Zdravím všechny, potřeboval bych info o možnosti výměny sedadel řidiče a spolujezdce. V mé 850 mám na boku sedačky značeny boční airbagy a rád bych vyměnil sedačky za kožené. Nevím však, zda jsou pytle zabudované v samotném sedáku či opěradle, nebo zda jsou v jakési "konstrukci", která by mohla zůstat ve voze i při výměně. Přiznávám, že nemám dostatečné informace o tom, zda jsou airbagy v "nových" kož.sedačkách, které by měli pocházet z roku 93, zatím jen sonduju.
Díky za rady..
BOČNÍ AIRBAGY
BOČNÍ AIRBAGY
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
BOČNÍ AIRBAGY
Pytle jsou v opěradle. Jestli ti to pomůže tak se podívej do Cafovi galerie jsou tam dva pohledy na vylítlej: http://album.cafa.cz/thumbnails.php?album=9&page=1t.mak píše:Zdravím všechny, potřeboval bych info o možnosti výměny sedadel řidiče a spolujezdce. V mé 850 mám na boku sedačky značeny boční airbagy a rád bych vyměnil sedačky za kožené. Nevím však, zda jsou pytle zabudované v samotném sedáku či opěradle, nebo zda jsou v jakési "konstrukci", která by mohla zůstat ve voze i při výměně. Přiznávám, že nemám dostatečné informace o tom, zda jsou airbagy v "nových" kož.sedačkách, které by měli pocházet z roku 93, zatím jen sonduju.
Díky za rady..
Jak jsou tam upevněný nevim a jestli jsou vtěch tvejch novejch tak to vážně netušim, napoví konektory s počtem drátů. Měloby jich bejt asi 5 ale nevím to určitě
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Jo, tam je to videt, a dokonce to melo i stejny tvar jako na obrazku, takovou tu vystylku pod hlavu.. No, mam tady manualy tak jsem to ofotil:
SRS u S/V 70
[img]http://docasne.cafa.cz/srs_sv70.JPG[/img]
SRS u S/V 40
[img]http://docasne.cafa.cz/srs_sv40.JPG[/img]
Manualy ktere mam a muzu cokoliv ofotit, kdyz bude treba
[img]http://docasne.cafa.cz/manualy.JPG[/img]
SRS u S/V 70
SRS u S/V 40
BOČNÍ AIRBAGY
pozor na to, pokud chces nad airbagem vymenit jen potah za kozeny tak musi byt ten potah urceny pro operadlo s airbagem.... v miste kde je airbag je v operadle sev, ktery musi byt proveden tak, aby se v pripade opotreby rozthl a umoznil vystreleni airbagu.... vyrobci sedadel dokonce eviduji kolik stehu a jakym materialem na kazdem konkretnim kusu udelali.... tolerance je asi 3% pak je potah povazovan za vadny....t.mak píše:Zdravím všechny, potřeboval bych info o možnosti výměny sedadel řidiče a spolujezdce. V mé 850 mám na boku sedačky značeny boční airbagy a rád bych vyměnil sedačky za kožené. Nevím však, zda jsou pytle zabudované v samotném sedáku či opěradle, nebo zda jsou v jakési "konstrukci", která by mohla zůstat ve voze i při výměně. Přiznávám, že nemám dostatečné informace o tom, zda jsou airbagy v "nových" kož.sedačkách, které by měli pocházet z roku 93, zatím jen sonduju.
Díky za rady..
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
BOČNÍ AIRBAGY
travex píše:pozor na to, pokud chces nad airbagem vymenit jen potah za kozeny tak musi byt ten potah urceny pro operadlo s airbagem.... v miste kde je airbag je v operadle sev, ktery musi byt proveden tak, aby se v pripade opotreby rozthl a umoznil vystreleni airbagu.... vyrobci sedadel dokonce eviduji kolik stehu a jakym materialem na kazdem konkretnim kusu udelali.... tolerance je asi 3% pak je potah povazovan za vadny....t.mak píše:Zdravím všechny, potřeboval bych info o možnosti výměny sedadel řidiče a spolujezdce. V mé 850 mám na boku sedačky značeny boční airbagy a rád bych vyměnil sedačky za kožené. Nevím však, zda jsou pytle zabudované v samotném sedáku či opěradle, nebo zda jsou v jakési "konstrukci", která by mohla zůstat ve voze i při výměně. Přiznávám, že nemám dostatečné informace o tom, zda jsou airbagy v "nových" kož.sedačkách, které by měli pocházet z roku 93, zatím jen sonduju.
Díky za rady..
v tom by neměl bejt problém, spíš mam strach, aby ten pytel nevyletěl v okamžiku, kdy to budu mít venku z auta. Jak to funguje? Když odpojim kabely pod sedačkou, je ta patrona jalová, nebo to může spustit? Máte tušení?
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
Mám takovej pocit,že to funguje nezávisle na autě,tzn. není to nijak propojené (alespoň já to tedy u 850 r.v. 96 nemám)
Kabeláž která vede k sedadlu z auta,z podlahy je jen k vyhřívání sedáků a na spínač v přesce,kam se zapíná bezpečnostní pás.
Věškerá kabeláž k SIPS bag je nakreslená na obrázku od Cafa
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
Je: Outlander PHEV
takže se mi muže snadno stát, že až je budu mít venku, tak nějakou neopatrností zavadim o čidlo nebo s tou sedačkou jinak blbě klepnu a jsem bez airbagu?
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
když sundáš plastový kryt na boku sedáku,čidlo je vidět...
Pro aktivaci je potřeba náraz přímo do něj...
A předpokládám,že tak velký náraz,aby proběhla mírná deformace plechového svršku
Naposledy upravil(a) LukyKolin dne 22 bře 2006 20:11, celkem upraveno 1 x.
Je: Outlander PHEV
Je: Outlander PHEV
myslím, že to je dostačující vysvětlení... nebudu mlátit kladivem do čidla a pytel zůstane na svém místěLukyKolin píše:když sundáš plastový kryt na boku sedáku,čidlo je vidět...
A předpokládám,že tak velký náraz,aby proběkla mírná deformace plechového vršku
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
mam domluvenýho čalouníka,kterej to v podstatě jenom spíchne aby to drželo pohromadě, ale aby to v případě potřeby ruplo..
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
- Zabanován: Trvale
jen si zahravej, ja mel moznost videt jakym zpusobem se sije cast sedaku nad pytlem.... jak jsem psal vyse: urcity typ stehu, urcitym typem nite na specialnim sicim stroji.... a sebemensi odchylka je povazovana za vadu...... ale kdo chce kam.....t.mak píše:mam domluvenýho čalouníka,kterej to v podstatě jenom spíchne aby to drželo pohromadě, ale aby to v případě potřeby ruplo..
pokud bys podobnym zpusobem upravoval relativne nove auto a nasledne si se v nem rozstrelil (nechci malovat komunisty na zed) a nedejboze ses pri tom zabil a bylo podezreni, ze to bylo diky spatne funkci airbagu tak bys pridelal jeste spoustu starosti technikum u vyrobce auta, airbagu i potahu..... tzn ne ze se to jenom vyviji, ale kazde potencialni selhani bezpecnostne relevantniho dilu s nasledkem smrti nebo vazneho zraneni se zkouma a nasledne se provadeji technicke zmeny v opodstatnenych pripadech...... i to je duvod, proc se napriklad eviduji data o vyrobe a montazi bezpecnostne relevantnich dilu po dobu 15 let
kdo chce vedet jak je to s potahy necht navstivi firmu v Tabore, kde potahy siji..... stoji to za to....
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Chápu,rozumím...necham to bejt a seženu lepšítravex píše:jen si zahravej, ja mel moznost videt jakym zpusobem se sije cast sedaku nad pytlem.... jak jsem psal vyse: urcity typ stehu, urcitym typen nite na specialnim sicim stroji.... a sebemnsi odchylka je povazovana za vadu...... ale kdo chce kam.....t.mak píše:mam domluvenýho čalouníka,kterej to v podstatě jenom spíchne aby to drželo pohromadě, ale aby to v případě potřeby ruplo..
Každopádně díky za cenné informace, možná i za život
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
