TDI zlé štarty
raull
Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
TDI zlé štarty
Příspěvek od raull »
Zdravím Vás,mám problém:zhoršené štarty,ale len ak je zima okolo -10 a viac,velmi zle chytá akoby to nežhavilo alebo nedalo dosť nafty,roztrasie sa akoby len na tri valce,niekedy chytí na 2 až 3 krát.Druhý štart je na brnk,aj ked to vyskušam hned po tomto trápení,Zaujmavé je,že to robilo aj v lete ked bolo velmi teplo.Takže záver:auto štartuje super ak je teplota medzi -5 až 20°C.Mám informáciu,že by to mohlo súvisieť s predvstrekom nafty?Čo s tým?
Ďakujem za rady.
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
dali
Vůz: ---
TDI zlé štarty
Příspěvek od dali »
raull píše:Mám informáciu,že by to mohlo súvisieť s predvstrekom nafty?
V lepším případě. Ve vedrech to špatně startuje ohřátý nebo studený? Pokud ohřátý tak na vině bude nejspíš unavený čerpadlo. V lepším případě seřízení na stolici v horším repas nebo jiný čerpadlo. Každopádně napíchnutí na originál diagnostiku by v tom mělo udělat jasno.
Abych nezapomněl, i když je čerpadlo unavený může problém vyřešit novej startér. Díky tomu že točí rychlejc může špatný starty výrazně zlepšit.
raull
TDI zlé štarty
Zlý štart je len prvý,keď je motor studený.A to len ak je velmi zima alebo velmi teplo.Druhý a aj keždý ďalší štart počas dna je na brnk.
dali
Vůz: ---
TDI zlé štarty
Příspěvek od dali »
V tom případě to může být ten předvstřik. Diagnostika určitě napoví. Je třeba změřit dynamický předvstřik u ohřátého motoru.
Basstl
TDI zlé štarty
Příspěvek od Basstl »
Měl jsem stejnej problém.
Výměna žhavičů, ani kabelů nepomohla.
Vše vyřešilo seřízení předvstřiku.
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
TDI zlé štarty
Příspěvek od Mato.20 »
ŽHaviče ??? mal som podobný problém.... 3 žhaviče úplne hluché, ani neodoberali prúd ked som meral s ampérmetrom... jeden sa začal červenať asi po 10 sekundách, čo je neskoro a posledný začal žhaviť hned... záver... 4 žhaviče z 5 nešli...
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
raull
TDI zlé štarty
viete mi niekoho odporučiť,komu dať nastaviť to čerpadlo?A je pravda,že po výmene rozvodov to budem musieť absolvovať tiež?Rozvody vychádzajú asi tak za 25 000KM.
dali
Vůz: ---
TDI zlé štarty
Příspěvek od dali »
raull píše:viete mi niekoho odporučiť,komu dať nastaviť to čerpadlo?A je pravda,že po výmene rozvodov to budem musieť absolvovať tiež?Rozvody vychádzajú asi tak za 25 000KM.
Do čech kvůli tomu asi jezdit nebudeš, takž moje doporučení je k ničemu. Pokud si necháš udělat rozvody u někoho seriózního, seřízení předvstřiku na diagnostice je nedílnou součástí. Garážovej vrtal si tam načmárá rysky a nastaví to podle nich a řekne že je to ok (přitom je to úplně naprd)...další zimu nejspíš zjistíš že to blbě startuje. Slyšel jsem že nastavení předvstřiku by se mělo správně kontrolovat pokaždý před zimou a na jaře, takže zbytečný to určitě nebude když to podstoupíš.
raull
TDI zlé štarty
Zatial Vám všetkým ďakujem.
royal
Vůz: 1997 V70 TDI - bylo, uz slouzi na UA
TDI zlé štarty
Příspěvek od royal »
Dotazek - spatny starty resim uz kolikatou zimu. Nejprve mi menili zhavice (i kdyz byly novy, ale stezoval jsem si ze spatne startuje a ze by radsi meli vymenit zhavice tak je vymenili a bylo jim to jedno), pak jsem zmenil servis a tam mi rekli ze to bylo predvstrikem, seridili a startoval vpohode. Dalsi zimu se opakovalo, opet serizeni predvstriku, kontrola zhavicek (vsechny ok), dalsi zimu zase.
Letos mi k tomu rekli, ze to nejspis je vakuovou pumpou (klepe mi od zacatku co to auto mam) - ze diky tomu jak je "v haji" tak akorat za ten rok rozsteluje predvstrik.
moje otazka je jestli to je mozny, a jestli repase/vymena vak. pumpy pomuze (od kazdorocniho serizovani predvstriku)..
White VW LT 35 2.5 TDI DoKa '99
White Fabia Mk II Combi, 1.9 TDI '08
Black V70 TDI (D5252T) '97 - uz slouzi na UA
Blue V70 TDI (D5252T) '97
Silver SAAB 9000 CD 2.0T '89
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
TDI zlé štarty
Příspěvek od wolf »
být tebou tak bych šel po elektrice, takhle od toho popisu to dost připomíná můj problém - já to měl extrém, nebyla připojená pořádně ani jedna žhavička, viz diskuze níže:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=44&t=33470&start=150
wolf
TDI zlé štarty
Příspěvek od wolf »
a ta vakuová pumpa je dle mýho hovadina, ta řídí podtlak brzd, nemá se startama nic společnýho. Já ji měnil, protože byla hodně zlá ale starty to nepořešilo - a ani by mě to popravdě nenapadlo..
royal
TDI zlé štarty
nevim, nemel jsem to rozebrany (naposledy jsem rozebiral saaba). Tvrdili ze je vakuovka na stejny hrideli (vacce) jako je predvstrik a ze tim permanentnim klepanim tu vacku rozsteluje. Proto se ptam jestli je to mozne nebo ne (nez dam dlouhy prachy za novou vakuovku).
Elektriku zkusim.
Zatim je stav takovej, ze s cerstve nabitou baterkou pri -11 C tocim tak 8 sekund, pak zabere 1 valec, po 2 vterinach druhej a pak se hned pridaj ostatni. Vyjimecne nasleduje oblak bilyho koure, ale nekdy taky ne ;-)
skodik
TDI zlé štarty
Příspěvek od skodik »
když jsme u toho chlapi je někdo, kdo by mi na to kouknul i ted v těchto zimních nečasech, to dlouhý startování mu dává docela zabrat...jižní čechy díky
VOLVO 850 Tdi kombi R5
raull
TDI zlé štarty
no , ja som na jednu radu vyskúšal toto:po zhasnutí kontrolky žhavenia počkám 7 sekúnd(pokým cvakne relatko pod kapotou,ktoré ale veeeelmi slabo počuť),a už chytil aj na brnk. :Yahoo!:
Mám aj VW LT s týmto motorom a rovnaký problém,mechanik vo VW vravel,že je to predvstrekom,a treba ho nastavovať zhruba po 30 000km,lebo sa vraj naťahuje remeň a tým sa posunie nastavenie čerpadla.tak to dám nastaviť a uvidíme.
wolf
TDI zlé štarty
Příspěvek od wolf »
Ozivim trochu tema,hlasim problem i za tepla..nekdy napoprvy,ale obcas toci dlouho,pak sice naskoci,ale z vyfuku vylitnou klasicky oblaka dymu,stejne jako v zime..a to se stavalo v tech vedrech ted..vzdy naskoci najednou vsechny valce,resp.zadny nepokulhava,chod motoru je taky po startu ok..coto toto?tlaky?predvstrik mi serizovali spolecne s rozvodama,zhaveni v lete asi nesmysl,tak ted babo rad :unknown:
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
TDI zlé štarty
Příspěvek od ..::Philip::.. »
mam take ted trosku delsi start jen bez dymu. prisuzuji to vedru
wolf
TDI zlé štarty
Příspěvek od wolf »
ti nevim čeče...u mě je to takovy nevyzpytatelny, jak kdy..po ranu rozhodne neni 35 stupnu..prave ze to dela hlavne po ranu pri prvnim startu..pres den pohoda
TDI zlé štarty
Nepadá ti nafta? Zkus vyměnit hadičky přepadu.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
TDI zlé štarty
Příspěvek od Ondra. »
u těchto motorů se taky může unavit startér a pak netočí dostatečně silně...
wolf
TDI zlé štarty
Příspěvek od wolf »
hadicky meneny za novy uz davno..ten starter je realnejsi, dostal minulou zimu naprdel (startoval jsem cely mesic kdyz byly nejvetsi mrazy bez zhaveni) tak jsem ho asi dodelal...nic no, musim pred zimou udelat repas :)
TDI zlé štarty
Njn startér, běžná bolest ochcávek :lol: myslel jsem, že u Volva to problémy nedělá.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
TDI zlé štarty
raolsa píše:Njn startér, běžná bolest ochcávek :lol: myslel jsem, že u Volva to problémy nedělá.
no abych pravdu řek nepovažuju 1,9 TDI (66 kw) za tolik rozdílný motor jako 2,5 TDI u Volva, nedivil bych se kdyby startéry byly prakticky stejné...
TDI zlé štarty
Může být, je tam jenom o hrnek navíc. :D . 66kw tdi ochcávku má zeťák, teď jsem mu dělal těsnění pod hlavou. :D
wolf
TDI zlé štarty
Příspěvek od wolf »
Takze u me pred zimou probehlo premereni tlaku-na svy kilometry vice nez dobry,v tom problem nebyl,dal zrepasovany starter a vymeneny kabel ke zhavicum a svete div se,od te doby startuju nabrnk :Yahoo!:
