Prestavba na E85
Vše okolo plynu.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Prestavba na E85
Příspěvek od ksw »
LukyKolin píše:
ksw píše:uživatelská příručka na Freemonta naznačuje směr vývoje. . .
směr vývoje po Italsku je vznětový motor na benzín :D
jasný Luky, rozumím, tady jde ale o špatný překlad pro náš trh, s tím jsem se už setkal vícekrát,
dají technický překlad nějaké mladé nebo zkušenější "míce", co překládá humanitní obory a problém je na světě, když jde o techniku, to jsem zažil již v 90 tých letech,
autor Hans Rudiger Etzold, příručky Jak na to, dostal se mi do rukou origo německý návod a pak překlad od nakladatelství KOPP České Budějovice, na první pohled vše ok, ale jinak nemálo technicky chybných překladů,
a k motorům, do Freemonta se dává pentastar nebo bude, jestli ti to něco říká.
Bibis
Prestavba na E85
Příspěvek od Bibis »
Tak postřehy po cca 1.000km na mix 2,5(N95):1(E85) bez úprav:
- subjektivně možná opravdu klidnější běh motoru
- spotřeba se nakonec zvýšila o cca 10%
- rozdíl ve výkonu neznatelný.
- rozporuplné názory na vliv na motor
Takže pro mě tato cesta je slepou uličkou - nárůst výkonu se nekoná a z ekonomického hlediska nula od nuly pojde.
Je: V70 2,5T AWD MY04, "Tlusťoch", V50 2.0D MY09, XC70 2,5T ´05 aut.
Bylo: S70 T5, '97 aut., S80 D5, '02 aut., S70 2.5 20V, ´99
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
Prestavba na E85
Příspěvek od Bighead »
Můžu do svého auto v nějakém poměru lejt E85 aniž bych mu ublížil?
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Bighead píše:Můžu do svého auto v nějakém poměru lejt E85 aniž bych mu ublížil?
Jasně, tak 20% E85 ti lambdu nerozsvítí.
Naposledy upravil(a) ttoommaasseekk dne 12 kvě 2012 07:46, celkem upraveno 1 x.
majtinek
Vůz: Volvo
Prestavba na E85
Příspěvek od majtinek »
Můj tchán leje do svýho Opelu Senator 3.0i E85 v poměru 1:1 k benzínu bez jakýchkoli úprav. Jede to normálně, žádná kontrolka nesvítí. Rok výroby je 1991, takže tam ale asi moc čidel nebude... :D
bylo: 850 T-5R (gul), VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
Prestavba na E85
Mě 40tka 2,0i 103kW na čistej E85 (2x po sobě tankováno cca 50 litrů) taky nic nerozsvítil a to tam byla uplně nová lambda.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Ja to beru z vlastni zkusenosti.
ReD
Vůz: V70 D5 120kw Gold Summum 2005, bylo S60
Prestavba na E85
Příspěvek od ReD »
Zdar volvari! Vazne uvazuji o prestavbe na E85,neznate nejakou firmu v Brne a okoli ktera dela prestavby??diky moc R.
V70 II D5 Gold Summum 2005
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
ReD píše:Zdar volvari! Vazne uvazuji o prestavbe na E85,neznate nejakou firmu v Brne a okoli ktera dela prestavby??diky moc R.
http://www.profi-chiptuning.cz/dalsi-sluzby/dalsi-sluzby/jezdete-az-o-30-levneji-upravy-motoru-na-ethanol-e85/
ReD
Prestavba na E85
Příspěvek od ReD »
dekuji :)
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Prestavba na E85
Příspěvek od dan2 »
ReD píše:dekuji :)
realizoval jsi tu prestavbu? pokud ano, muzes sem hodit nejaky postrehy z provozu?
cuhan
Vůz: ......
Prestavba na E85
Příspěvek od cuhan »
OČ značí nepřímo kolik palivo snese komprese (viz kompresní poměr) před samovznícením a nemá nic společného se směšovacím poměrem. Směšovací poměr naopak právě udává kolik je potřeba jednotek vzduchu na jednotku paliva pro ideální hoření, u benzínu je to asi 14.7 u e85 (85% ethanolu) 9.7. Jednoduše řečeno, je tam třeba tlačit asi o 30% paliva víc než u benzínu (=to je proč to bude víc žrát). Ale zase ne vždy je vhodné spalovat úplně ideálně.
Jednotka pak směšovací poměr neustále upravuje jednak podle map (open loop, např. při rychlé akceleraci) nebo i podle signálu z lambda sondy (closed loop, např. udržování rychlosti), ale jen v omezeném množství a problém je obzvlášť pokud jede jednotka podle benzínových map bez regulace lambdou. Z toho důvodu se upravuje buď tlak paliva nebo dobu vstřiku "krabičkami" což jsou buď šidítka nebo složitější piggyback jednotky a nebo přemapovaním. Další možnost je použít vstřiky s větším průměrem se sériovou jednotkou, jen pak zas není možné jezdit na benzín.
Cena je asi o 10 Kč nižší a spotřeba bude teoreticky o cca 30% vyšší. Prakticky trochu méně u motorů s vysokou kompresí které umí využít OČ a zvýšit předstih a nebo u přeplňovaných (vyšší efektivita spalování). Ale palivo jako takové vůbec není špatné a nechápu kde se berou ty kecy o šetření. Jednak dovoluje zvýšit kompresi nebo plnící tlak a zároveň chladí válce vysokým výparným teplem. Záporem pak je, že ethanol narozdíl od benzínu váže vodu a proto se nedoporučuje jej dlouho skladovat v nádrži a palivovém systému a urychluje stárnutí přírodní pryže a korku , většina pryží v automotive je ale už dnes na jiné bázi. Navíc E85 není čistý ethanol. Obsahuje ropný benzín, antikorozní a jiná aditiva. Pravda je že rozpouští některé usazeniny, v nejhorším případě ucpe filtr a palivová pumpa to vzdá.
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
standa
Prestavba na E85
Příspěvek od standa »
Taková malá hádanka: kdy byly napsány následující řádky?
...když se díváme na kalorické hodnoty, representuje líh 6.360 kalorií, benzol 9.550, benzin 10.950 kalorií. Líh vypadá proti ním poměrně slabě, ale poněvadž má vnitřně vázaného kyslíku, jak říkáme vnitromolekulárniho, 34.24 %, jeví se to při jeho spalování. Když spaluji kilogram lihu, potřebuji teoreticky jen 7 a 1/2 m3 vzduchu, abych jej spálil, kdežto na benzol potřebuji 11.1 a na benzin 12.2 m3 vzduchu. To je věc, která padá na váhu. V důsledku toho, když propočítáme tyto hodnoty kalorické a množství vzduchu potřebné na výbušnou směs, vidíme, že v tisíci litrech nassáté směsi alkoholové je 860 kalorií, u benzinu nejlepších kvalit 876 a u benzolu 864 kalorie, vidíme, že se na efekt tyto věci nejen rovnají, dále však ještě vidíme, že samozápalná teplota lihu je 425° C, kdežto u benzinu 250° C. Při kompresi v cylindru je líh resistentnější, nemůže se sám tak snadno zapáliti kompresí a tím se odstraní klepání motoru a detonace. Mísíme-li s benzinem líh, působí líh jako chemická brzda tak, že spalování v motoru je vláčné, ale energické a klidné, bez rušivých průvodních zjevů....
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
LukyKolin
Prestavba na E85
Příspěvek od LukyKolin »
standa píše:Taková malá hádanka: kdy byly napsány následující řádky?
Za první republiky 8)
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
Prestavba na E85
První republika je brzo.
Druhá světová, kdy se řešilo na co jezdit, když benzín neni a dřevoplyn je vopruz. ???
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Prestavba na E85
Příspěvek od VanThomas »
Spíš ta první republika - agrární strana tehdy prosadila povinné přimíchávání lihu do benzínu a tohle vypadá jako když to vypadlo z propagačního letáku :)
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
standa
Prestavba na E85
Bingo!
Úryvek pochází z rozprav vedených v Senátu NS Rčs k zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami č. 85/1932 Sb. Účinnost od 1. září 1932.
Palivu se říkalo BiBoLi (benzín, benzol, líh) :)
(Převzato z válka.cz)
Tatra 603, 1970, V8
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Prestavba na E85
Příspěvek od kwiko »
pekne :D
A dalsia podctiva, aj ked trocha vycerpavajuca uvaha o E85 je nasvete.
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=496
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Jeee, to je ale dlouhyyyy :%)
cuhan
Vůz: ......
Prestavba na E85
Ale pravdivý :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
doktor
Prestavba na E85
Příspěvek od doktor »
slušný článek. :good:
Vstup do galerie ZDE
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Prestavba na E85
Příspěvek od peter cz »
cuhan
Vůz: ......
Prestavba na E85
Kéž by naši zákonodárci uvalili daň i na E85,předejde se tím dokurvení motorů :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Prestavba na E85
Někteří se mě ptají, jak jsem na tom s E85.
Tak zde jsou mé další zkušenosti, ty prvotní jsou uvedeny zde v tématu na stránce 5.
Po cca druhém roce provozu jsem nezaznamenal žádny problém s motorem. Najeto baj vočko 50.000km.
Krabička pracuje jak má, v zimě auto bez zaváhání nastartuje. Spotřeba se ustálila na 11,2 - 11,6l/100km. Palubní PC ukazuje 8,2. :D Spotřeba není příliš závislá na stylu jízdy, zvedne se max na 12,2 a to jedu hrubě "nepředpisově".
Údržba auta je stejná, používám olej Mogul Extreme 5W30 Long Life a měním po cca 10.000km. Za tu dobu je olej od rysky po rysku, max půllitránek doliji. Svíčky mám NGK Iridium, vzduchový filtry BSR (jen vložka).
Subjektivně je auto na E85 svižnější, než na N95. Mělo by dojít k nárůstu výkonu o cca 10-15%. Alespoň tak to mají ostatní automobilky uvedeno.
Jelikož jsem stále ve spojení s výrobcem krabičky, bude mi příští týden krabička vyměněna za poslední model, který by měl spotřebu lehce snížit. Výrobce se spolupráce nebojí, servis poskytne, jen je to na dlouhé lokte. Celkově s výrobce spokojenost tak na 80%.
Jelikož tankuji za 25.50,- či na ONO za 24.50,-, tak se mi jízda na Ethanol vyplácí.
norcofiala
Prestavba na E85
Příspěvek od norcofiala »
Tak sem se tu docetl zajimave veci :)
a dam info, treba vas to bude zajimat.
tankoval jsem plnou nadrz E85 a ujel 490 KM hlavne teda ve meste, a spotreba se mi zvedla z 11,1 L ( podle PC) na 15,5 L
a na plnou nadrz naturalu ujedu cca 600 +/-
auto mam bez prestavby, po ujeti cca 15 KM a jednom sprintu ze semaforu ( toho opla sem si proste neodpustil ignorovat :D )
se mi rosvitila signalka zavady motoru, po blizsim zkoupani na diagnostice to byla jen lambda ktera dostavala spatne udaje z vyfuku, pri opjetovnem najeti na natural vse ok .....
jen by me zajimalo jakou by auto melo spotrebu s tou jednotkou ...
volvu zdar
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
