Dostupnost 16v hlavy z B234
Chtěl bych se optat věcí znalých, jak moc velkej je problém sehnat 16ti ventilovou hlavu na redblok, případně pár dalších dílů z tohoto motoru. Nemam páru o tom, jak jsou takovýdle věci v čr dostupný.
Občas se vyskytne motor,ale pokud zvažuješ konverzi na B234FT nebude to tak jednoduchéUrvanej píše:Chtěl bych se optat věcí znalých, jak moc velkej je problém sehnat 16ti ventilovou hlavu na redblok, případně pár dalších dílů z tohoto motoru. Nemam páru o tom, jak jsou takovýdle věci v čr dostupný.
No je to jen hypoteticky, až jednou se najde čas se hrabat, tak jedinej problém co sem k tý přestavbě našel je právě sehnat hlavu a nějaký kolečka
Poměrně hezky se o tom rozepsal třeba tady. No jen tak mě to zajímalo. Každopádně to neni tak, že bys měl tři takový motory na díly ve skladu, co?
- Vůz: Volvo 1980-97
No,mechanicky to jednoduchý je,ale už to není tak jednoduchý ukrmit palivem a dopočítat to jednotkama... Pokud bys na to nechtěl hodit 4 přetlakový karbecy...
No ale já si zase myslím, že to řj pobere podle dat z váhy vzduchu a použije standardni mapu pro B230FT, takže tady sem problém nevidel. Výhoda by měla bejt pravé v tom, ze 16v líp plní válce a taky vyprazdňuje. Ale velmi rád se nechám poučit.
každej motor má jinak časování. Musel bys tím pádem použít jednotku zapalování z B234 a vstřikování z B230. 16ti ventilem ale protejká i větší množství vzduchu. Otázka tedy je,jestli by si to jednotka z FTčka zvládla přebrat.
V tom odkazu výše se tváří jako že jo a že fakt stačí "jen" přeházet mechaniku.
Jako tomu co tu předvádim by moje babí řekla, že žeru tlustý bez chleba, protože na redblok se jedu podívat v pondělí, no a když ho vezmu tak pak se uvidí za kolik let na to budu mít čas.
Mě třeba překvapilo, žes to Martine nezkusil, auto máš vyladěný hezky, ale hlava s 16v umí víc než i hodně vylepšená 8v a pro tebe by to nebylo noření se do neznáma. Ptal jsem se právě jestli to náhodou někdo jako Martin nebo Fery už nezkoušeli nebo o tom sami neuvažovali a pak to nezavrhli apod.
mam tu B230FT i B234F ale projekt jsem zavrhl,jako příliš komplikovaný na to,co přinese... Po konzultaci s klukem co dělá jednotky bylo zkonstatováno,že serivý jednotky by to pravděpodobně pokousali,ale pro 100 pro funkčnost by to chtělo přilepšit na palivu a upravit mapy... Což znamená ještě laborku se vstřikama atd... Netvrdím,že to fungovat nemůže,ale obávám se,že to nebude to pravý ořechový...
jedna hlava, sací a výfukové potrubí, váha vzduchu a ŘJ je doma v regálu, jednou snad ......
Bohužel mám auto na každodenní ježdění a nemohu si dovolit auto na dva měsíce odstavit a hrabat se v něm o chvílích volna.Ona konverze není úplně jednoduchá,je potřeba spoustu úprav a to zabere spoustu času.pokud mohu poradit nejdříve být tebou vyřeším spojku a převodovku,protože M46 není schopna zvládnout nárust výkonu.A jen pouhým zvýšením plnícího tlaku uděláš spoustu parády.Pak přijde samosvor atd a pokud i pak budeš mít málo a budeš mít chuť,čas a peníze můžeš se pustit do výroby B234FTUrvanej píše: Mě třeba překvapilo, žes to Martine nezkusil, auto máš vyladěný hezky, ale hlava s 16v umí víc než i hodně vylepšená 8v a pro tebe by to nebylo noření se do neznáma. Ptal jsem se právě jestli to náhodou někdo jako Martin nebo Fery už nezkoušeli nebo o tom sami neuvažovali a pak to nezavrhli apod.
Pokud klapne co bych chtěl, tak je tam AW71 a mozna i samosvor podle jiný výbavy, ale uvidime, buď napíšu recenzi, nebo se budu chlubit.
Myslím že automat to už vůbec nedá.Urvanej píše:Pokud klapne co bych chtěl, tak je tam AW71 a mozna i samosvor podle jiný výbavy, ale uvidime, buď napíšu recenzi, nebo se budu chlubit.
nechapu podle jaký výbavy usuzeujes na samosvor...
Moje total socka s B200F ho měla a 940ka B230FT s turbo+ kitem v plný náloži ne...
Nevim proč sem si myslel že jo, no tak budeme hledat M90.martinopel píše:Myslím že automat to už vůbec nedá.
No mám totiž pocit, ničím nepodloženej, že turba s automatem měly lepčí dif vždy.Sarkasmic píše:nechapu podle jaký výbavy usuzeujes na samosvor...
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Naopak, podle zdroju na turbokostkach, AW71 je schopna v pohode snest nekolik stovek konimartinopel píše: Myslím že automat to už vůbec nedá.
Na kombinovani jednotek zapalovani a vstrikovane se vykasli a osad to megasquirtem
šmarjá megasquirt - to zní jak nějaká čuňárna
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Pokud upravis olejovy akumulatory (coz jde i zespoda pres vanu, bez vyndavani prevodovky), aw71 da uplne v pohode 300hp+.martinopel píše:Myslím že automat to už vůbec nedá.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Když si tak vzpomenu na jedno kultovní video, který už tu bylo alespoň 20x
, tak co říct než - a de to...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
taky jsou tam dva vstřiiky na válec,to turbo neni typický a rozhodně to nefrčí na fabrický kabelový svazky a jednotky...
Tak jako 500 už je fakt hodně. Já bych si představoval tak 250-300 víc ne. A podle všeho na tohle stačí "jen" zvednout plnicí tlak a větší průměr vejfuku. Ohledně řj, tak pokud je tam bosch, tak ten má adaptaci, která to pobere a i případnou výměnu vstřiků a u 8v ventilů za větší. A stejně to chce blok po r. 90 kde už je ostřik pístů, 13mm ojnice, a větší ol. čerpadlo.
ostřik pístů má i blok před. Maj ho všechny turba. Ojnice a písty stejně dej kovaný. Standartní končí někde za 200hp...
A přečti si i todle....: http://www.strikeengine.com/volvo-parts-tuning/volvo-700-900-turbo-tuning-guide.html
Shodou náhod jsem to nedávno taky pročítal a to mě právě dodalo odvahy si tu přestavbu začít plánovat.
- Vůz: ---
První věc, kterou bych si při takovým laborování do auta pořídil je širokopásmová lambda sonda a AFR budík. Chudá směs je sviněUrvanej píše:Tak jako 500 už je fakt hodně. Já bych si představoval tak 250-300 víc ne. A podle všeho na tohle stačí "jen" zvednout plnicí tlak a větší průměr vejfuku. Ohledně řj, tak pokud je tam bosch, tak ten má adaptaci, která to pobere a i případnou výměnu vstřiků a u 8v ventilů za větší.
Navíc bych přidal hnědý bezpečnostní trenky
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
Uživatelé procházející toto fórum: aapetr
