vyčištění hlavních světel
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
lucki píše:
wickey píše:polak tam mel xenony a jelikoz vymena i normalnich zarovek je celkem porod, tak jsem svetla vyndal a pri te prilezitosti i vycistil atd. zarovky jsem dal NB+, tak uvidime.
na 850 a prvnich 70kach jsou skla pouze nacvakavaci.
aj na prvych 60tkach nie? ja tam mam tiez tie kovove klipy.
jj. klipy, ale otázkou je stále vylepšit to těsnění
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
hayney píše: jj. klipy, ale otázkou je stále vylepšit to těsnění
som to planoval robit v lete a pokial by tomu tesneniu nebolo nic (co by namalo byt) tak som nemal v plane ho "dotesbovat".
440 turbo, 1.7 '89, modra
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
sordo píše:tady má borec nachystanou nějakou tubu. Tipoval bych to na nějaké lepidlo nebo silikon.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?139559-NJGB-2002-S60-2.4T-AWD-Build-Pic-Thread&highlight=lower+mount
Tak to je hnus velebnosti, asi se chtěl autu pomstít a cílem bylo maximálně jej zprznit a zohavit. Po technické stránce asi dobrý, ale vzhled je úplně otřesný, budíčkem za volantem počínaje, mračítkama /nebo co to je za hňupovinu/ na zadních světlech konče :bad: :fool:
Moje auto to není, no i tak mě to pěkně vytočilo... ty dekle v motoru jsou jak pomazaný h0vnama, to už radši růžovou, ta je aspoň směšná.
mirek OLBE
Vůz: V60D3 aut
Příspěvek od mirek OLBE »
nesměle si dovolím malou poznámku - světla nečistit - zkoušel jsem to 2x, jednou na V 740TD a podruhé u mercedesu piána, no to jsem dopadnul - na první pohled supr, po několika týdnech svícení paraboly úplně ztmavly. používal jsem vatu a jarovej roztok, šla z toho pěkná špína, bohužel ta vrstva je tak jemná, že nevydržela. u mercedesu jsem si sehnal manika, kterej mi to znovu nachromoval, výsledek - peníze v pr.... a paraboly v popelnici a frčel jsem na vrakáč pro druhý. pravda je to 15 let zpět, možná je dnes kvalitnější materiál, ale nevím,nevím.
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Zvolil si špatný čistící prostředek 8) Paraboly se běžně renovují napařením stříbřité vrstvy, takže i to se běžně dělá.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
wickey
Příspěvek od wickey »
btw ten budicek toho hillbillyho je krutoprisnej :green: :green: 8)
Honzik240
Příspěvek od Honzik240 »
mě na V70 to svítí jak kolegovi na V40 - jakobych svítil jen parkovačkama, zkoušel jsem to poštelovat a vytáhnout trochu nahoru, nevím jestli je propojený to manuální štelování s hydrokorektorem z vnitřku. Poradí něgdo?? ...nebo budu muset zabrousit na bazoš?
R.I.P. Volvo 240 Estate Diesel
new borned: Volvo V70 TDi - neverending story:)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Honzik240 píše:mě na V70 to svítí jak kolegovi na V40 - jakobych svítil jen parkovačkama, zkoušel jsem to poštelovat a vytáhnout trochu nahoru, nevím jestli je propojený to manuální štelování s hydrokorektorem z vnitřku. Poradí něgdo?? ...nebo budu muset zabrousit na bazoš?
Ne, normalne to postelujes voriskem. Staci otevrit kapotu a u svetel uvidis takovou douru a uvnitr svetly "curibak" (na motorku ktery nastavuje svetla z palubovky (mas-li) )
Zvednes to jen o otacku, pomuze a na STK s tim nemaj problem.
Honzik240
Je to tak, těch bílejch čůr jsem si předtím nevšiml, točil jsem nějákou dírkou na imbus shora na světle a přišlo mi, že to nic nedělá... Každopádně dík za radu :good: , ještě bych se chtěl optat, jestli něgdo netuší na jakym principu fungují ty samonivelační tlumiče? U 240ky jsem musel pravidelně dofukovat soustavu vpředu pod kapotou, u V70 je to už jenom samostatnej tlumič? nebo je to taky na cosi napojený??
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Honzik240 píše:Je to tak, těch bílejch čůr jsem si předtím nevšiml, točil jsem nějákou dírkou na imbus shora na světle a přišlo mi, že to nic nedělá... Každopádně dík za radu :good: , ještě bych se chtěl optat, jestli něgdo netuší na jakym principu fungují ty samonivelační tlumiče? U 240ky jsem musel pravidelně dofukovat soustavu vpředu pod kapotou, u V70 je to už jenom samostatnej tlumič? nebo je to taky na cosi napojený??
No, on ten bílý čuribák neni až tak zcela "imbus" je to nepravidelná šestihranná matice, takže použij vhodný oříšek. Já když to šteloval s rozsvícenýma světlama cca 10m před zdí, bylo krásně vidět, jak to jde nahoru. Jinak otočit stačí tak o jednu celou, až 1,5 otáčky, je to dost citlivé.
