? Myslim např. prahy - takovej ten (asi) plastovej lem naspodu. Nerezne to pod nim? A spodní hrana mezi předníma a zadníma dveřma při pohledu zboku? Díky díky.
Ověřený
#588 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Mě dveře nehnily ani prahy, ale puchejřky byly na lemech. Každopádně určitě se pod to auto ohni, protože kolikrát to někdo posadí někde na břicho a to tam dokáže divy aniž by to bylo pohled shora vidět.
Ondras
#589 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak omrknuto. Motor je 2,0 bez turba 103kw. Výkonově myslim stačí, a zas je o starost míň :)
Auto prej nějakej měsíc stálo, majitel pořídil nový, větší. Vnitřek vypadá používaně, ale vcelku čistě. Ty zašmudlaný kotouče a celková vnější "zaprášenost" ukazuje na to, že fakt asi poslední dobou moc nejezdilo. Startuje dobře, motor neni nijak vycíděnej, nikde nic neteče, nesyčí... Při spuštěný klimě se pod autem objevila loužička, to je normální, ale přišlo mi, že na dvou místech...? Na zadní nápravě při pérování něco na levý straně povrzává - nemlátí. Těžko říct, co to je. Máte někdo tip? Jinak jede subjektivně fajn, něškube, nic nemlátí (krom toho vrzání).
A ještě se chci zeptat, jakou máte zkušenost s životností koženýho potahu na volantu? Přišel mi oproti ostatním částem trochu víc ohmatanej... jakoby odřenej. Jinak řadička, tlačítka, kliky, madla, sedačky jsou ok... Podle VINu ty najetý km seděj. V roce '09 cca 131 tis. Co se týče koroze, tak OK...
A ještě jak je to s dopisovánim rozměru kol do TP? Je to na 16", ale v TP je jen jeden rozměr, 15".
Díky za odpovědi.
Ondra
yoby
Ověřený
Radní
#590 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od yoby »
slapyd píše:Ahoj, chci si koupit svoje první Volvo, líbí se mi V40 konkrétně http://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-O/Volvo/V40/V40-2.0T-KLIMA-Kombi-13141627427512054.html?zdroj=cardetail_karusel můžete mi někdo poradit, jestli je ta cena ok, popř. na co si dát pozor nebo jestli zvolit jiný motor?
Děkuji za jakékoliv informace, pomalu si pročítám fórum, nebo kdyby někdo věděl o zajímavějšm voze, na V40 netrvám, ale chci combi benzín a cenově do 70 - 80.000, pokud je to cena za kreou se dá něco rozumného sehnat.
ten motor je dobrá volba, auto nevypadá zle. Ale chtělo by to rozepsat co od auta očekáváš, jaký trasy jezdíš... atd. A na co si dát pozor je jak na každým ojetým autě, nejlíp vzít znalého mechanika. Zkus se domluvit s uživatelem martinopel, určitě ti za nějaký peníz pomůže a zajede se s tebou na to kouknout.
#591 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od tomas-x »
neviděl náhodou někdo z vás tohle volvo v40?:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v40/9989078?goFrom=list
zdá se mi že už je na prodej celkem dlouho,jestli v tom není nějaký háček.
je: O3 TDI :-(
bylo: bílé 850TDI kombi, V70II TDI
SuGi
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 28
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#592 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od SuGi »
tomas-x píše:neviděl náhodou někdo z vás tohle volvo v40?:
tipuju že problém bude v najetejch kilometrech (netvrdim že je to velkej problém, ale co si budem nalhávat, 320tis kilometrů je dost i když to auto klidně zvládně 500tis.) a v bouchlejch zadních dveřích za spolujezdcem + ošmirglovaný zadní nárazník.
Jen by mě zajímalo, proč je ve výbavě třeba "multifunkční volant" když multifunkci to má leda jako klakson a airbag.
VIDA k dispozici
Nosound89
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 32
Vůz: S80II 4,4 AWD
#593 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od Nosound89 »
SuGi píše:
tohle volvo se už řešilo zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=97&t=36741
Haben
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 100
#594 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od Haben »
má někdo možnost v Brně ověřit stav nabízeného auta: http://www.tipcars.com/volvo-v40/20i-100kw1majitelcrservis-37240150.html
Jedná se mi o zjištění:
- exteriér - koroze na karoserii, podvozku, stav laku, nějaké jiné šrámy
- interiér - stav interiéru
- zda funguje elektrika (zrcátka, okna, centrál, rádio, světla atd.)
- stav pneu
- motor - zda jede jak má, zda nějak divně nezní, kolik žere oleje
- podvozek - zda někde něco neklepe, nevrže, zda auto neplave atd.
- brzdy - jejich stav, zda nevibrují
No a nakonec se poptat, jaké to má závady + v brzké době plánované opravy (výměny).
Předem díky
Haben
Ověřený
#595 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
jen pro info k příspěvku ob jedno výše: , V40 z Brna jsem viděl a projel. Na první pohled se zdála ok, jen potřeba výměny předního čepu s ramenem.
Nicméně, na karoserii rýhy, rez u předních podběhů + 5. dveře nahoře, orezlá trubka od serva. Vnitřek perfektně zachovalý. Okem zkušenějších se může jednat o zatopené auto - tomu by napovídala nevídaná rez na 5. dveří, zrezlá trubka serva a podběhy + perfektní vnitřek. Je to řekněme v sociální výbavě, ale osazeno příplatkovými sedadly - taky divné - asi se sedadla + tapec nepodařilo od vody zachránit.
Prověřoval jsem i v Auto Palace Brno servisku - vše potvrdili, ale mechanik, když jsem si odskočil na začátku rozhovoru do auta, vzal telefon, někam volal a když jsem přišel, slyšel jsem: "no nic, musím končit, ahoj". Což ve mně důvěru také nevzbudilo + navíc je pochybnost, zda razítka v servisce jsou originální, navíc v servisce je použita ve 3 letech stejná propiska a písmo :-)
Jinak auto, dle Auto Palace nemělo ještě měněné tlumiče, potřeba vyměnit svíčky...
Můj závěr: sestře auto nedoporučuji.
Haben
Ověřený
#596 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
auto je předfacelift, víc nevím. Pofacelift má ty černé ochranné lišty na nárazníku přerušené uprostřed nad značkou - tady je to v celku, viz. ten inzerát, na který jsem se ptal já
Haben
Ověřený
#597 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
To ti snad porad ti, co 40ky maji. Ja jen vim,ze je u facelliftu lepsi antikorozni ochrana,vylepsena tuhost karoserie atd. zkus http://www.svedsketanky.cz Tam je clanek o historii V40.
Vůz: Bylo: S70
#598 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od mkacvinsky »
po par rocnej pauze sa chcem zase vratit k Volvu (resp Fordovolvu).
Hladam Volvo V50, diesel, bud 2.0, alebo 1.6, podla stavu.
Co si myslite napr o tomto: http://volvo-v50.autobazar.eu/16-d-edition-1-id3859641.html
Dakujem za kazdu radu.
Bylo: Volvo S70, 1998, 20V 2.5T, automat
Ověřený
#599 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zrovna vedle je topik, kde kolega touží po sebevraždě podobným způsobem :-)
Vůz: Bylo: S70
#600 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Urvanej píše:Zrovna vedle je topik, kde kolega touží po sebevraždě podobným způsobem :-)
idem to cele precitat... kazdopadne ked som si pred par rokmi na tomto fore nechal poradit, ze S70 s 2.5 benzinom je drzak a nebude ziaden problem, dost som olutoval :-D
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
