Problém s přístrojovkou Yazaki 940 D24TIC
Pro sedmy a devítky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Mam problém, z ničeho nic mi přestal fungovat otáčkoměr a kontrolky Brzdový kapaliny, Ostřikovačů, Turba a dobíjení. Na drátech z otáčkoměru jsem zjistil, že při volnoběhu dávají cca 0,6V a v cca 3000 ot (jen hrubý odhad otáček) nějakých 1,5V, jsou to korektní hodnoty? Ručička se však ani nehne. Už si nepamatuju proti kterýmu pólu jsem to měřil.
A u těch 4 kontrolek jsem zjistil když odpojím slabej červenej drátek z alternátoru a připojím ho na zem tak se mi všechny ty nefunkční kontrolky rozsvítí. Kontroloval jsem kostřící hřeben u řidičovo i spolujezdcovo nohou a tam je všechno v pořádku, propískal jsem jednotlivý trasy na tišťáku a taky jsem nenašel žádnou zradu, kde by mohla být chyba? Altík?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ondra. píše:Mam problém, z ničeho nic mi přestal fungovat otáčkoměr a kontrolky Brzdový kapaliny, Ostřikovačů, Turba a dobíjení. Na drátech z otáčkoměru jsem zjistil, že při volnoběhu dávají cca 0,6V a v cca 3000 ot (jen hrubý odhad otáček) nějakých 1,5V, jsou to korektní hodnoty? Ručička se však ani nehne. Už si nepamatuju proti kterýmu pólu jsem to měřil.
Pristrojovka zjavne nema napajanie. Ak sa ti rozsvietia kontrolky pri otoceni klucika do polohy II, tak je altik v poriadku. Napajanie ide cez 4 pinovy konektor pre rychlomer. Na 940 byva dokonca popisane, kde je co.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
no jo ale další kontrolky jako žhavení, abs, pásy mi fungují. :shock: + do přístrojovky by přece mělo jít z Klíčku a kontrolky se jen uzemňují ne?
standa
Příspěvek od standa »
Problém je v altíku, přesněji v diodách, které krmí regulátor a u historických dehtů i otáčkoměr. Vlastně může být problém i v regulátoru, uhlících, komutátoru nebo rotorovém vinutí.
Naposledy upravil(a) standa dne 26 úno 2012 10:05, celkem upraveno 1 x.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Ondra.
Vůz: 240/V70II
standa píše:Problém je v altíku, přesněji v diodách, které krmí regulátor a u historických dehtů i otáčkoměr.
díky stando a altík zároveň nedobíjí viď? :D
standa
Ne nutně. Doplnil jsem svoji předchozí odpověď, takže nejlepší bude vyměnit celej altík - pokud máš náhradní v šopě, tak bych to dál nevyšetřoval.
Tatra 603, 1970, V8
Ondra.
Vůz: 240/V70II
standa píše:Ne nutně. Doplnil jsem svoji předchozí odpověď, takže nejlepší bude vyměnit celej altík - pokud máš náhradní v šopě, tak bych to dál nevyšetřoval.
Stando lze provizorně použít slabší altík (55A) z D24 do D24TIC???
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
bez problému,jen bude mit delší čas dobití baterie,což má stejně vliv jen při častým startování a velmi krátkejch pojiždkach...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
díky všem hlavně standovi, nakonec to byly spotřebovaný uhlíky v regulátoru
standa
Spotřebovaný uhlíky se většinou prozradí stále častějším poblikáváním kontrolky dobíjení... No hlavně že je to vyřešený :beer:
Tatra 603, 1970, V8
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Mam tu podobný problém, ale nejde pouze otáčkoměr (na volnoběh vůbec, při jízdě do 1000ot), jaký napětí bych měl naměřit na kontaktech pro otáčkoměr na altíku? Na W kontaktu je na volnoběh 6,8V
standa
Napětí asi furt stejný, ale frekvence s otáčkama roste...
Altík určitě dobíjí?
Tatra 603, 1970, V8
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Zhruba takový efekt umí udělat prokluzující řemen, ale to bys asi poznal, většinou je to docela slyšet :D
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
peter cz
Konečně jsem se dostal znovu k měření, i když s altíkem problém nebyl, tak dává pouze 13,8V, to není žádná sláva což?
standa
13,8V je normální u horkého altíku, příp. chladného altíku zatíženého svícením, větrákem topení a dobíjením baterie. Pokud je to možné, tak změř napětí mezi výstupem altíku a jeho obalem.
Tatra 603, 1970, V8
peter cz
To je stejný,
altík studenej a zapnutý světla
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nevím co na to ostatní,ale kluk co mi dělá altíky tvrdí že cokoliv nad 13.5 se dá považovat za stav v pořádku-pokud je to i pod zátěží. Už sem tu měl i dvě auta který dobíjely 13.6 s fungl novým kusem...
Ad otáčkoměr-při vyšších otáčkách už jde dobbře?
peter cz
Ne při vyšších otáčkách se zvedne max do 1000
Sergej
peter cz píše:Ne při vyšších otáčkách se zvedne max do 1000
Porucha elektroniky (ak nepreklzuje remen), vieme opravit.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
