850R nízký tlak ...skoro vyřešeno
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Už delší dobu jsem pozoroval, že mi někde asi utíká tlak ve vedení vzduchu - turbo natlačilo max do konce bílého pole ukazatele (předtím tak 1mm za), takže jsem vyměnil všechny hadice za silikonový (vedení vzduchu i ovládání wastegate) a dosáhl jsem jen toho že to teď tlačí jen do cca 3/4 pole budíku... :crazy:
všechny spoje hadic jsem zkontroloval s mýdlovou vodou, zkusil wategate - chodí dobře a vyčistil MAF
jediná indície je slyšet takové syčení/pískání (tedy asi únik) - /můžu případně natočit/ při přidání plynu někde v okolí škrtící klapky, po čem tedy ještě jít ?
Naposledy upravil(a) peter cz dne 17 dub 2013 20:24, celkem upraveno 3 x.
Daniel Kout
Vůz: S60 T8 Recharge, MY 24
850 únik vzduchu
Příspěvek od Daniel Kout »
Měl jsem 850T5 166kW, turbo tlačilo velmi dobře, ale také jen do 3/4 budíku. Myslím, že je tam z fabriky nachystaná rezerva na zvyšování plnícího tlaku :D
S60T8 Recharge MY24
peter cz
850 únik vzduchu
no jistě, v základu, ale vždyť píšu že mi to tlačilo 1mm za (s BSR chipem)
berzerker
850 únik vzduchu
Příspěvek od berzerker »
nedela ti "ts ts ts ts ts " ked tlakujes a preradis - ako pri otvorenom BOv ? V tom pripade by to bola derava cbv membrana pri turbe, riesili sme to tu s Gustom.
peter cz
850 únik vzduchu
mam automat tak to nemusí být tak znát, jako odfouknutí při ubrání plynu slyšet je, ale ne přerušovaný
no kouknu na ní a uvidim, ale spíš právě tipuju že bude někde něco nedotaženýho nebo tak, protože to dělá od doby co se dělala hlava (což jsem nezjistil hned, protože sem ho cca 4000km potom šetřil)...
berzerker
850 únik vzduchu
jop, tak pak kontrola vsech hadic a spon :o
Ty silikonove podtlakove hadicky maji jaky prumer ? A kde si koupil ty ostatni hrube hadice ?
peter cz
850 únik vzduchu
no to jsem právě už kontroloval...
ty malý hadičky mají 6mm (z dieselpower.cz) a ty silný jsou z ebaye
berzerker
850 únik vzduchu
a tie povodni boli uz na vymenu alebo boli ok ? A kolik ( metru ) si pouzil ?
peter cz
850 únik vzduchu
ty původní už byli takový tvrdší, ale díra asi v žádný nebyla
bylo potřeba cca necelý dva metry (měnil jsem i hadičku k cbv)
dali
Vůz: ---
850 únik vzduchu
Příspěvek od dali »
Tak mě napadlo, záslepky a hadičky okolo škrtící klapky máš nasazený všechny? Hlavně těch záslepek je tam celkem dost. Další možnost je děravej mezichladič...
Ještě k těm silikonovým hadičkám co se kupujou v dieselpoweru...jsou k ničemu, protože jsou moc měkký. Přecházím na palivový hadičky co koupíš třeba v agrozetu. Třeba na funkci blow off ventilu je krásně slyšet změna k lepšímu. Se silikonovou hadičkou dělal při menších tlacích "krocana" teď odfukuje tak jak má.....to samý ovládání wastegatu, pružností toho silikonu si tam uděláš prodlevu.
Taky jsem prvně nadšeně měnil za krásný modrý hadičky, ale došel jsem k tomuhle...tak třeba to někomu do budoucna poslouží, aby za ně nevyhazoval....
peter cz
850 únik vzduchu
Záslepky okolo škrtící klapky tam jsou všechny
CBV je taky v pořádku
ještě jsem dal nový spony i na vojnoběžnej ventil a pořád nic, :P
jen teď lehká změna že se rafička dostane tak 1mm před konec a pak pomalu klesne tak o 5mm
ještě zkusim ten chladič až seženu nějaký záslepky na hadice... nemůže být ještě třeba špatnej BCS (co kdybych místo něj zkusil zapojit MBC ?) ?
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
850 únik vzduchu
Příspěvek od gusto »
Řešil jsem něco podobnýho, zaslepil jsem IC-čko, natlakoval, a zjistil jsem, že IC má vespod díru o průměru cca. 2mm. Tak jsem volal lakiovi, vím že se mu doma válí jeden intercooler, ať se koukne,jestli tam má taky díru. A taky že jo, díra tam je. Tak jestli můžete někdo skouknout ten svůj cooler, dejte vědět, jestli tam tu díru máte, nebo ne. Má být na spodním plastu vpravo ve směru jízdy. Je nutné sundat plast za předním nárazníkem.
peter cz
850 únik vzduchu
Hmm mam jí tam taky, každopádně je tam ale určitě origo...
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
850 únik vzduchu
Teď mě napadá: nemůžeš mít přicpaný-málo průchodný výfuk? Tohle jsem měl na 940 Turbo, a taky to syčelo(u spojů jednotlivých dílů výfuku) a netlačilo tolik jak předtím. Měl jsem ucpaný poslední tlumič. Prostě ta perforovaná trubka zhnila, a vata to ucpala. Já si to taky skouknu na T5-ce.
peter cz
850 únik vzduchu
No nevím, to bych ten tlumič asi musel sundat co ? v týdnu ještě zajedu na diagnostiku, tak je zkusim ukacat jestli by mi to šoupli na svedák
ale dneska jsem ještě zkusil zapojit mbc místo standardního bcs a s volně průchozím to tlačilo tak do poloviny budíku, je to správně ? když jsem ho pak přitáhnul o tři otáčky (na víc testování už nebyl čas) tak to tlačilo až do konce pole a tlak neklesal, tak že by byla chyba tu ? zajímavý je že nebylo tolik slyšet turbo jak s bcs...
dali
Vůz: ---
850 únik vzduchu
Příspěvek od dali »
peter cz píše:ale dneska jsem ještě zkusil zapojit mbc místo standardního bcs a s volně průchozím to tlačilo tak do poloviny budíku, je to správně ?
Je to správně. Když máš MBC na MIN boost (úplně utaženej) tak na budíku vidíš otvírací tlak aktuátoru wastegatu, což je těch cca 0,5 baru (půlka bílýho pole).
BCS se může unavit. Já dával novej preventivně při výměně turba. Opatrně s tím přidáváním tlaku u standartních ojnic... ale zase 15G by je asi ohnout nemělo.
peter cz
850 únik vzduchu
Takže diagnostika ukázala dlouhodobou chybu BCS, má teda cenu dát origo BCS nebo HD TCV od IPD ?
peter cz
850 únik vzduchu
btw je možný že by kvuli tomu vylezla spotřeba ? poslední dobou se pořád nějak drží kolem 14.5l a jiný roky jsem takle v létě jezdil tak o 1,5-2l míň... :o
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
850 únik vzduchu
Příspěvek od tomasss »
HD TCV neni zrovna kladne hodnocenej...jestli chces experimentovat tak bych zkusil AC Delco 214-474 (pohledej na VS)
dali
Vůz: ---
850 únik vzduchu
Příspěvek od dali »
tomasss píše:HD TCV neni zrovna kladne hodnocenej...jestli chces experimentovat tak bych zkusil AC Delco 214-474 (pohledej na VS)
Pravdu díš.... Taky jsem o tom nedávno čet. Ten bazmek od IPD jsou vyhozený prachy....Já bych neexperimentoval a koupil novej origo...
peter cz
850 únik vzduchu
Tak jsem ho nakonec vyměnil za obyč BCS (odzkoušenej jinde že funguje) a problem stale nevyřešen... Stále to jede jen tak jako standard T5ka
tomasss
850 únik vzduchu
dali píše:Ještě k těm silikonovým hadičkám co se kupujou v dieselpoweru...jsou k ničemu, protože jsou moc měkký.
Ja bych je uplne nezatracoval, oby mozna stacilo pouzivat ty s textilnim opletem, dela je treba Mishimoto, znacej je jako "textile reinforced", a nebo pouzivat ty tlustostenny. Ted je mam doma a tvarej se dost pevne...
ObrázekObrázek
peter cz
850 únik vzduchu
IC tedy vyměněn a pořád žádná změna
doktor
850 únik vzduchu
Příspěvek od doktor »
Nakonec bude vadnej manometr budiku. :crazy:
Vstup do galerie ZDE
peter cz
850 únik vzduchu
To ne, i pocitově to neni co bejvalo...
