skodikuv tank 850 tdi
Prostor pro Vaše auta
dali
Vůz: ---
skodik, tank 850 tdi
Příspěvek od dali »
skodik píše:Jen po nastartování chvilku kolísají otáčky a pak se to srovná.
Možná zkus zkontrolovat žhavičky a přepadový hadičky mezi vstřikama, protože ve větším mrazu můžeš mít problém.
skodik
Příspěvek od skodik »
žhavičky koupím nový a i ty hadičky , to mě nezabije....údržba :good:
VOLVO 850 Tdi kombi R5
skodik
tak dneska dorazily silikonové hadičky a VIF, ještě čekám jiné drobnosti...
skodik
další díl skládačky ..nerez záslepky EGR a objednány žhavičky...
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Příspěvek od Daniel Kout »
Ahoj Škodíku, už to někdo navrhoval, když jsi se takhle prsama vrhl do up-gradování svého Volvovozidla, nechtěl by jsi re-name na Volvík ? :wink: Ještě dotaz, úpravy děláš sám?
Naposledy upravil(a) Daniel Kout dne 06 led 2012 21:24, celkem upraveno 1 x.
S90 B5
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
líbí se mi tvuj přístup že řešíš egr záslepky vif pořádný přepady než nějaký chipy a nálepky z hypernovy, u mě máš palec nahoru :)
skodik
děkuji, věci si dělám sám, není to moje první auto. Předtím jsem měl octavii tdi (a spoustu jiných), tak něco malinko vím a něco si už udělal. Na chip dojde taky řada, ale až bude ten správný čas. Auto mám jen týden. Většinou mají právě to sání a EGR. Hadičky si mi taky osvědčily jelikož ty opletený nebo zpuchřelý připraví bytečnou nepříjemnost. Takže vím kde to dobžře sehnat. Např. ty hadičky vyšly 238,-/2m a záslepky 100,- Ještě musím kouknout jak jsou na tom brzdy a podvozek. Práce dosti. Z auta mám radost a chtěl bych origo stav a všechny možný doplňky co se do toho montovaly. Jen motor bude prošku poladěn aby to i jelo 8) Ono taky zachvilku přibrzdím a budu šetřit na ty velký věci.... :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
no já nevim já ten chiptuning moc nemusim, originál je originál...
skodik
když je to dobře udělaný není to špatný. Mě to dělá kluk z ostravy, takže jedu jenom kvůli tomu přes celou republiku. Mám jistotu , že je to dobře udělaný. Vyměnil mi vstřiky za lepší a nový a rovnou to odladil. Po celou dobu bylo auto na brzdě a já stál u něj. Hlavmě pak nečoudí jako ty univerzální nalejvárny co někteří kolenovrti podnikají, přitom výsledný rozdíl cení tak velký. Já tam byl se svojí octou papírově 81kw neměla na brzdě ani seriový výkon, odladil mi na těch nových vstřikách 103kw, samozřejmě graf z brzdy. Víc nešel, jelikož závad tam balo povícero. Chce to prostě dobře promyslet a vstřiky jsem bral jako údržby tak se daly rovnou lepší. Samozřejmě jsou i odpůrci...
skodik
tak nakonec se zadařilo a a sehnal jsem nějaký drobnosti a myslím si , že za dobře. Takže jsem sehnal originální velurové koberce, radio s CD měničem a přední mlhovky s vypínačem. Radio už jsem vyměnil jen je šedý tak bych ho časem rád vyměnil za to černý s cd. Přední mlhovky jsou nevyrezlý a jak mi podadil člen kolina tak jsou i s držáčkem a vypínačem. Mám u něj ještě schovaný zadní nárazník.
skodik
dneska na evidenčce a spokojen, auto ze spuda vypadá perfektně a utvrdil jsem se, že mám nivo. Už jsem podezření když jsem jel s vozíkem a naložený kufr a vzadu lidi a auto bylo pořád rovně. Vypadjí zachovale, tekže je asi někdo relativně nedávno měnil.
skodik
Stěhuji se z jihu na sever, tak volvo supluje stěhovací vůz,ale statečně :D
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Z jihu na sever 8) Good luck! :D :D :D
Volvo 240 D24 r.v. 1992
doktor
Příspěvek od doktor »
s tím rádiem: šedivé je z V70, do 850tek se dávaly černé, ale myslím si, že se dělaly pouze na kazety.
U V70 se naopak dělaly bez ničeho (tvoje fotka), na 1 CD anebo na 3 CD, ale podle mě pouze šedivá barva.
Vstup do galerie ZDE
skodik
jj,radio je šedivý, ale jsem rád aspon za něj, časem do něj příjde černý, ted jak kdyby se po nich slehla zem. Stejně stěhuju tak řeším věci stím spojený
raull
Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
Příspěvek od raull »
[quote="doktor"]s tím rádiem: šedivé je z V70, do 850tek se dávaly černé, ale myslím si, že se dělaly pouze na kazety.
te]
ja som mal v 850 čierne rádio aj kazeta aj cd.
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
wickey
Příspěvek od wickey »
do 850 se delalo to stejne jak do prvni 70ky krome 3CD menicoveho. samo v cerne.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Černý s CD se neshání snadno. Taky jsem ho chtěl, jenže pak jsem si koupil vejfuk a od té doby rádio skoro nezapínám :D
skodik
osobně na cd netrvám stejně poslouchám rádio.... a výfuk taky nějaký bude....jen jiný motor by to chtělo :-)
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Příspěvek od red baron »
Ahoj kolego,pokud se vyskytuješ v Zatci tak jsme nedaleko od sebe. Mám taktéž červenou 850 Tdi i když s nižší výbavou než ty. Copak se ti nezdá na motoru?
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
skodik
jj, ted pendluju mezi žatcem a strakonicemi a pak se to usadí už navěky žatec. Motor , vždycky může mít více koní, jinak jsem zahlídl tmavě zelenou asi T5 každopádně maly ten nárazník, asi jen projížděla :D
a když už tu píšu tak mi odešlo origo radio asi koncový stupeň dispaly ukazuje,ale jinak nic, neměl jsem chut zjištovat co a jak tak jsem tam dal tu sonku s kterou jsem to koupil. Auto momentálně supluje stěhovací vůz. Už se otepluje tak ho vysaju a poleštíma jiné obvyklé věci na které nebyl bohužel čas....
skodik
skodik
při loučení v práci jsem dostal parťáka na cesty a musím říci, že je super hlavně ser líbí chodcům :D
Honza
Příspěvek od Honza »
skodik píše:při loučení v práci jsem dostal parťáka na cesty a musím říci, že je super hlavně ser líbí chodcům :D
A ten druhej sedí za volantem.
skodik
ty jsi nějaký vtipálek :D
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: videoice
