problem pri zrychleni
- Vůz: volvo S60D5 2.4d r.v 04 black manual
nazdar.prosim o radu,pri prudkom zrychleni auto hned nereaguje na plyn.pedal az po 2 sekundach akokeby motor nedostal palivo.moze to byt pal.filter?pal.pocitac neukazuje ziadnu chybu a nafty je v nadrzi dost.dakujem
volvo S60 D5 r.v 2004 120kw manual,cierna zafirova metaliza.
z kolika otáček?palo s píše:nazdar.prosim o radu,pri prudkom zrychleni auto hned nereaguje na plyn.pedal az po 2 sekundach akokeby motor nedostal palivo.moze to byt pal.filter?pal.pocitac neukazuje ziadnu chybu a nafty je v nadrzi dost.dakujem
2500 otacok a viac.
Pokud je to na 5ku tak je to akorát. Zase nemůžeš od D5 chtít zázraky. Zkus napřed odřadit.palo s píše:2500 otacok a viac.
pred tyzdnom to bolu v pohode.robi to ked idem z dediny a chcem zrychlit mam tam 3 rychlost a chcem do 4 rychlosti a potom aj pri zaradovani 5 rychlosti.ten mrtvi bod ci ako sa to vola na feliciach to zvyklo robit takto.
Zkus vyměnit ten palivovej filtr.palo s píše:pred tyzdnom to bolu v pohode.robi to ked idem z dediny a chcem zrychlit mam tam 3 rychlost a chcem do 4 rychlosti a potom aj pri zaradovani 5 rychlosti.ten mrtvi bod ci ako sa to vola na feliciach to zvyklo robit takto.
mam ho kupeny vymenim hned teraz zatial dakujem
filter vymeneny,auto funguje vyborne.preto som zistoval info lebo kolega v robote mal tie iste priznaky na citroene C4 a musel menit neaky ventil pri turbe neviem ako sa vola a stalo ho to300euri.dakujem pekne za pomoc.
