B200FT nestartuje a nestartuje
Pro sedmy a devítky
mikis
Příspěvek od mikis »
Zdárek, s kamarádem řeším problem na jeho devítce rv97 s motorem B200FT + LPG Viale.
Při studeném startu (na benzín) motor točí třeba třicet vteřin i déle než pak opatrně chytne.
Už to bylo u kde koho, ale nikdo nic nenašel. plynem by to být nemělo protože plynaři ho měli odpojený a dělalo to to stejné..
Někde jsem tady zaslechl něco o tzv. start injector??? nevím ani jak to funguje, ale nemohlo by to být ono?? Dá se nějak jednoduše ověřit funkce tohodle udělátka(pokud tam vůbec je)..
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
mikis píše:Zdárek, s kamarádem řeším problem na jeho devítce rv97 s motorem B200FT + LPG Viale.
A co podávací čerpadlo benzínu?
mikis
slava píše:a nemuze bejt problem ve vzduchove vaze (ne prutokomer ale ta potvora co ma drzet volnobezne otacky) on ji nekdo pri predelavce na plyn dokonce presvorkovava ze vede z motoru ze spoda do LPG mixu ona ale ma vest do kolena sani a za studena to potom nekomu nestartuje
Ta potvora co drží volnoběh jak říkáš, tak to není v první řadě váha, ta je na víku filtru a má uplně jinou funkci..... a navíc tenhle typ LPG nemá vůbec směšonač má normálně čtyřbodovej vstřik takže trubky zůstavaj origo zapojený. Jinak dík za snahu.
Navíc si myslim že pokud by byl vadný regulátor volnoběžnejch otáček, půjde to natočit pouhým sešlápnutím plynu, ale to nedělá taky nic...
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
mikis
martinopel píše:
čerpadlo OK čerpá jak má
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
mikis
Ještě někdo má nějaký nápad????
A co to "start injection" ví někdo co to je, jak to funguje a jestli se to nachází i v tomhle voze??
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
standa
Příspěvek od standa »
start injektor jsem měl celou zimu odpojen a startoval jsem každý den bez problémů...
zkoumal někdo tlak paliva? vrací se nějaké palivo vratným potrubím?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
mikis
standa píše:start injektor jsem měl celou zimu odpojen a startoval jsem každý den bez problémů...
Bohužel vrací...... :cry: a zkoušel jsem i výměnu regulačního ventilu za jiný odzkoušený a stejný výsledek... dokonce jsem si sestrojil měřák na tlak benálu ve vsřik rampě a...... okamžitě po otočení klíčku jde na 3atm.... takže Ok myslím, je to jako na mém...
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Chvíli startuj a pak se podívej na svíčky, zda jsou mokré či suché. To by ti mělo napovědět směr pátrání. Nemáš váhu vzduchu na zkoušku ji vyměnit?
mikis
Jarda S40 píše:Chvíli startuj a pak se podívej na svíčky, zda jsou mokré či suché. To by ti mělo napovědět směr pátrání. Nemáš váhu vzduchu na zkoušku ji vyměnit?
měl jsem ale z B230FT to jsem zkoušel, stejné...
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
Jarda S40
Chtělo by to stejnou (tu váhu), mě tam z devítky taky nechodila úplně přesně jako ze dvojky. Fungovala, ale volnoběh nebyl úplně gut.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Celou dobu tady řešíte problem s nastartováním motoru, jestli jsem to pochopil dobře tak tem motor chytne ale až po 30ti vteřinach a ještě k tomu u studenyho motoru. hrábni pod sání třetího válce je tam čidlo to proměř na
-10 °c...............8260-10560 ohm
+20°c................2280-2720 ohm
+80°c................290-364 ohm
předpokladam že ty čerpadla ti jedou obě...
jinak těch věcí muže bejt víc..
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
mikis
marra píše:Celou dobu tady řešíte problem s nastartováním motoru, jestli jsem to pochopil dobře tak tem motor chytne ale až po 30ti vteřinach a ještě k tomu u studenyho motoru. hrábni pod sání třetího válce je tam čidlo to proměř na
OK, zítra to vyzkouším... jinak mám k dispozici funkční čidlo teploty motoru (předpokládám že to je to co máš ma mysli) můžu ho připojit bez montáže do bloku bude to mít nějaký význam?? Aspoň na ten studenej start na vyzkoušení...
čerpadla jedou obě
a nová informace..... tlak na vstřikovací rampě je 2atm při sešlápnutí mírně stoupne. Na mém 2,3turbo je na 3atm, ale to není směrodatné.
Nevíš náhodou kolik by měl opravdu být na B200FT ???
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
Jarda S40
K tomu tlaku bych řekl taky 3 atm, bude to asi stejné. Nicméně to netvrdím jistě, ale logicky proč by mělo mít turbo menší tlak?
mikis
Jarda S40 píše:K tomu tlaku bych řekl taky 3 atm, bude to asi stejné. Nicméně to netvrdím jistě, ale logicky proč by mělo mít turbo menší tlak?
nejde o turbo... jde o rozdíl mezi b230ft a b200ft tedy o objem motoru. tam by to možná určitou logiku mělo...dvoulitr má menší spotřebu paliva a při použití stejných vstřiků by se toho mohlo dosáhnout sice dobou vstřiku, ale také TLAKEM paliva...
správné hodnoty chce někde vyčíst aby to bylo na beton....
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
marra
Servisman
tlak na liště by měl bejt 2,5 bar při volnoběžnych otačkach a při sešlapnutí plynu vyběhne na 3,0 bar nesmí kolisat, nezaleží na tom jestli je to 2,0 L nebo 2,3 L nebo 2,5 L. Čerpadlo tlakovy je schopno dodat přes 4,0 bary ale zpětny ventil na liště reguluje jakej tlak v ní bude.
marra
Servisman
mikis píše:čidlo teploty motoru (předpokládám že to je to co máš ma mysli) můžu ho připojit bez montáže do bloku bude to mít nějaký význam?? Aspoň na ten studenej start na vyzkoušení...
některy čidla jsou více odporovy některy méně (žeee Chlumáku :-D ) takže se podívej na čísla abys měl to stejny a s tou zkouškou bez našroubování si nejsem jist, otazkou je jestli je čidlo kostřeny přes hlavu nebo drátem :-k
mikis
marra píše:tlak na liště by měl bejt 2,5 bar při volnoběžnych otačkach a při sešlapnutí plynu vyběhne na 3,0 bar nesmí kolisat, nezaleží na tom jestli je to 2,0 L nebo 2,3 L nebo 2,5 L. Čerpadlo tlakovy je schopno dodat přes 4,0 bary ale zpětny ventil na liště reguluje jakej tlak v ní bude.
Tak já bych se přikláněl k čerpadlu resp. k regul. ventilu ,říkáš že nezáleží na motoru tedy tam dám na zk. z mého B230FT, jinak ale já mám tlak na rampě už při otočení klíčku a pak i na volnoběh 3bary při sešlápnutí jde cca 3,4... záleží jak prudce se přidá.
i když by to musela být sakra smůla/štěstí, aby to bylo ventilem, už jsem tam totiž dával jinej z vrakáče (údajně funkční)... ještě zkusím na chvilku zablokovat přepad a zjistit na kolik to vyběhne=je-li pumpa v normě...
zatím díky možná že nakonec stejně skončí v nějakém pochybném modřanském servisu :-D
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
marra
Servisman
mikis píše:zatím díky možná že nakonec stejně skončí v nějakém pochybném modřanském servisu :-D
Tos pohnojil 8)
ale jinak jestli ti to na volnoběh dáva 3bary tak to bude jen malinko bohaty ale idealní je když je to v normálním stavu alespon se vyhneš jakymkoli anomaliim
mikis
Tak proběhla výměna reg. ventilů lišty jeho za můj a opačně. tlak na mé rampě z orig ventikem 3bar při volnoběhu. Po výměně 2,2baru, jede normal jako předtím jen možná při studeném motoru mírné zaváhání při akceleraci teplý ok.
problémový B200FT s jeho ventikem 2,0bar při volnoběhu start cca20sec
s ventikem z mého auta 2,7bar a opět start cca 20sec = ventikem to není. jen mě matou ty rozdílné hodnoty stejných ventilů.
Dále jsem zjistil zajímavou věc při otočení klíčkem čerpadlo sepne cca na 3sec a natlakuje okruh.....udělám li to u svého vozu znova opět čerpadlo běží cca tři sec prostě pokaždé třeba pětkrát za sebou.
kdežto u našeho problémového vozu na první otočení natlakuje ale po druhé už znova nesepne....dokud tlak neklesne....nebo se nenastartuje
Tak co je zprávně??
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Příspěvek od DejFe »
Ja si myslim ze to ze netlakuje hned za sebou je normalni taky mi to dela , pockas na cvaknuti a muzes znovu ...
Ale na motoru B200Ft uz myslim nenajdes StartInjektor , je nahrazen tim ze ridici jednotka necha dele otevrene strikovace.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Zpět na „700 / 900 - opravy“
