(Kurna to me mrzi, ze me rady nebyly dosti ku prospechu
- Vůz: EV - NIRO
Podavaci cerpadlo mas na mysli cerpadlo nafty u nadrze???
buf je proste ohavna alchymie! Omlouvam se Ti.)
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
bufuju, bylo to tryskou, musela jít nová.
Teď už jen přehrát softík a bude to uplně ideální.
Hajcus píše:Podavaci cerpadlo mas na mysli cerpadlo nafty u nadrze???
(Kurna to me mrzi, ze me rady nebyly dosti ku prospechubuf je proste ohavna alchymie! Omlouvam se Ti.)
Jo, jo. To co tam u pravého zadního kola cvaká, tak cvakalo nepravidelně a bylo to tím. A omlouvat se není zač, já děkuji za všechny rady.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
chlápek nechápe, která bije
Holt to není na to aby se to pouštělo na místě. V tomhle případě by to chtělo prodloužit výfukovou hadici bufa až někam pod podlahu.
V tomhle případě potřebuje bufík generálku.raolsa píše:![]()
- Vůz: V70 D5 10/2011
Zdravím Volvo veterány. Myšleno starý machry. Já jsem téměř Volvo"panic" a majitelem Volva jsem se stal omylem, tak jsem rád, že jsem na vás narazil. Auto přivezeno 23.12.2011 a teď zjišťuju, že to málo topí. Je prosím vás normální, že se v tyhle zimě ručička ukazující teplotu, posune max na druhý dílek? nejsou tam číselné hodnoty, ale z celýho rozsahu vč. červený zóny se ručička posuna max. do první čtvrtiny a to i po ujetí 50 km. Bufika to nemá (si myslím:), takže jestli to (ne)topení není taky ovlivněno tím neohříváním...
Díky předem za info.
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
Nieje to normalne,,len po druhy dielik, po prejdeni do 10 -15 km musi byt D5 nahriata na prevádzkovú teplotu ( aspon moja ) napr. dnes som to odsledoval pri - 15
som bez bufika
rucicka sa mi odlepi od spodku uz po prejdeni cca. 3 -4 km
som bez bufika
co termostat? i bez bufíka to topí poměrně rychle a dostOrlane píše:Zdravím Volvo veterány. Myšleno starý machry. Já jsem téměř Volvo"panic" a majitelem Volva jsem se stal omylem, tak jsem rád, že jsem na vás narazil. Auto přivezeno 23.12.2011 a teď zjišťuju, že to málo topí. Je prosím vás normální, že se v tyhle zimě ručička ukazující teplotu, posune max na druhý dílek? nejsou tam číselné hodnoty, ale z celýho rozsahu vč. červený zóny se ručička posuna max. do první čtvrtiny a to i po ujetí 50 km. Bufika to nemá (si myslím:), takže jestli to (ne)topení není taky ovlivněno tím neohříváním...
Jj jak píše Hayney, vyměň termostat.
Jinak vítej.
Jinak vítej.
- Vůz: S60, 2.4T
a kuknu sa ci naozaj nemas bufika. d5-tky to maju celkom standartne (okrem talianskych). pri lavom prednom kolese by mal byt vyfuk.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Zdarec .. mam problem s bufikem venku -20 a v autě taky
brrr... poslední dobou dost kouřil ale topil normalne, dnes uz nesepnul nevíte prosím cím by to mohlo byt? rozebrat ci ne nebo svícka nevim fakt vubec, mam volvo xc90 2005...
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Chip D5T5
trantik píše:Zdarec .. mam problem s bufikem venku -20 a v autě takybrrr... poslední dobou dost kouřil ale topil normalne, dnes uz nesepnul nevíte prosím cím by to mohlo byt? rozebrat ci ne nebo svícka nevim fakt vubec, mam volvo xc90 2005...
Přečti si všechny příspěvky a určitě odpověď najdeš. Pokud kouřil, tak dokouřil a je asi zablokovaný. Odblokováním ale nic nevyřešíš pokud neodstraníš příčinu. U mě to bylo čerpadlem u nádrže. Běžnější ale je tryska, ta to bývá častěji. Než do toho začneš cpát prachy dej to na diagnostiku ať ti otestují komponenty a kup jen co je třeba.Držím palce, vím jaké to je když v mrazech nejde bufík, ale já už naštěstí topím.
a na to načtení chyb musim do autorizaku nebo staci kelly servis ? diky .)
Chip D5T5
Chip D5T5
Je vubec možné, že už po 120tkm je problém s bufíkem? u předešleho vozu, ford galaxy jsem bufíka řešil poprvé při 200tkm... ? a to jsem jen měnil svíčku
Chip D5T5
Chip D5T5
A proč by to nemělo být možné, mohli bejt problémy i dřív. Některej člověk vydrží do devadesáti a jinej to nerozchodí už ve dvaceti.trantik píše:Je vubec možné, že už po 120tkm je problém s bufíkem? u předešleho vozu, ford galaxy jsem bufíka řešil poprvé při 200tkm... ? a to jsem jen měnil svíčku
- Vůz: S80 V8 Executive
A životnost bufíku se udává v počtu najetých kilometrů auta? Logicky - NE.trantik píše:Je vubec možné, že už po 120tkm je problém s bufíkem? u předešleho vozu, ford galaxy jsem bufíka řešil poprvé při 200tkm... ? a to jsem jen měnil svíčku
to ne , ale myslel jsem ze u volva to bude kvalitnější, neni to jediná závada kterou na tom řeším, motoricky ok, ale veci kolem se poněkud serou, uděláš jedno a připravuješ se na druhé...
Chip D5T5
Chip D5T5
s těma bufíkama tady docela zápasíme, co tak sleduju...o své ostatní strasti se můžeš podělit v jiném tématu, zajímá mě, s čím se na autě trápíš
Prvně, dej si do podpisu motor, pak se může líp radit. Klidně si založ topic a rozepiš se, některým závadám lze předcházet, dají se řešit různě, a samozřejmě za různý peníz.
hayney, jakožto nemechanik, ale občasný "bufíkař", ti povím že bufík je malina o pár dílech, a s diagnostikou není možno bufíka nevyřešit. Samozřejmě se najdou chvíle kdy je potřeba do bufíka investovat, je potřeba si uvědomit že bufík je prostě luxusní záležitost a jen tak v ledajakém autě ho nenajdeš. Takže člověka nesmí rozhodit pár tisícovek.
prosim nevite nekdo jaka je pojistka na topeni u xc90?
Chip D5T5
Chip D5T5
Je to napsaný na deklu nebo v manuálu. http://www.volvodirect.cz/manualy/XC90_2005_uzi_vnitrek.pdf str.170trantik píše:prosim nevite nekdo jaka je pojistka na topeni u xc90?
jen pro info: instalace SW ovladače nezávislé topení stojí cca 3900 Kč. VOLVO HOMOLKA UL
Ono je taky možné,že ta tvoje xc90-tka má dávno 200t.za sebou.Takže bych to auto nepodceňoval.Teda pokud jsi ji nekupoval novou nebo zánovní.trantik píše:Je vubec možné, že už po 120tkm je problém s bufíkem? u předešleho vozu, ford galaxy jsem bufíka řešil poprvé při 200tkm... ? a to jsem jen měnil svíčku
Volvo V50,1.6D,r.2006
- Vůz: S60, 2.4T
original diagnostiku, vzdy a navsetko. usetris cas a aj peniaze.trantik píše:a na to načtení chyb musim do autorizaku nebo staci kelly servis ? diky .)
