zdravim, objevil se mi na volvu nasledujici problem. Pri velkem zatizeni motoru (predjizdeni, tazeni privesu) zacne auto houpat. Je to takove plynule houpani jako na vlnach nebo jako kdyz je omezovac otacek. Dela to jak na LPG tak na benzin. V jinych rezimech je vse v poradku, na volnobeh se motor prevaluje krasne plynule, dojezdy ke krizovatkam zadny problem... Zadna zavada v diagnostice neni.
Cim to muze byt? Maf, svicky, klapka, lambdasonda?
Dik za rady
V70 II 2,5T 154kW B5254T2 houpe motor pri zatizeni
- Vůz: V70 II
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
Manuál,nebo automat?michal_0077 píše:zdravim, objevil se mi na volvu nasledujici problem. Pri velkem zatizeni motoru (predjizdeni, tazeni privesu) zacne auto houpat. Je to takove plynule houpani jako na vlnach nebo jako kdyz je omezovac otacek. Dela to jak na LPG tak na benzin. V jinych rezimech je vse v poradku, na volnobeh se motor prevaluje krasne plynule, dojezdy ke krizovatkam zadny problem... Zadna zavada v diagnostice neni.
Dik za rady
- Vůz: V70 II
manual...
- Vůz: V70 II
tak si myslim ze to asi budou svicky... uz ma auto pres 180tis km to by se mely vymenit... Jakou mi doporucite znacku. Na plynove octavce 1,8T se mi osvedcily platinove NGK
Originál Volvomichal_0077 píše:tak si myslim ze to asi budou svicky... uz ma auto pres 180tis km to by se mely vymenit... Jakou mi doporucite znacku. Na plynove octavce 1,8T se mi osvedcily platinove NGK
- Vůz: S60, 2.4T
origo volvo. cena ak pohladas cca 35 eur.michal_0077 píše:tak si myslim ze to asi budou svicky... uz ma auto pres 180tis km to by se mely vymenit... Jakou mi doporucite znacku. Na plynove octavce 1,8T se mi osvedcily platinove NGK
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70 II
to jsem cekal
asi nejsem prvni co to resi ale vi nekdo co je v te original krabicce? Jake OEM dodava volvu... myslim ze stejne budou mit vic dodavatelu. To vsichni davate original? Jestli je cena 35za vsechny tak by to i slo
co jsem nasel na zahranicnich forech tak se vesmes vsichni shoduji a za original povazuji platinove Bosch
ale taky jsem se vsude docetl ze original je nejlepsi... myslel jsem ze kdo hleda najde
jsou na me auto tyhle spravne Volvo 8692071 ? cena zatim tak kolem 50€ musim jeste pohledat
- Vůz: V70 II
proste jak hledam tak nemuzu nikde najit levnejs nez 60 euro vcetne postovneho.... jo za 35 euro taky najdu ale 25euro je pak postovne takze zase to same... k
kde to kupujete? a kolik stoji u volva? Zkusim se zeptat v nemecku
zaptej sa na ebay - ja som objednaval tieto, skontroluj len, jestli ti sedi typ : http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-VOLVO-Spark-plug-TURBO-850-S-C-V70-S80-S60-/261000780021?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cc4dbd8f5#ht_898wt_905
za par dni boli doma
- Vůz: V70 II
dik moc zajimavej odkaz...
mal som to iste co ty, vymen pierburg.
je to ta mala cierna krabicka vedla airboxu. vedu z neho tri gumenne trubivky, kazda je farebne inak oznacena.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: V70 II
tim asi budes myslet elektromagnetickej ventil na wastegate? Jestli to je ono zkusim zmerit aspon odpor
- Vůz: V70 II
este raz velmi dekujem berzerker!
ventil jsem promeril odpor dobrej, tak jsem ho eletricky odzkousel pekne zaviral, tak jsem ho jeste zkusil jeste pod tlakem 1,5 bar a ejhle civka to nepremohla. Chtel jsem tam zatim dat z octavky ale ma vetsi prumery vyvodu. Ale uz je objednanej novej za tisic penez tak az dojde tak ho tam hned dam...
- Vůz: V70 II
ventil jsem uz pred mesicem vymenil a vsechno zase v poradku... ted to same zacalo delat druhe volvo takze zase vymena a zase problem odstranen. Ten magnetickej ventil asi bude nejaka slabina kolem 170-180tis km... nebo musim auto casteji prohnat aby ventil nezareznul
