problem pri zrychleni
palo s
Vůz: volvo S60D5 2.4d r.v 04 black manual
Příspěvek od palo s »
nazdar.prosim o radu,pri prudkom zrychleni auto hned nereaguje na plyn.pedal az po 2 sekundach akokeby motor nedostal palivo.moze to byt pal.filter?pal.pocitac neukazuje ziadnu chybu a nafty je v nadrzi dost.dakujem
volvo S60 D5 r.v 2004 120kw manual,cierna zafirova metaliza.
Honza
Příspěvek od Honza »
palo s píše:nazdar.prosim o radu,pri prudkom zrychleni auto hned nereaguje na plyn.pedal az po 2 sekundach akokeby motor nedostal palivo.moze to byt pal.filter?pal.pocitac neukazuje ziadnu chybu a nafty je v nadrzi dost.dakujem
z kolika otáček?
palo s
2500 otacok a viac.
Honza
palo s píše:2500 otacok a viac.
Pokud je to na 5ku tak je to akorát. Zase nemůžeš od D5 chtít zázraky. Zkus napřed odřadit.
palo s
pred tyzdnom to bolu v pohode.robi to ked idem z dediny a chcem zrychlit mam tam 3 rychlost a chcem do 4 rychlosti a potom aj pri zaradovani 5 rychlosti.ten mrtvi bod ci ako sa to vola na feliciach to zvyklo robit takto.
Honza
palo s píše:pred tyzdnom to bolu v pohode.robi to ked idem z dediny a chcem zrychlit mam tam 3 rychlost a chcem do 4 rychlosti a potom aj pri zaradovani 5 rychlosti.ten mrtvi bod ci ako sa to vola na feliciach to zvyklo robit takto.
Zkus vyměnit ten palivovej filtr.
palo s
mam ho kupeny vymenim hned teraz zatial dakujem
palo s
filter vymeneny,auto funguje vyborne.preto som zistoval info lebo kolega v robote mal tie iste priznaky na citroene C4 a musel menit neaky ventil pri turbe neviem ako sa vola a stalo ho to300euri.dakujem pekne za pomoc.
