Podložky pod kola, přínos nebo zbytečnost
Daniel Kout
Vůz: S60 T8 Recharge, MY 24
Příspěvek od Daniel Kout »
Ahoj, chci se zeptat na rozšiřovací podložky. Kamarád je má na Audi A6 a chválí to. Pokud bych o podložkách uvažoval, tak v tloušťce 10 - 20 mm. 20 mm možná dozadu, kde mi kola R16, 205/50 připadají utopená. O možném snížení životnosti ložisek a komponentů nápravy jsem četl, je otázka jestli se dostanu k výpočtovým hodnotám namáhání, s autem jezdím klidně.
Zlepší se s podložkami jízdní vlastnosti?
Jaká vidíte pozitiva / negativa?
Opotřebení nápravy platí spíše pro přední, nebo i zadní nápravu (ložiska)?
Díky Daniel
S60T8 Recharge MY24
strycf
Příspěvek od strycf »
Věř že pokud by to bylo potřeba,rozšíří to už ve fabrice.Všechny tyhle ptákoviny slouží pouze ke kompenzování velikosti přirození.
Volvo V50,1.6D,r.2006
wickey
Příspěvek od wickey »
u me to je vzdycky prvni vec, ktera jde z auta pryc, pokud tam nahodou u koupe jsou.
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Na předchozí příspěvek si nemohl ani nic jiného napsat :D Já samozřejmě souhlasím 8)
Naposledy upravil(a) LukášM dne 07 led 2012 19:29, celkem upraveno 1 x.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Podložky pod přední kola jsou podle mě prasečina (pokud nekompenzujou příliš :green: ... vysoký ET třeba neoriginálních kol) Na zadní nápravě 850/70 podle mě jentak něco nerozbiješ, takže za mě proč ne, ale spíš z optických důvodů. Vliv na jízdní vlastnosti spíš placebo...
LukášM
Vůz: V240
Pokud máš adekvátní rozměr kol a pneu, tak nemá smysl někam cpát podložky.
Daniel Kout
díky. :oops:
S60T8 Recharge MY24
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
LukášM píše:Pokud máš adekvátní rozměr kol a pneu, tak nemá smysl někam cpát podložky.
nesouhlas, třeba na zadní nápravě C70 vypadají libovolná originální kola nepatřičně zalezlá. Podložky s cca +10mm tomu jen prospějí. Nicméně asi jen opticky.
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Zajímalo by mě, jak by se asi tvářila pojišťovna kdyby jsi byl účastníkem bouračky. Když dáš podložky změní se ti trakce. U offroadů se to používá kvůlu tomu když si někdo nazdvihá auto aby se dorovnalo těžiště u bočních náklonů. A osobáky ? Asi to líp sedí v zatáčkách pokud jedeš na krev.
VOLVO 850 T5
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
hombredavid píše:Zajímalo by mě, jak by se asi tvářila pojišťovna kdyby jsi byl účastníkem bouračky.
Nesmíš to kupovat čínský z noname tuzingshopu nebo si to za flašku nechat vytočit od známýho na soustruhu. Třeba H&R k tomu dodává TÜV Certifikát se seznamem vozidel pro které je to schválené.
Daniel Kout
Ptám se z důvodu kompenzace vysoké hodnoty ET disků. Je otázkou, jak by postupovala pojišťovna v případě kdy ET disku + podložka = cca. hodnota standardního ET. Mimochodem by mě zajímalo, zda pojišťovna i PČR po nehodě zjišťují jiný než předepsaný rozměr kol a pneu, což si myslím je věc která by asi uhádat nešla.
S60T8 Recharge MY24
hombredavid
Vůz: V850 T5
Danniel74 píše:Ptám se z důvodu kompenzace vysoké hodnoty ET disků. Je otázkou, jak by postupovala pojišťovna v případě kdy ET disku + podložka = cca. hodnota standardního ET. Mimochodem by mě zajímalo, zda pojišťovna i PČR po nehodě zjišťují jiný než předepsaný rozměr kol a pneu, což si myslím je věc která by asi uhádat nešla.
Když se mají vyplácet statisíce nebo miliony tak se dělá všechno proto aby mohla krátit nebo neuznat nárok. Je toho plný net stačí hledat
VOLVO 850 T5
