Ventilator topení V70
doktor
Příspěvek od doktor »
Tak mi na V70 kleknul interierový ventilátor. Zachrastěl, zavrněl a umřel.
Říkal jsem si , že se mu podívám na zoubek.
Vyndat lze lehce - 4 šrouby, odpojit konektor a je ven.
Co je oříšek, je jak sundat lopatky, abychom se vůbec někam dostali.
Z toho mála, co mám doma, jsem vykutil originální stahovák.
Pak už jenom otáčet, otáčet a pomalu leze ven. Čeká na nás tisícihran.
Pěkně blbě jde dolu ta pojistka na osičce, ale pak už to jde vyndat
Můj větrák je bohužel po smrti a podle mně neopravitelný. Povšimněte si zlomený plastový držák uhlíků.
Z druhé strany:
Je normální, že ulíky vyjezdí takovouhle díru ? :
Vstup do galerie ZDE
Bohužel bylo kdysi pravidlem,že uhlíky byly měkčí než komutátor.Od jisté doby je tomu naopak a tak místo výměny uhlíků za cca 100Kč je nutno koupit nový motorek za cca 2500Kč
pavel.2
Příspěvek od pavel.2 »
Než bych to vyhodil, tak bych to zkusil slepit , odvrtal bych ty nýty, vyndal ten plast, vyndal uhlíky a pořádně očistil pak zdrsnil i okolo prasklin, pokud možno dal tenký materiál přes a použil dobré dvousložkové lepidlo , asi by to chtělo vyrobit přípravek který to udrží v správné poloze.
doktor
moc se mi nezamlouvá stav toho komutátoru, takže si asi ušetřím námahu.
Už jsem kontaktoval Davida1202 o ojetej.
pavel.2 píše:Než bych to vyhodil, tak bych to zkusil slepit , odvrtal bych ty nýty, vyndal ten plast, vyndal uhlíky a pořádně očistil pak zdrsnil i okolo prasklin, pokud možno dal tenký materiál přes a použil dobré dvousložkové lepidlo , asi by to chtělo vyrobit přípravek který to udrží v správné poloze.
Si teda dobrodruh já bych koupil nový myslím že se dá koupit jen motorek bez vrtulky odhad 1200-1700kč a máš na deset let pokoj a když ne tak se v tom budeš pořád jen rejpat
A co uděláš s ojetým komutátorem,který nepřenáší proud???
doktor
karelvolvo píše:
Myslím si, že budu mít toto auto ještě tak 1 až 2 roky, koupím ojetý větrák a budu doufat, že vydrží.
Nepotřebuji větrák, co vydrží dalších 10 let a bude stát majland.
Nový holý elektromotor by byl poněkud problém, protože závada je zrovna na tom pouzdru a to je nalisované do celého držáku, takže si ušetřím práci.
pavel.2
Je otázka kolik zbývá síly té mědi v probroušeném místě pokud tam bude něco málo přes 50% toho co tam schází je šance že to pár let ještě vydrží , proč by nepřeváděl proud stačí lehce vzít jemným pilníkem.
PS: já za dvě hodky v práci 1200,- nedostanu.
doktor
martinopel píše: A co uděláš s ojetým komutátorem,který nepřenáší proud???
Já si právě myslím, že se tam nějak ty uhlíky kously a tím povolil ten plast.
pavel.2
doktor píše: Nový holý elektromotor by byl poněkud problém, protože závada je zrovna na tom pouzdru a to je nalisované do celého držáku, takže si ušetřím práci.
Holý motor by měl být komplet jen nasadíš lopatky a dá se do držáku
něco podobného jako na 850ku
doktor
na 850 to vypadá jinak.
U V70 je to plechové pouzdro slisované s tím talířem držáku - viz obr č. 5. Navíc osička je specifická, tisícihran.
Na celém elektromotoru není výrobní číslo. Něco jako Bosch či Hella, prostě nic. Jenom Made in USA a šmitec. Na plastu je akorát číslo volvodílu
pavel.2
doktor píše: Já si právě myslím, že se tam nějak ty uhlíky kously a tím povolil ten plast.
Kdyby se kously byl by ten komutátor určitě poškozen větší vrypy atd. takhle to vypadá na klasika opotřebení chce to prozkoumat kolik je ještě uhlíku zbývá v tom plastovém vedení zda má ještě rezervu na vysunutí . proč to prasklo je otázka pokud uklíky už nemohou ven tak vzniká teplo při větším jiskření už několikrát jsem o kousek prodloužil drátek co drží uhlík v max vzdálenosti a pohoda běhá to dál.
Já to tam dal jen proto že jsem nepochopil co obnáší : " závada je zrovna na tom pouzdru a to je nalisované do celého držáku. "
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
doktor píše:moc se mi nezamlouvá stav toho komutátoru, takže si asi ušetřím námahu.
Budeš ten koupenej před montáží rozebírat? Možná by to nebylo od věci, když už na to máš technologii :wink: Aspoň budeš vědět jak moc se na něj můžeš spolehnout.
yoby
Příspěvek od yoby »
dali píše: Budeš ten koupenej před montáží rozebírat? Možná by to nebylo od věci, když už na to máš technologii :wink: Aspoň budeš vědět jak moc se na něj můžeš spolehnout.
Neznáš pravidlo "nešahej do funkčních věcí, páč se pak pos... :D "
