Ventilátor nefouká na okno
Ahoj sem tu nový volvo mám asi měsíc je to V40 1.8. Problém je v tom že se mi mlží okna a když se pokusím je odmlžit proud vzduchu neletí na okno, pokud točím voličem postupně se proud vzduchu přesouvá na obličej nebo nohy funguje i přepínání studený-teplý, ale na okna to prostě nefouká ikdyž ventilátor jede dobře.Tah z otvorů na okna je slušně řečeno chabý. Kabinový filtr je OK. Setkal se někdo s tímto problémem?
V40 1.8 90kW r.v.2000
- Vůz: Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW)
Mám ten stejný problém.
Když jsem byl v servisu,tak mi vyměnili filtr(ten starý tam byl půl roku) a prý překalibrovali klapky vzduchu.O něco se to zlepšilo,ale čekal jsem od toho více.Zlepšilo se to hlavně u spolujezdce,ale u řidiče se to mlží dále.Ofuk pouštím přes klimatizaci.
Také by mě zajímalo,jak docílit lepšího ofukování oken.
Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW) r.v. 2015
EX:Volvo V40 , 1.8(90 kW)B4184S2 r.v. 2000
Zkontrolovat servomotorky klapek a napřed nastavit směr a potom až pouštět ventilátor. Servomotorky mnohokrát nepřekonají proud vzduchu.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=0&t=9828Prda1 píše:Ahoj sem tu nový volvo mám asi měsíc je to V40 1.8. Problém je v tom že se mi mlží okna a když se pokusím je odmlžit proud vzduchu neletí na okno, pokud točím voličem postupně se proud vzduchu přesouvá na obličej nebo nohy funguje i přepínání studený-teplý, ale na okna to prostě nefouká ikdyž ventilátor jede dobře.Tah z otvorů na okna je slušně řečeno chabý. Kabinový filtr je OK. Setkal se někdo s tímto problémem?
V servisu si účtovali i nemálo peněz za promazání,tak počítám s tím,že došlo i na kontrolu servomotorků klapek.Nastavení směru klapek před puštěním ventilátoru má logiku.
Díky Honzo za radu,vyzkouším to ...
Odkud jsi a jaký rok výroby má tvoje auto?Prda1 píše:Ahoj sem tu nový volvo mám asi měsíc je to V40 1.8. Problém je v tom že se mi mlží okna a když se pokusím je odmlžit proud vzduchu neletí na okno, pokud točím voličem postupně se proud vzduchu přesouvá na obličej nebo nohy funguje i přepínání studený-teplý, ale na okna to prostě nefouká ikdyž ventilátor jede dobře.Tah z otvorů na okna je slušně řečeno chabý. Kabinový filtr je OK. Setkal se někdo s tímto problémem?
Sem z Hodonína auto je rok výroby 5/2000. Zkoušel sem i vše vypnout aby v autě bylo ticho a jen otáčet voličem jestli se klapka točí a pokaždé jsem slyšel motorek serva zavrčet.martinopel píše:Odkud jsi a jaký rok výroby má tvoje auto?Prda1 píše:Ahoj sem tu nový volvo mám asi měsíc je to V40 1.8. Problém je v tom že se mi mlží okna a když se pokusím je odmlžit proud vzduchu neletí na okno, pokud točím voličem postupně se proud vzduchu přesouvá na obličej nebo nohy funguje i přepínání studený-teplý, ale na okna to prostě nefouká ikdyž ventilátor jede dobře.Tah z otvorů na okna je slušně řečeno chabý. Kabinový filtr je OK. Setkal se někdo s tímto problémem?
Zavrčet neznamená přestavět.Prda1 píše: jestli se klapka točí a pokaždé jsem slyšel motorek serva zavrčet.
Je to možné ale co ted jak se k servu dostat našel sem jen servo přepínání téplý-studený vzduchHonza píše:Zavrčet neznamená přestavět.Prda1 píše: jestli se klapka točí a pokaždé jsem slyšel motorek serva zavrčet.
Už nikdo neví jak na to? Jak ventilaci alespon rozebrat?
Musíš na diag a nakalibrovat klapky.Prda1 píše:Už nikdo neví jak na to? Jak ventilaci alespon rozebrat?
Dík za radu poptám se kdo by to v Hodoníně mohl napichnout a uvidíme jestli se to chytnemartinopel píše:Musíš na diag a nakalibrovat klapky.Prda1 píše:Už nikdo neví jak na to? Jak ventilaci alespon rozebrat?
Radši zajeď rovnou na origo Volvo diagnostiku, jinak jen ztratíš čas a penízePrda1 píše: Dík za radu poptám se kdo by to v Hodoníně mohl napichnout a uvidíme jestli se to chytne
Tak seřízení klapky proběhlo v AMBO Kobylnice ale na sklo to pořád nefouká má někdo radu odkud se na to vrhnout tentokrát ručně bez počítače
A to ti Jean neporadil co dál?
Nebyl čas měl sem tam auto na přestavbu na plyn tak jsme se bavili hlavně o plynu ke klapce mi jen řekl že mám projít serva ale já nevím kde je hledat
