Může mi někdo poradit prosím?
Nedávno jsem čekal v nastartovaném voze bez rádia a slyšel jsem takové ševelení.
Nakonec jsem zjistil, že ve ventilačním systému mám nějaký list či co.
Nejzřetelněji to slyším z lištového výdechu hned u předního okna. Podotýkám, že mám V40.
Otázka zní, jak se tam dostat, aniž bych rozebral půl auta..?
Děkuji za rady.
Čistota vzduchových výdechů
ventilace
hmm tohle jsem řešil u jiných vozů ale ne u Volvo, zkusím tedy amatérskou odpověď a doufám že ji kolegové odborníci doplní .. čili: jestli je to opravdu organická hmota např. list tak ten se po nějaké době rozloží a sám výdechy vyletí, další variantou je sundat krycí mřížky např. ve středové konzole a hrát si přepínat klapky, měnit rychlost otáčení ventilátoru a třeba se ti povede dostat předmět kam potřebuješ, lze myslím vyndat i mřížku nad oknem i když jsem to nedělal jinak existuje i možnost demontáže viz. http://www.volvospeed.com/volvo_performance.php a předmět vysát vysavačem - pomoct si třeba i zapnutou ventilací
ale POZOR :!: jako nejpravděpodobnější příčina tvého ševelení v tomto období se mi jeví místo listu odcházející ložisko tvého ventilátoru .. zkus ten zvuk více popsat
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
ventilace
Člověk se diví a příroda žasne. Jak můžeš dostat případnej list ven vnitřní mřížkou když je nemožný aby prošel vcelku přes větrák. Trošku popřemejšlej a pak piš.skapetr píše:hmm tohle jsem řešil u jiných vozů ale ne u Volvo, zkusím tedy amatérskou odpověď a doufám že ji kolegové odborníci doplní .. čili: jestli je to opravdu organická hmota např. list tak ten se po nějaké době rozloží a sám výdechy vyletí, další variantou je sundat krycí mřížky např. ve středové konzole a hrát si přepínat klapky, měnit rychlost otáčení ventilátoru a třeba se ti povede dostat předmět kam potřebuješ, lze myslím vyndat i mřížku nad oknem i když jsem to nedělal jinak existuje i možnost demontáže viz. http://www.volvospeed.com/volvo_performance.php a předmět vysát vysavačem - pomoct si třeba i zapnutou ventilací
Jestli tam máš pylovej filtr tak se tam nic nedostane. Spíš tobude načatej větrák a nebo to mohl být zvuk od servomotůrků přestavující klapky (pokud tan jsou).
no neříkej honzo
představ si semínko co spadne projde přes vstupní klapku otočí se na větráku vlítne do výměníku a zakoření ve výparníku
ne dělám si srandu a uveřejnil jsem to i na konci příspěvku :místo listu odcházející ložisko tvého ventilátoru .. zkus ten zvuk více popsat... takže máš pravdu a nečerti se hned
- It’s my birthday
4Marko - nemohl ti tam spadnout třeba kousek papíru položenej na palubce? Lístek z parkovacího automatu či tak něco? Mohlo to spadnout do toho výdechu a tam se to šprajcnout a teď to šustí. Zkusil bych asi nasměrovat vzduch na okno, pustit ventilátor na plno a kouskem drátku tam šťourat. Pak uvidíš. Ložisko ventilátoru bys ty asi poznal
To ložisko to opravdu není. Ty vibrace - chvění je v ruzných výškách, asi jako když držíte list papíru z okna při jízdě. Navíc, když zvýším výkon vyntilátoru, je i to chvění silnější.
Nejblíže je Jarda s tím parkovacím lístkem. A musím se zastat také skapetra. Mnohokrát jsem byl svědekem, kdy se na dílně čistila A8-ma a průduchy byly plné smetí... Větší i menší zbytky listí apod.
Zkusím to tím drátkem nějak dostat ven...
Díky za rady.
Díky za rady.
Pokud máš přístup ke stlačenému vzduchu nasaď na pistoli tenkou hadičku,kterou následně vsunuj do průduchů zapni ventilátor naplno a pistolí foukej a pohybuj.Pokud je to list měl by se rozpadnout a podle změny zvuku budeš vědět zda se pohybuješ správně.Marko píše:To ložisko to opravdu není. Ty vibrace - chvění je v ruzných výškách, asi jako když držíte list papíru z okna při jízdě. Navíc, když zvýším výkon vyntilátoru, je i to chvění silnější.
Díky za rady.
n
ehm stlačený vzduch ? myslíš jako proti proud vzduchu vzduchem a co lezi v ceste ->.<- zlikvidovat . zkousel jsi to nekdy ? to chce trefu a manévrovat
mnohem jednoduchší by opravdu bylo to mřížku sundat a dotyčný předmět nechat vyletět případně nechat větrák puštěný naplno a šťourat např. drátem a šťourat je dobré aby se díval někdo z venčí .. ze vnitř tam není vidět.. ale vzrůstající hluk s vyššími otáčkami pořád mi to sedí na ložisko , když mi ševelilo každý kdo přišel do auta mi řekl že mám ve ventilaci listí on ten zvuk je podobný...
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
A co takhle mít POŘÁD zapnuté rádio?Marko píše:
Nedávno jsem čekal v nastartovaném voze bez rádia a slyšel jsem takové ševelení.....
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
- Vůz: 2006 S40 1.6D
