Klíč
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Klíč
Chtěl bych Vás varovat před strátou klíčů od autí
Klíč před rozpadem sračkové hmoty
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Klíč
a lehce odjimatelný odlitek
Klíč
Co jsi s tím dělal ???
Klíč
To ti sežral pejsek?
Klíč
Ty volve nic,viseli mě v práci na věšáčku a dělal jsem si pořádek v klíčích abych se ujistil od čeho který jsou (mám jich jak vrátnej ze Škodovky),vzal jsem náhr.klíče od Sojky a najednou se mě rozpadli v ruce.Lachtan píše:Co jsi s tím dělal ???
Klíč
a to se podivej na klice od 70ky blondyny
Klíč
jó taky jsou rozleptaný, ovladače na palubce a na dveřích takéwickey píše:a to se podivej na klice od 70ky blondyny
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Klíč
Boson mi na ty rozleptane vokenni vovladace poradil sikovnej trik
vzal jsem houbu na nadobi a JAR (funguje i zubni kefka) a zacal s ni ty cudly rohem lestit, a svete div se po intimni chvilce silnejsiho lechtani
ten nanos zacne krasne miznout az se prolestis na uplne nove hladke ovladace s piktogramy jako z fabriky, ten plast pod tim nanosem je dost odolni takze neni ceho se bat a muzes i pritlacit
funguje a vypada to ve finale luxusne, v podstate jsou jak nove jenom bez nanosu toho sajrajtu, nafotim stav po
ale na ty klice bych s tim asi radsi nesel
- Vůz: ---
Klíč
st_Andy: nepřál bych si vidět, co by zbylo kdybys ten postup aplikoval na 70kovej klíč. Predpokládám že čepel a očko jako Zdendovi + chip.
Přitom klíč od 850 je krásně neožmoulanej a eště ke všemu dvoubarevnej...
Teď ale nevím, jestli seto netýká neni jenom eRkovýho.
Klíč
netyka. klic 850 byl opravdu mnohem lepsi nez 70kovej.
Klíč
cabrio
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Klíč
klíč různých podob
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
- Vůz: ---
Klíč
Follow me home, whips (2000), STC (99+), který narozdíl od TRACSu přistihneš, že funguje. Hodně podstatný je hafo odkládacích ploch navíc (polička pod kastlíkem, několikanásobná velikost kapes ve dveřích, kapsy na čelní hraně sedáků u R).... lišty vedle čelního skla odvádějící vodu mimo boční okna (do uřčitý míry). Ser-Více (99+) si vymažeš sám podle návodu. Obojí má svý.LukášM píše:Je vůbec něco v čem je 70 lepší než 850?
- Vůz: V240
Klíč
850 nemá follow me home?
Tak to 480 překvapí
Whiplash je dobrá vychytávka, na to jsem úplně zapomněl. Mě TRACS funguje, ale efektivity se nedostává
Odkládací prostor neřeším.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: ---
Klíč
Holanďáci vždycky měli těhle kravinek víc. Třeba o funkci jednoho dodatečnýho setření po ostříknutí čelního skla, nebo automatickým setření zadního skla pokud máš puštěný stěrače a dáš zpátečku (tak jak to má každá 40) se může zdát i sedmdesátceLukášM píše:850 nemá follow me home?Tak to 480 překvapí
Klíč
nastesti se vi, ze rele pam.cyklovace pasuje z Fáva nebo z FauWé
coz je krapet trapas, na kterej nechapu jak pri tech 1800 avizovanych vylepsenich inzenyri mohli zapomenout, mozna jich ma 70-tka nakonec jenom 18, maska vcetne palubky a dvernich tapecu
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 10 úno 2012 01:27, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V240
Klíč
Co se týče cyklovače, tak tam jsem byl překvapený, že jsem ho ve Volvu neviděl, nemám
Když jsem jezdil Coltem r.v. 91, tak tam bylo 9 rychlostí stírání
Ale taky byl cyklovač jediné co nezrezlo na prach
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Klíč
Tak to mám asi 850 klíč na 70-ce.wickey píše:netyka. klic 850 byl opravdu mnohem lepsi nez 70kovej.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
- Vůz: S60, 2.4T
Klíč
to vies. preve rocniky, to sa este spotrebovavali zasoby v sklade.BOSON píše:Tak to mám asi 850 klíč na 70-ce.wickey píše:netyka. klic 850 byl opravdu mnohem lepsi nez 70kovej.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Uživatelé procházející toto fórum: jergus.balaz
