V70 II 2,5T 154kW B5254T2 houpe motor pri zatizeni
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
zdravim, objevil se mi na volvu nasledujici problem. Pri velkem zatizeni motoru (predjizdeni, tazeni privesu) zacne auto houpat. Je to takove plynule houpani jako na vlnach nebo jako kdyz je omezovac otacek. Dela to jak na LPG tak na benzin. V jinych rezimech je vse v poradku, na volnobeh se motor prevaluje krasne plynule, dojezdy ke krizovatkam zadny problem... Zadna zavada v diagnostice neni.
Cim to muze byt? Maf, svicky, klapka, lambdasonda?
Dik za rady
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
michal_0077 píše:zdravim, objevil se mi na volvu nasledujici problem. Pri velkem zatizeni motoru (predjizdeni, tazeni privesu) zacne auto houpat. Je to takove plynule houpani jako na vlnach nebo jako kdyz je omezovac otacek. Dela to jak na LPG tak na benzin. V jinych rezimech je vse v poradku, na volnobeh se motor prevaluje krasne plynule, dojezdy ke krizovatkam zadny problem... Zadna zavada v diagnostice neni.
Dik za rady
Manuál,nebo automat?
michal_0077
Vůz: V70 II
manual...
XC90 D5 AT6 AWD
michal_0077
Vůz: V70 II
tak si myslim ze to asi budou svicky... uz ma auto pres 180tis km to by se mely vymenit... Jakou mi doporucite znacku. Na plynove octavce 1,8T se mi osvedcily platinove NGK
XC90 D5 AT6 AWD
michal_0077 píše:tak si myslim ze to asi budou svicky... uz ma auto pres 180tis km to by se mely vymenit... Jakou mi doporucite znacku. Na plynove octavce 1,8T se mi osvedcily platinove NGK
Originál Volvo
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
origo volvo. cena ak pohladas cca 35 eur.
440 turbo, 1.7 '89, modra
michal_0077
Vůz: V70 II
to jsem cekal :) asi nejsem prvni co to resi ale vi nekdo co je v te original krabicce? Jake OEM dodava volvu... myslim ze stejne budou mit vic dodavatelu. To vsichni davate original? Jestli je cena 35za vsechny tak by to i slo :)
co jsem nasel na zahranicnich forech tak se vesmes vsichni shoduji a za original povazuji platinove Bosch
ale taky jsem se vsude docetl ze original je nejlepsi... myslel jsem ze kdo hleda najde
jsou na me auto tyhle spravne Volvo 8692071 ? cena zatim tak kolem 50€ musim jeste pohledat
XC90 D5 AT6 AWD
michal_0077
Vůz: V70 II
proste jak hledam tak nemuzu nikde najit levnejs nez 60 euro vcetne postovneho.... jo za 35 euro taky najdu ale 25euro je pak postovne takze zase to same... k
kde to kupujete? a kolik stoji u volva? Zkusim se zeptat v nemecku
XC90 D5 AT6 AWD
berzerker
Příspěvek od berzerker »
michal_0077
Vůz: V70 II
dik moc zajimavej odkaz...
XC90 D5 AT6 AWD
lakio
Příspěvek od lakio »
mal som to iste co ty, vymen pierburg.
je to ta mala cierna krabicka vedla airboxu. vedu z neho tri gumenne trubivky, kazda je farebne inak oznacena.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
michal_0077
Vůz: V70 II
tim asi budes myslet elektromagnetickej ventil na wastegate? Jestli to je ono zkusim zmerit aspon odpor
XC90 D5 AT6 AWD
michal_0077
Vůz: V70 II
este raz velmi dekujem berzerker!
ventil jsem promeril odpor dobrej, tak jsem ho eletricky odzkousel pekne zaviral, tak jsem ho jeste zkusil jeste pod tlakem 1,5 bar a ejhle civka to nepremohla. Chtel jsem tam zatim dat z octavky ale ma vetsi prumery vyvodu. Ale uz je objednanej novej za tisic penez tak az dojde tak ho tam hned dam...
XC90 D5 AT6 AWD
michal_0077
Vůz: V70 II
ventil jsem uz pred mesicem vymenil a vsechno zase v poradku... ted to same zacalo delat druhe volvo takze zase vymena a zase problem odstranen. Ten magnetickej ventil asi bude nejaka slabina kolem 170-180tis km... nebo musim auto casteji prohnat aby ventil nezareznul :)
XC90 D5 AT6 AWD
