jj. klipy, ale otázkou je stále vylepšit to těsněnílucki píše:aj na prvych 60tkach nie? ja tam mam tiez tie kovove klipy.wickey píše:polak tam mel xenony a jelikoz vymena i normalnich zarovek je celkem porod, tak jsem svetla vyndal a pri te prilezitosti i vycistil atd. zarovky jsem dal NB+, tak uvidime.
na 850 a prvnich 70kach jsou skla pouze nacvakavaci.
vyčištění hlavních světel
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
- Vůz: S60, 2.4T
som to planoval robit v lete a pokial by tomu tesneniu nebolo nic (co by namalo byt) tak som nemal v plane ho "dotesbovat".hayney píše: jj. klipy, ale otázkou je stále vylepšit to těsnění
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: S80 V8 Executive
Tak to je hnus velebnosti, asi se chtěl autu pomstít a cílem bylo maximálně jej zprznit a zohavit. Po technické stránce asi dobrý, ale vzhled je úplně otřesný, budíčkem za volantem počínaje, mračítkama /nebo co to je za hňupovinu/ na zadních světlech končesordo píše:tady má borec nachystanou nějakou tubu. Tipoval bych to na nějaké lepidlo nebo silikon.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?139559-NJGB-2002-S60-2.4T-AWD-Build-Pic-Thread&highlight=lower+mount
Moje auto to není, no i tak mě to pěkně vytočilo... ty dekle v motoru jsou jak pomazaný h0vnama, to už radši růžovou, ta je aspoň směšná.
- Vůz: V60D3 aut
nesměle si dovolím malou poznámku - světla nečistit - zkoušel jsem to 2x, jednou na V 740TD a podruhé u mercedesu piána, no to jsem dopadnul - na první pohled supr, po několika týdnech svícení paraboly úplně ztmavly. používal jsem vatu a jarovej roztok, šla z toho pěkná špína, bohužel ta vrstva je tak jemná, že nevydržela. u mercedesu jsem si sehnal manika, kterej mi to znovu nachromoval, výsledek - peníze v pr.... a paraboly v popelnici a frčel jsem na vrakáč pro druhý. pravda je to 15 let zpět, možná je dnes kvalitnější materiál, ale nevím,nevím.
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
- Vůz: V240
Zvolil si špatný čistící prostředek
Paraboly se běžně renovují napařením stříbřité vrstvy, takže i to se běžně dělá.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
btw ten budicek toho hillbillyho je krutoprisnej
mě na V70 to svítí jak kolegovi na V40 - jakobych svítil jen parkovačkama, zkoušel jsem to poštelovat a vytáhnout trochu nahoru, nevím jestli je propojený to manuální štelování s hydrokorektorem z vnitřku. Poradí něgdo?? ...nebo budu muset zabrousit na bazoš?
R.I.P. Volvo 240 Estate Diesel
new borned: Volvo V70 TDi - neverending story:)
- Vůz: EV - NIRO
Ne, normalne to postelujes voriskem. Staci otevrit kapotu a u svetel uvidis takovou douru a uvnitr svetly "curibak" (na motorku ktery nastavuje svetla z palubovky (mas-li) )Honzik240 píše:mě na V70 to svítí jak kolegovi na V40 - jakobych svítil jen parkovačkama, zkoušel jsem to poštelovat a vytáhnout trochu nahoru, nevím jestli je propojený to manuální štelování s hydrokorektorem z vnitřku. Poradí něgdo?? ...nebo budu muset zabrousit na bazoš?
Zvednes to jen o otacku, pomuze a na STK s tim nemaj problem.
Je to tak, těch bílejch čůr jsem si předtím nevšiml, točil jsem nějákou dírkou na imbus shora na světle a přišlo mi, že to nic nedělá... Každopádně dík za radu
, ještě bych se chtěl optat, jestli něgdo netuší na jakym principu fungují ty samonivelační tlumiče? U 240ky jsem musel pravidelně dofukovat soustavu vpředu pod kapotou, u V70 je to už jenom samostatnej tlumič? nebo je to taky na cosi napojený??
- Vůz: EV - NIRO
No, on ten bílý čuribák neni až tak zcela "imbus" je to nepravidelná šestihranná matice, takže použij vhodný oříšek. Já když to šteloval s rozsvícenýma světlama cca 10m před zdí, bylo krásně vidět, jak to jde nahoru. Jinak otočit stačí tak o jednu celou, až 1,5 otáčky, je to dost citlivé.Honzik240 píše:Je to tak, těch bílejch čůr jsem si předtím nevšiml, točil jsem nějákou dírkou na imbus shora na světle a přišlo mi, že to nic nedělá... Každopádně dík za radu, ještě bych se chtěl optat, jestli něgdo netuší na jakym principu fungují ty samonivelační tlumiče? U 240ky jsem musel pravidelně dofukovat soustavu vpředu pod kapotou, u V70 je to už jenom samostatnej tlumič? nebo je to taky na cosi napojený??
