vyměna ložiska, přední V70 I
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
možná jsem to přehlídl nebo to ve Vadisu není, ale prosím vás nevíte někdo moment po utažení šroubu viz. obr.
Dik, zítra bych to potřeboval přehodit 8)
120 Nm + 60° :wink: Utahuje se to celkem dost.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
cus,
120nm je to ověřené :)
šrouby co drží kolo se utahuji podle Vadisu 100nm, tak 120 mi přijde dost.
co je +60° :D
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Prostě to dotáhneš nejdřív na 120Nm a pak ještě o 60°. Na dotahování na úhel se dělaj takový ciferníky...
BTW koukám že často řešíme stejný věci :green: Ložisko už mám doma, jen s ním počkám až budu mít po zimě naučený nový díry v okolí :wink:
Na 60° nepotřebuješ žádný ciferník je to prostě o jednu hranu na hlavě šroubu, prostě o šestinu. Dnes se tak utahuje všechno třeba hlava na motoru nějakej malej moment a třeba 2 x 90° (nejlepší je udělat si rysky fixou)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
tož, teď už jsem chytřejší :D
Dik
Dali, co máš Fag?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Volvo na krabici, FAG v krabici :unknown:
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
To sedí, dodávají do prvovýroby, samozřejmě si můžeš nechat ekonomické tajemství ložiska pro sebe, ale kolik Tě stály.. asi je nemáš z Volva 8)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Z hlavy to nedám, budu muset chvíli hledat. Tuším mezi 4-5 tisíci za kus. Kupoval jsem jen jedno, na pravou stranu. Chtěl jsem origo, protože to že tohle začalo cca v 250tkm ječet přičítám jednomu debilnímu skoku přes vyfrézovanej práh. Kdyžtak napiš, kolik si dal za FAG.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Jen pro zajímavost, tisicihran homokineťaku z ložiska jsem na autě nevyrazil, zlomil jsem stahoval, snažil jsem se hodně..... kurvoval jsem....
šel s auta dolu, šel pod lis, tlačilo se, 76tun plus zapnutý příklep... povolil.
To jen kdyby se někdo, jako já, snažil cely víkend ložisko sundat na autě a nešlo mu to..
No vidíš a já u svého zatlačil prstem a poloosa byla venku. :D
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
....kamaráde, dráždíš hada bosou nohou :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Davidian píše:Jen pro zajímavost, tisicihran homokineťaku z ložiska jsem na autě nevyrazil, zlomil jsem stahoval, snažil jsem se hodně..... kurvoval jsem....
mám stejný problém, taky poloosa na šroub, máte někdo nějaký fígl?
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Nejde ven? Tak pod lis, mivaji ho v každém smysluplném service:)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
P.S. co si pamatuju, sundaval jsem celé ložisko s třmenem i homokyneťákem který vycvakneš.
vrabi
Vůz: V70 I 2,4i 103kw(benzín) r.v.2000
Příspěvek od vrabi »
Většinou to je tím, že někdo před tebou namazal tisícihran lepidlem na šrouby, lepidlo by mělo cca kolem 100
-120 st. C povolit.
U mě pomohlo prohřátí horkovzdušnou pistolí, musí se samozřejmě rozumně aby jsi nepřehřál vazelínu v kloubu ...
Doba prohřátí je poměrně dlouhá, odhaduji to na pět minut, půjčil jsem si v práci bezkontakní teploměr, hřál jsem z vnější strany poloosu i ložisko a když jsem u kroužku ABS naměřil 90 stupňů, bouchnul jsem přes měděný špalík do polosy a ta povyskočila. Pak jsem hned začal vše chladit stlačeným vzduchem. Tento postup nelze aplikovat, když chceš ložisko ještě použít :cry:
