To jsem měl o seveřanech jiné představy
Nevím, nevím... asi půjde z domu!
Pánové a dámy asi už přeteče má trpělivost... Prokousal jsem se pár problémy co by mne mohli potkat asi u každého auta ale tohle už je i na mne moc... Jako nezlobte se na mne ale mám sto chutí to auto prodat nějakému bláznovi a nebo ho hodit někde ze skály. Jako že se v něm vrtám co chvíli tojsem si zvykl, ale abych ještě k tomu všemu jezdi v kabátě a zimních botách tak to už teda nepřekousnu. Nechal jsem vyměnit radiátor, filtr, zkontrolovat klapky,snímač kabinové teploty, zbytečná výměna termostatu a furt je v tý kraksně zima! A rada pána v autorizáku? "nechte si namontovat nezávislé topení" No to určitě! Při dnešních cenách ojetin za to koupím Škodovku a ta topit bude...
Fanda-V70 D5 2,4-120KW - 2003
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Možná by jen stačilo změnit servis
Ing.Magor píše:Možná by jen stačilo změnit servis
Udělej si výlet k Martinovi nebo Jarkovi, a oni ti poví, zda skála, nebo uskladnit do léta a pak prodat
Jako každej kousek neni ideální, ale tohle zavání nějakou totální kravinou typu seklýho serva topení nebo nečeho takovýho.
Koupím od tebe tu kraksnu tak jak je za 40,000.
Vstup do galerie ZDE
možná se dočkáš, vydrž...doktor píše:Koupím od tebe tu kraksnu tak jak je za 40,000.
ja dam 50tFanula píše:možná se dočkáš, vydrž...doktor píše:Koupím od tebe tu kraksnu tak jak je za 40,000.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Dám i 39t.ale podmínkou je rychlé jednání.doktor píše:Koupím od tebe tu kraksnu tak jak je za 40,000.
Volvo V50,1.6D,r.2006
- Vůz: S60, 2.4T
ja mam taku uz klasicku otazku... bol si na original diagnostike?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
podle názvu jsem myslel, že se jedná o manželku
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Kdo dá šedesát tak ji bude mít jako bonus.Harry píše:podle názvu jsem myslel, že se jedná o manželku
že by v autorizáku..... ?lucki píše:ja mam taku uz klasicku otazku... bol si na original diagnostike?
Myslíš u sexuologa?doktor píše:že by v autorizáku..... ?lucki píše:ja mam taku uz klasicku otazku... bol si na original diagnostike?
Byl, přišli na to že mám v hajzlu váhu vzduchu, což byla jen neodmazaná chyba z dřívějška, jinak je vše samozřejmě v pořádku... Zejtra ještě zajedu za klukem co mi servisuje Jeep, a když si s tím neporadí on dám to do bazaru a hotovo...lucki píše:ja mam taku uz klasicku otazku... bol si na original diagnostike?
Bejvalku k tomu dám zdarma, a za příkladné reklamace dávám hned přez držkuHonza píše:Kdo dá šedesát tak ji bude mít jako bonus.Harry píše:podle názvu jsem myslel, že se jedná o manželku
kdyžtak doplň fotky
doktor píše:kdyžtak doplň fotky
jo, a mám po kšeftu
- Vůz: S60, 2.4T
ja debil, ja dislektyk. sorac. ale tak tomu potom nerozumiem ako na to nemohli prist. ved kurenie nie je take zlozite (alebo som naivny). to bude imho nejaka kavina jak hrom, typu niekto nevybral handru z hadice atp...doktor píše:že by v autorizáku..... ?lucki píše:ja mam taku uz klasicku otazku... bol si na original diagnostike?
ja debil, ja dislektyk. sorac. ale tak tomu potom nerozumiem ako na to nemohli prist. ved kurenie nie je take zlozite (alebo som naivny). to bude imho nejaka kavina jak hrom, typu niekto nevybral handru z hadice atp...[/quote]
kéž by to byla jen ta "handra", no uvidím...
- Vůz: S60, 2.4T
este raz aby bolo jasno. zohreje sa ti voda v motore tak, ze je rucicka v polke pola a drzi a dnu ti nefuka teply vzduch ani na manuale fukanie a ani na auto?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
No vzhledem k tomu ze to uz je jen bejvalka...lucki píše:ved kurenie nie je take zlozite (alebo som naivny)
Naposledy upravil(a) tomasss dne 07 úno 2012 10:11, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
ako,poviem Ti to na rovinu,si tu registrovaný už tri roky a za tú dobu si už mohol zistiť,že pár km od Teba je Jean z Brna,potom v Zlíne Jarek Križan,ďalej v Lichnově p. Radhoštěm Martinopel a Ty sa je*eš do autorizáku...tam vlezem,až keď neviem čo s peniazmi a vždy mám neurčito blbý pocit,o kolko ma zase oberú...
nemrnči a telefonuj luďom,čo tomu rozumejú...
galéria
galéria
ohřeje se to normálně, teplota drží, vzduch do vnitř jen vlažný, a na auto za chvíli studený... na manuál a asi tak čtvrt výkonu větráku vlažný...lucki píše:este raz aby bolo jasno. zohreje sa ti voda v motore tak, ze je rucicka v polke pola a drzi a dnu ti nefuka teply vzduch ani na manuale fukanie a ani na auto?
tak jako kus pravdy máš, ale já jim to nedávám zpravovat, já tam jezdím páč mají ten počítač, a většinou si potom dělám opravy sám, pokud to teda není nic složitýho, nebo pokud mám čas, jenže co se týká toho topení tak s tím zápasím už druhý rok, a diagnostika furt tvrdí že tomu nic není.... konečně dyť na to koukal i marra v Praze, dělal i kalibraci klapek a taky říkal že to nepíše závadu, tak kdo tady mrnčí???Ortový píše:ako,poviem Ti to na rovinu,si tu registrovaný už tri roky a za tú dobu si už mohol zistiť,že pár km od Teba je Jean z Brna,potom v Zlíne Jarek Križan,ďalej v Lichnově p. Radhoštěm Martinopel a Ty sa je*eš do autorizáku...tam vlezem,až keď neviem čo s peniazmi a vždy mám neurčito blbý pocit,o kolko ma zase oberú...
Když měnili radiátor,dali originál,nebo z druhovýroby?A ještě mne napadlo,nezačalo to zlobit po rozvodech?Cirkulace vody probíhá správně?Fanula píše:tak jako kus pravdy máš, ale já jim to nedávám zpravovat, já tam jezdím páč mají ten počítač, a většinou si potom dělám opravy sám, pokud to teda není nic složitýho, nebo pokud mám čas, jenže co se týká toho topení tak s tím zápasím už druhý rok, a diagnostika furt tvrdí že tomu nic není.... konečně dyť na to koukal i marra v Praze, dělal i kalibraci klapek a taky říkal že to nepíše závadu, tak kdo tady mrnčí???Ortový píše:ako,poviem Ti to na rovinu,si tu registrovaný už tri roky a za tú dobu si už mohol zistiť,že pár km od Teba je Jean z Brna,potom v Zlíne Jarek Križan,ďalej v Lichnově p. Radhoštěm Martinopel a Ty sa je*eš do autorizáku...tam vlezem,až keď neviem čo s peniazmi a vždy mám neurčito blbý pocit,o kolko ma zase oberú...
