Ventilátor nefouká na okno
Prda1
Příspěvek od Prda1 »
Ahoj sem tu nový volvo mám asi měsíc je to V40 1.8. Problém je v tom že se mi mlží okna a když se pokusím je odmlžit proud vzduchu neletí na okno, pokud točím voličem postupně se proud vzduchu přesouvá na obličej nebo nohy funguje i přepínání studený-teplý, ale na okna to prostě nefouká ikdyž ventilátor jede dobře.Tah z otvorů na okna je slušně řečeno chabý. Kabinový filtr je OK. Setkal se někdo s tímto problémem?
V40 1.8 90kW r.v.2000
Harrison
Vůz: Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW)
Příspěvek od Harrison »
Mám ten stejný problém. :)
Když jsem byl v servisu,tak mi vyměnili filtr(ten starý tam byl půl roku) a prý překalibrovali klapky vzduchu.O něco se to zlepšilo,ale čekal jsem od toho více.Zlepšilo se to hlavně u spolujezdce,ale u řidiče se to mlží dále.Ofuk pouštím přes klimatizaci.
Také by mě zajímalo,jak docílit lepšího ofukování oken. :(
Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW) r.v. 2015
EX:Volvo V40 , 1.8(90 kW)B4184S2 r.v. 2000
Honza
Příspěvek od Honza »
Zkontrolovat servomotorky klapek a napřed nastavit směr a potom až pouštět ventilátor. Servomotorky mnohokrát nepřekonají proud vzduchu.
Honza
Prda1 píše:Ahoj sem tu nový volvo mám asi měsíc je to V40 1.8. Problém je v tom že se mi mlží okna a když se pokusím je odmlžit proud vzduchu neletí na okno, pokud točím voličem postupně se proud vzduchu přesouvá na obličej nebo nohy funguje i přepínání studený-teplý, ale na okna to prostě nefouká ikdyž ventilátor jede dobře.Tah z otvorů na okna je slušně řečeno chabý. Kabinový filtr je OK. Setkal se někdo s tímto problémem?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=0&t=9828
Harrison
V servisu si účtovali i nemálo peněz za promazání,tak počítám s tím,že došlo i na kontrolu servomotorků klapek.Nastavení směru klapek před puštěním ventilátoru má logiku. :)
Díky Honzo za radu,vyzkouším to ... :good:
Odkud jsi a jaký rok výroby má tvoje auto?
Prda1
martinopel píše:
Sem z Hodonína auto je rok výroby 5/2000. Zkoušel sem i vše vypnout aby v autě bylo ticho a jen otáčet voličem jestli se klapka točí a pokaždé jsem slyšel motorek serva zavrčet.
Honza
Prda1 píše: jestli se klapka točí a pokaždé jsem slyšel motorek serva zavrčet.
Zavrčet neznamená přestavět.
Prda1
Honza píše:
Je to možné ale co ted jak se k servu dostat našel sem jen servo přepínání téplý-studený vzduch
Prda1
Už nikdo neví jak na to? Jak ventilaci alespon rozebrat?
Prda1 píše:Už nikdo neví jak na to? Jak ventilaci alespon rozebrat?
Musíš na diag a nakalibrovat klapky.
Prda1
martinopel píše:
Dík za radu poptám se kdo by to v Hodoníně mohl napichnout a uvidíme jestli se to chytne
yoby
Příspěvek od yoby »
Prda1 píše: Dík za radu poptám se kdo by to v Hodoníně mohl napichnout a uvidíme jestli se to chytne
Radši zajeď rovnou na origo Volvo diagnostiku, jinak jen ztratíš čas a peníze :)
Prda1
Tak seřízení klapky proběhlo v AMBO Kobylnice ale na sklo to pořád nefouká má někdo radu odkud se na to vrhnout tentokrát ručně bez počítače :D
A to ti Jean neporadil co dál?
Prda1
Nebyl čas měl sem tam auto na přestavbu na plyn tak jsme se bavili hlavně o plynu ke klapce mi jen řekl že mám projít serva ale já nevím kde je hledat :Search:
