Za kolik nejmíň s T5 ve V70 ?
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Nase puvodni auto nez jsem delal crash test: https://www.spritmonitor.de/en/detail/335696.html
U noveho nejde analogovy pocitadlo km, tak to nemam zaznamenane a ted stejne navic ani nestartuje a pri tahani do servisu a zpet to nezere nic...
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Vůz: S60, 2.4T
Cela otazka je divna, ved T5 ide najmenej za 0... ked stoji.
440 turbo, 1.7 '89, modra
prd, aj ked ide - z tiahleho kopca pri brzdeni motorom
Mám 850 v combi s automatem, po úpravě od BSR na 220 Kw, průměrně dlouhodobá spotřeba 11.6 L na 100 km
V 850 T5-Rrrrr, 220 Kw
- Vůz: V240
BSR jsou jen tři kouzelná písmenka
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Měřeno na brzdě, ale ne u BSR, takže nemám důvod pochybovat, byl jsem několikrát ve Švédsku a podle typu úpravy je to Stage II. jinak mám T5-R a podotýkám,že ne Made in Italy.LukášM píše:BSR jsou jen tři kouzelná písmenka
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
eRko italián automat s 220kW brzdovyma, kterej dava Prahu za 11 a pul prumer.. no to jsou fóry
jak to vsechno delas clovece?
- Vůz: V240
Píše, že to není ital. Ten graf bych chtěl ale vidět. Bohužel BSR opravdu nevěřím.
- Vůz: ---
Máš graf z brzdy? Jaká to byla brzda? Zajímal by mě hlavně výkon změřený na kolech. Odbržděných 300 koní s 15g turbem, oranžovýma vstřikama a catback výfukem (stage II) zavání spíš hodně optimistickým koeficientem ztrátovýho výkonumad_dave píše:Měřeno na brzdě, ale ne u BSR, takže nemám důvod pochybovat, byl jsem několikrát ve Švédsku a podle typu úpravy je to Stage II. jinak mám T5-R a podotýkám,že ne Made in Italy.
Neříkám, že by bylo nemožný se těm hodnotám přiblížit, ale pomocí nalitýho softwaru do BSR určitě ne.
Mám turbo 13 dovnitř a 19 ven, jestli Ti to něco řekne,nevím proč jste tady všichni takový nevěřící Tomášové ...dali píše:Máš graf z brzdy? Jaká to byla brzda? Zajímal by mě hlavně výkon změřený na kolech. Odbržděných 300 koní s 15g turbem, oranžovýma vstřikama a catback výfukem (stage II) zavání spíš hodně optimistickým koeficientem ztrátovýho výkonumad_dave píše:Měřeno na brzdě, ale ne u BSR, takže nemám důvod pochybovat, byl jsem několikrát ve Švédsku a podle typu úpravy je to Stage II. jinak mám T5-R a podotýkám,že ne Made in Italy.![]()
- Vůz: ---
Jenže pokud píšeš že máš BSR Stage II tak je trochu rozdíl pokud tam ve skutečnosti máš navíc ještě hybrid a určitě to stojí za zmínku. To už potom těch 220kW dává smysl. Odchylka měření u auta s automatem bude taky větší, ale za těchto okolností ten výkon zní reálně.
- Vůz: V240
Nejsme Tomášové, ale víme dobře, že na 15 let starém motoru bez jakýchkoli úprav jen s pomocí softwaru a toho co nabízí BSR dosáhneš možná původního výkonu, ale 30 kW nahoru rozhodně ne.
šílenej dejve, doplň si podpis tak jak mají všichni, dodej fotky a nějaké ty grafy a můžeme se o tom bavit - takových co kecají tady již několik bylo
Nemám potřebu tady někomu dokazovat,že je to pravda a jestli Tě se.., že mám stejnej výkon v autě jako Ty, tak je to jen a jen Tvůj problém.wickey píše:šílenej dejve, doplň si podpis tak jak mají všichni, dodej fotky a nějaké ty grafy a můžeme se o tom bavit - takových co kecají tady již několik bylo
Nikdo netvrdí,že je to jen otázka nové řídící jednotkyLukášM píše:Nejsme Tomášové, ale víme dobře, že na 15 let starém motoru bez jakýchkoli úprav jen s pomocí softwaru a toho co nabízí BSR dosáhneš možná původního výkonu, ale 30 kW nahoru rozhodně ne.
Ještě mně napadlo, napište mi tady kontakt na Maaru, který je tady zjevně uznávaný mechanik a já se k němu dojedu pochlubit a on Vám to pak tady může popsat detailně po technické stránce, co je tam všechno za úpravy ... berete ?
pochlub se tady
vem mobil a fot, nebo toc, at je na co koukat
a za Marrou si urcite zajed, trochu se poinspirovat
- Vůz: V240
No a proto se ptáme, je to lidská zvídavostmad_dave píše: Nikdo netvrdí,že je to jen otázka nové řídící jednotky
strašně. limitně se moje závist přibližuje bodu, že nebudu dnes v noci spát a budu brečet do polštářemad_dave píše:Nemám potřebu tady někomu dokazovat,že je to pravda a jestli Tě se.., že mám stejnej výkon v autě jako Ty, tak je to jen a jen Tvůj problém.wickey píše:šílenej dejve, doplň si podpis tak jak mají všichni, dodej fotky a nějaké ty grafy a můžeme se o tom bavit - takových co kecají tady již několik bylo.... pokud se "potkáme" někde na srazu, tak se o tom můžeš přesvědčit.
pan je holt tajemný jak hrad v karpatechLukášM píše:No a proto se ptáme, je to lidská zvídavostmad_dave píše: Nikdo netvrdí,že je to jen otázka nové řídící jednotkyProstě nás to zajímá, ale pokud chceš uchovat tajemství, tak se tě už na nic ptát nebudeme
- Vůz: ---
JJ, Márra je napojenej na GPS a má v hlavě senzor přetížení takže spolehlivě měří výkon s přesností na desetinu kilowattu a rovnou to i tiskne do grafumad_dave píše:Ještě mně napadlo, napište mi tady kontakt na Maaru, který je tady zjevně uznávaný mechanik a já se k němu dojedu pochlubit a on Vám to pak tady může popsat detailně po technické stránce, co je tam všechno za úpravy ... berete ?
Dali, nevím jak se jmenuješ pravým jménem, já jsem David ... můžu vědět, proč tady působí na každého z Vás zkratka BSR, jako červený hadr na býka ? Ano, máš pravdu v jedné věci, auto jsem do této podoby nestavěl já, už jsem ho tak koupil,jelikož nejsem automechanik, na druhou stranu to nebylo od žádného tunera z garáže ... auto bylo upravené u BSR a Speedparts v zahraničí a každý kdo se s ním svezl potvrdil,že to co se k autu píše, je asi pravda ... graf z brzdy dodám,až ho naskenuji .... řeším ted spíše jiný problém, jelikož si myslím že ten výkon na automatickou převodovku je až moc, jezdím v režimu ekonom a stejně když za to vezmu tak motor točí přes 6000 otáček, když tam naleju normální 95 Natural tak se dusí, je možné jezdit jen na 98 ale jinak je to mazel.
Olej dostává jen MOBIL 1 0w-40, ted bych chtěl nechat dodělat blow ventil, jaký na to máš názor, co se týká efektu ?
ja jsem Viktor a BSR tady ma takovou povest z duvodu toho, ze je to vetsinou malo muziky za hodne penez, resp. nesplnuji casto kriteria, ktere si na strance napisou. + za stejny prachy jsou jini chiptuneri, kteri maji lepsi vysledky atd.
btw tu 850 mas modrou?
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Co se týče oleje, asi by se k tomuhle motoru víc hodil Mobil 1 5W50. Jinak nejsem zase takovej odborník, ale pokud vím, tak BOV je u automatu pouze na ozdobumad_dave píše: Olej dostává jen MOBIL 1 0w-40, ted bych chtěl nechat dodělat blow ventil, jaký na to máš názor, co se týká efektu ?
- Vůz: ---
Moje jméno je Dalibor, ale stejně mi většina přátel říká Dali
BSR v podobě mezinárodního businessu znamená především zuřivej marketing operující s číslama, nad kterýma člověk trochu znalej věci jen kroutí hlavou. Netvrdím že na ústředí ve švédsku neuměj nic, ale to co prodávaj ve velkým a jak to prezentujou je trochu moc. Když trochu prolezeš zahraniční fóra tak zjistíš že softwary od BSR pomalu ani nikdo neřeší, RICA taky za moc nestojí kvůli náloži krouťáku odspoda je dobrá akorát na pálení gum (tváří se to že to jede jak p**a, ale chová se to vpodstatě jak diesel), MTE má hezký průběhy univerzálních softů, ale už jsem čet i o případech kdy sám velký Marco na akci s živým laděním na brzdě za těžký prachy nevyřešil nic a nakonec mnohem lepšího výsledku dosáhnul (pomocí nejmodernějšího programu) dvorní mechanik tamního fóra kterej mapuje za 150-200 liber podle toho jak to jde....
K tomu blow off ventilu. Na automat se nedává. Efekt žádnej, dokonce ani s těma zvukama to nebude nic moc protože jak automat řadí sám, tak se nezavírá škrtící klapka. Byly by to vyhozený peníze.
