Čistota vzduchových výdechů
Anonymous
Příspěvek od Anonymous »
Může mi někdo poradit prosím?
Nedávno jsem čekal v nastartovaném voze bez rádia a slyšel jsem takové ševelení.
Nakonec jsem zjistil, že ve ventilačním systému mám nějaký list či co.
Nejzřetelněji to slyším z lištového výdechu hned u předního okna. Podotýkám, že mám V40.
Otázka zní, jak se tam dostat, aniž bych rozebral půl auta..?
Děkuji za rady.
skapetr
ventilace
Příspěvek od skapetr »
hmm tohle jsem řešil u jiných vozů ale ne u Volvo, zkusím tedy amatérskou odpověď a doufám že ji kolegové odborníci doplní .. čili: jestli je to opravdu organická hmota např. list tak ten se po nějaké době rozloží a sám výdechy vyletí, další variantou je sundat krycí mřížky např. ve středové konzole a hrát si přepínat klapky, měnit rychlost otáčení ventilátoru a třeba se ti povede dostat předmět kam potřebuješ, lze myslím vyndat i mřížku nad oknem i když jsem to nedělal jinak existuje i možnost demontáže viz. http://www.volvospeed.com/volvo_performance.php a předmět vysát vysavačem - pomoct si třeba i zapnutou ventilací
ale POZOR :!: jako nejpravděpodobnější příčina tvého ševelení v tomto období se mi jeví místo listu odcházející ložisko tvého ventilátoru .. zkus ten zvuk více popsat
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
Honza
ventilace
Příspěvek od Honza »
skapetr píše:hmm tohle jsem řešil u jiných vozů ale ne u Volvo, zkusím tedy amatérskou odpověď a doufám že ji kolegové odborníci doplní .. čili: jestli je to opravdu organická hmota např. list tak ten se po nějaké době rozloží a sám výdechy vyletí, další variantou je sundat krycí mřížky např. ve středové konzole a hrát si přepínat klapky, měnit rychlost otáčení ventilátoru a třeba se ti povede dostat předmět kam potřebuješ, lze myslím vyndat i mřížku nad oknem i když jsem to nedělal jinak existuje i možnost demontáže viz. http://www.volvospeed.com/volvo_performance.php a předmět vysát vysavačem - pomoct si třeba i zapnutou ventilací
Člověk se diví a příroda žasne. Jak můžeš dostat případnej list ven vnitřní mřížkou když je nemožný aby prošel vcelku přes větrák. Trošku popřemejšlej a pak piš.
Jestli tam máš pylovej filtr tak se tam nic nedostane. Spíš tobude načatej větrák a nebo to mohl být zvuk od servomotůrků přestavující klapky (pokud tan jsou).
skapetr
no neříkej honzo :-D představ si semínko co spadne projde přes vstupní klapku otočí se na větráku vlítne do výměníku a zakoření ve výparníku ;) ne dělám si srandu a uveřejnil jsem to i na konci příspěvku :místo listu odcházející ložisko tvého ventilátoru .. zkus ten zvuk více popsat... takže máš pravdu a nečerti se hned ;)
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
4Marko - nemohl ti tam spadnout třeba kousek papíru položenej na palubce? Lístek z parkovacího automatu či tak něco? Mohlo to spadnout do toho výdechu a tam se to šprajcnout a teď to šustí. Zkusil bych asi nasměrovat vzduch na okno, pustit ventilátor na plno a kouskem drátku tam šťourat. Pak uvidíš. Ložisko ventilátoru bys ty asi poznal :lol: .
Anonymous
To ložisko to opravdu není. Ty vibrace - chvění je v ruzných výškách, asi jako když držíte list papíru z okna při jízdě. Navíc, když zvýším výkon vyntilátoru, je i to chvění silnější.
Nejblíže je Jarda s tím parkovacím lístkem. A musím se zastat také skapetra. Mnohokrát jsem byl svědekem, kdy se na dílně čistila A8-ma a průduchy byly plné smetí... Větší i menší zbytky listí apod.
Zkusím to tím drátkem nějak dostat ven...
Díky za rady.
Marko píše:To ložisko to opravdu není. Ty vibrace - chvění je v ruzných výškách, asi jako když držíte list papíru z okna při jízdě. Navíc, když zvýším výkon vyntilátoru, je i to chvění silnější.
Díky za rady.
Pokud máš přístup ke stlačenému vzduchu nasaď na pistoli tenkou hadičku,kterou následně vsunuj do průduchů zapni ventilátor naplno a pistolí foukej a pohybuj.Pokud je to list měl by se rozpadnout a podle změny zvuku budeš vědět zda se pohybuješ správně.
skapetr
n
ehm stlačený vzduch ? myslíš jako proti proud vzduchu vzduchem a co lezi v ceste ->.<- zlikvidovat . zkousel jsi to nekdy ? to chce trefu a manévrovat :-D mnohem jednoduchší by opravdu bylo to mřížku sundat a dotyčný předmět nechat vyletět případně nechat větrák puštěný naplno a šťourat např. drátem a šťourat je dobré aby se díval někdo z venčí .. ze vnitř tam není vidět.. ale vzrůstající hluk s vyššími otáčkami pořád mi to sedí na ložisko , když mi ševelilo každý kdo přišel do auta mi řekl že mám ve ventilaci listí on ten zvuk je podobný...
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Marko píše:
Nedávno jsem čekal v nastartovaném voze bez rádia a slyšel jsem takové ševelení.....
A co takhle mít POŘÁD zapnuté rádio? :-D :-D :-D he he dobrá rada nad echt gold :-D
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
No, kdyz uz jste u tech pazvuku, ja kdyz mam zapnutou klimu - ano, uz je na ni teplo :) tak mi po vypnuti motoru po chvili zacne jakoby z ventilace cosi nehezky piskat, ale po chvilce to opet prestane.. Tak doufam, ze to neni predzvest neceho moc draheho..
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Zpět na „Jak co vyladit???“
