Mám dotaz. V autě mám alternátor 100A. Dnes mi změřili, jak dobíjí alternátor a naměřili 13,8 V. I když jsme přidali plynu, tak to bylo pořád stejné. Vím, že by správně mělo být 14 V, tak se chci zeptat, zda je to moc velký rozdíl a může to způsobovat i rychlejší vybíjení baterie? Případně, pokud s tím máte někdo zkušenosti, tak kde by mohl být problém?
Kontrolka dobíjení mi přitom na přístrojovce nesvítí.
Alternátor - Volvo S90
- Vůz: Volvo 740
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Naměřili kde? Na alternátoru nebo na baterce? Baterka vybitá nebo nabitá? Kontrolka je zapojená mezi +baterky a +alternátoru, takže pokud altík dává alespoň něco svítit nebude...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Volvo 740
Při zapnutém motoru - chlap připojil měřák na baterku - na plus i na mínus ukazovalo to 13,8 V.VanThomas píše:Naměřili kde? Na alternátoru nebo na baterce? Baterka vybitá nebo nabitá? Kontrolka je zapojená mezi +baterky a +alternátoru, takže pokud altík dává alespoň něco svítit nebude...
Řekl bych že 13,8 je naprosto v pohodě.e.w.i.n.g.1 píše:Při zapnutém motoru - chlap připojil měřák na baterku - na plus i na mínus ukazovalo to 13,8 V.VanThomas píše:Naměřili kde? Na alternátoru nebo na baterce? Baterka vybitá nebo nabitá? Kontrolka je zapojená mezi +baterky a +alternátoru, takže pokud altík dává alespoň něco svítit nebude...
Halvně - máš s tím nějaký problémy? Změřit to chce přímo na alternátoru a pokud by tam bylo výrazně víc, tak zkontrolovat vedení mezi ním a baterkou...
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Volvo 740
Právě že jsem teď řešil reklamaci akumulátoru, který jsem koupil loni v březnu. Kupoval jsem si novou baterku jak do dvojky, tak i do devítky. Do dvojky jsem koupil modrú Vartu 60 Ah 540 a do S90-tky jsem si řekl, že dám lepší - tak tam šla stříbrná 63 Ah 610. Předtím tam 8 roků byla také modrá Varta 64 Ah a naprosto v pohodě.VanThomas píše:Halvně - máš s tím nějaký problémy? Změřit to chce přímo na alternátoru a pokud by tam bylo výrazně víc, tak zkontrolovat vedení mezi ním a baterkou...
S dvojkou se jezdí jen občas a tam baterka naprosto v pořádku, ale u devítky jsem ji musel už na začátku podzimu dobít a za 2 týdny znovu... pak ještě jednou, tak jsem se rozhodl ji reklamovat. A to autem jezdím denně. Včera mi dali vyjádření, že baterka je v pořádku. Tak schválně ji teď dám do dvojky. Ale je zajímavé, že tu modrou jsem předělal z dvojky a mám už v devítce už 2 týdny a zatím točí bez problémů a to jsou veliké mrazy. V té prodejně se mě včera zeptal, jestli by si mohl změřit to dobíjení, tak vzal digitální měřák a naměřil těch 13,8 V. Přidal plynu - ale ne nějak moc, a bylo to pořád stejné. Mně tvrdil, že musí být 14,2 - 14,4 V, jinak že se mi vybije po pár týdnech i tato baterka. Ale nevím, proč říkal, že min. 14,2 V, když regulátor napětí BOSCH je 14V. Musím to ještě někde změřit znovu a pořádně přidat plynu a uvidíme. Že by pouhých 0,2 V mělo takový vliv na to?
- Vůz: Volvo 740
Když se podívám na tester akumulátoru a alternátoru, tak jsou tam tři hodnoty:
13 V - LOW
13,5 V - NORMAL
14 V - HIGH
Tak jak to teda je správně?
http://www.anglia-trading.cz/index.php?main_page=popup_image&pID=3964&zenid=blu7nerms3fjcfc39lu8o3j061
13 V - LOW
13,5 V - NORMAL
14 V - HIGH
- Vůz: V960, B6304F, 1992
13,8V je urcenych pre trvale (stand by) dobijanie baterky. Tento rezim sa pouziva najma pre zalohovacie akumulatory.
Pre periodicku prevadzku (tj rezim startovacej baterie) je doporucene napatie v rozsahu 14 - 14,5V. 14,5V je u obycajných Pb baterii hranica tzv plynovacieho napatia (baterka sa pri dosiahnuti tohto napatia zacin varit a nabijanie je potreba ukoncit) Moderne akumulatory s pridavkom vapnika (calcium technology) maju toto napatie posunbute na cca 14,7V.
Kolko dava alternator je treba merat skutocne priamo na alternatore, teda svorka B+ oproti kostre alternatora.
Mensie napatie na baterii je dane ubytkom na kontaktoch, svorkach, vodicoch. Celkove napatie na baterii by nemalo byt mensie ako 0,5V (aj to uz je moc). Nie je problem dosiahnut ubytok 0,2V.
Meranie ubytku: +svorku meraku na vyvod alternatora B+, -svorku na + pol akumulatora. Ciselny udaj udava ubytok na + vodici. Je zaujimave odmerat ubytok priamo na vyvode aku a na svorke aku.
Ubytok na - vodici sa meria rovnako, len sa prehodi polarita meracich vodicov.
Pekelník měl stejný problém - někde mezi altíkem a baterkou byl na kabelu odpor. Jelikož je kabel veden v bandáži s dalším miliónem drátů, tak byla oprava provedena "na hulváta" - mezi baterku a altík jsem natáhl nový kabel 6qmm. Ampérmetrem jsem potvrdil, že proudu se nový kabel velmi líbí a běhá pouze přes něj
Na dalším Peklově autě jsem taky opravoval kostření altíku na motor...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo 740
Děkuji všem za rady. Dnes jsem si u pana Kučery objednal nový regulátor napětí a vyzkouším nejdřív vyměnit ten a pak uvidím. Včera jsem totiž multimetrem zkusil několikrát změřit dobíjecí napětí. Jednou to bylo 13,4, jednou dokonce i 13,0 a večer 13,5. A to jsem vždy vypnul světla, rádio i větrák. Takže mám podezření na ten regulátor.
- Vůz: V240
Jak jezdíš dlouhé trasy a kolikrát startuješ?
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: Volvo 740
Do práce to mám asi 15 km a tam jezdím každý den (kromě víkendu).LukášM píše:Jak jezdíš dlouhé trasy a kolikrát startuješ?
- Vůz: V240
To by mělo stačit na zregenerování po startu.
