zjištění skutečného nájezdu diagnostikou 850 TDI
- Vůz: 850 Estate D5252T,A/T,400.000km poctivka
Zdravím všechny. Je možno zjistit skutečný nájezd prostřednictvím diagnostiky? Nedávno jsme s kamarádkou koupili dieselového ''bratříčka'' k mé 850tce (viz. podpis). Je v excelentním stavu (až budu mít čím vyfotit, rád přidám fota do galerie), ale bohužel bylo zakoupeno s klasickou bolestí v podobě nefunkčního počítadla kilometrů. Počítadlo se otáčí velmi pomalu - ujetých 1000km pro počítadlo znamená cca 100km.
Problém je v tom, že nájezd dle počítadla je 233tkm a kousek a výměna rozvodů byla dělána na 124000 dle štítku (bylo to v autorizáku v německu). Kdyby tedy nájezd byl reálný, zbývalo by ještě cca 11000 do nutné výměny. Ale co když je počítadlo nefunkční již delší dobu, nájezd je tudíž daleko větší a třeba už přetahujeme interval výměny.
Vzhledem k super stavu auta a poctivému přístupu prodejce nečekám, že by údaje o najetých kilometrech byly přes diagnostiku nějak upravovány. Jde mi jen o to, zda je možnost vyčíst skutečné kilometry po napíchnutí na PC?
Děkuji všem za odpovědi.
850 Estate, D5252T, 2,5L, '96, černá, kráska v kůži.. 136kw by DIESELPOWER CHIP/Bosch SuperSprint 764/KAT OFF,EGR OFF/.. bejvávalo..
Rover 820Si RS, 2.0 TwinCam 20T4H 100kw.. aristokratický überkočár, pohodlnější než cokoli severského.. nikoli však spolehlivější :-D
S60 B5234 T3, 184kw, áftomat, MY2001
To jde na 850 vysosat z jednotky ABS ne?
Nicméně v případě sebemenší pochybnosti je rozvoďák první, co se na koupeném autu měníUrvanej píše:To jde na 850 vysosat z jednotky ABS ne?
Odpovídám na dotaz, neomílám milionkrát řečené
Díky za info. Vybavení na diagnostiku bohužel nemám, takže autorizák, nebo je nějaký Volvista s diagnostikou v okolí Trutnovska a Královehradecka?Urvanej píše:To jde na 850 vysosat z jednotky ABS ne?
Jinak souhlas, že v případě nejasnosti, či pochybnosti o nájezdu/stáří rozvodů atp. je vždy lepší je vyměnit - šlo mi jen o to, že pokud mají ještě něco před sebou, ušetřilo by nám to nemalé prostředky.
Samozřejmě jen pokud se podaří vyloučit pochyby, protože v případě potkaného motoru už by ta úspora za rozvody takový smysl neměla
- Vůz: ---
Pokud vím tak bohatě stačí z řídící jednotky motoru. Bazarník prostě vezme torxy vysápe budíky, šroubovákem přešteluje počítadlo (přitom zk*rví ozubený kolečko jeho pohonu, pokud už mrtvý nebylo) narve to tam zpátky a myslí, že má vyhráno. Jenže ouha řídící jednotka po napojení na diagnostiku (případně ta starší po vyblikání - TDI s v době vyblikávací diagnostiky ještě nevyrábělo) řekne skutečnost.Urvanej píše:To jde na 850 vysosat z jednotky ABS ne?
Tak jsem před chvílí volal do Pardubického autorizáku (DEKOM SYSTEM) a prý se ani nedokážou s 850tkama spojit
že prý tam mají dvě a diagnostika jim s nima nemluví
) Tak nevím, leda někdo např. se starší verzí...
To si dělaj snad prdelSGC píše:Tak jsem před chvílí volal do Pardubického autorizáku (DEKOM SYSTEM) a prý se ani nedokážou s 850tkama spojitže prý tam mají dvě a diagnostika jim s nima nemluví
Esipak oni vědí, kde to má zásuvku...
Ale můžou mít starší, ještě s blikačkou (OBDI)
na 850 neni vida-dice, ale starsi typ diagnostiky, ktery treba na slovensku maji pouze v top autu bratislava. v cr to bude imho dost podobny.
No právě, že jsem se na to pohotově zeptal a oboje to jsou '96, takže blikačka už se asi nekoná (nebo nevím, jestli v modelovém roce 1996 byl třeba ještě nějaký mezityp, co měl blikačku). Když se mě technik zeptal, co že to mám za motor a já mu odvětil D5252T v očekávání, že mu to pomůže v identifikaci lépe, než kdybych řekl 2,5 TDI, tak když pak následovala jeho otázka jestli to je benzín, nebo nafta, tak jsem se trošku zarazil a neměl jsem už ani sílu se ho ptát, jestli vůbec ví, kde najde OBDII zásuvkuUrvanej píše:Esipak oni vědí, kde to má zásuvku...
Ale dost mě to zarazilo, tak nějak podvědomě jsem čekal nějakého profesionála, který mi vše vysvětlí
Tak jsme se rozhodli, že rozvody necháme raději udělat a to včetně vodní pumpy (a počítadlo nechat opravit ve Cvikově). Člověk nikdy neví a na začátku měsíce jedeme s Vólvikem do Itálie a byl by to odvážný na stávajicích rozvodech
Víte někdo o nějakém dobrém Volvistovi na Královehradecku, případně Pardubicku. Raději bych udělal kšeft někomu z Vás, než autorizáku
Předem dík
Zkus zavolat 605711760 František Vokřínek. Je to autoelektrikář a různé diagnostiky má taky (včetně origo Volva). Třeba by ti kilometry zjistil. Je z Košťálova u Semil.
Každopádně rozhodnutí udělat rozvody ti schvaluju.
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Ahoj,jsem sice kousek od Olomouce,ale pokud budes mit cestu kolem klidne ti rad tveho mazlika nactu.Stav km jde nacist z u 850 z pristrojove desky sam jsem si to zkousel.Na seklém pocitadle 227000km,ř.j.458000km.SGC píše:Tak jsme se rozhodli, že rozvody necháme raději udělat a to včetně vodní pumpy (a počítadlo nechat opravit ve Cvikově). Člověk nikdy neví a na začátku měsíce jedeme s Vólvikem do Itálie a byl by to odvážný na stávajicích rozvodech.
Víte někdo o nějakém dobrém Volvistovi na Královehradecku, případně Pardubicku. Raději bych udělal kšeft někomu z Vás, než autorizákuPředem dík
- Vůz: Volvo 850 TDI
Zdravím, taktéž bych chtěl zjistit skutečný nájezd u své 850 TDI. Jakým způsobem se to dá vyčíst z té přístrojové desky? Dokáže někdo poradit?
- Vůz: nevolvo
Jak píše Mata, urcite to zjistit jde. Mně na osmpade zjistil 490000, na funkčním tacho klasických 160000. Vytah to z pristrojovky.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: 240/V70II
volvo fcr
Kde to tam.je? Nikde.sem.to nenasel
Taky marně přemejšlim kde to tam vyšťourá.
Diagnostiku na 850 jsem viděl jen u Marry.
- Vůz: 240/V70II
sorry splet jsem to s 940 kde to jde pres jednotku abs
Já jsem to tenkrát špatně napsal. Jde to úplně v pohodě vyčíst z ř. j. motoru. Boschí diagnostika si i s 850 tdi hravě poradí.
Hmm, to vypadá velice zajímavě to by mohlo fungovat. Píšou tam že to funguje i na jednotce MSA15.7 akorát musím sehnat tu diagnostiku ELM327 ve verzi 1.4b mám akorát verzi 1.4 a s tou to nefunguje.peter cz píše:Možná tak https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=67444
Tak nakonec se mi to podařilo vyčíst pomocí té aplikace 850 OBD II pro android a levné čínské diagnostiky ELM327 je to sice dost nestabilní a trvá celkem dlouho než se to načte ale svůj účel to splní a dají se s tím číst a mazat i chybové kódy.
