pockat mam este jednu. no citat ako citat. tak nieco priblizne viem rozoznat,ale nieje to na 100 pero, ale vratme sa k tym fotkam. napajam to spravne,lebo ked to napojim a stlacim gombik tak svieti,ale nejak to nehreje.Sergej píše:Comu ? Lebo ak nevies citat schemy tak je uspesne zapojenie len dielom nahody.Fritzko píše:mam aj schemu,ale nejak sa nerozumiem
jak na to? oprava elektriky.
jak na to? zapajanie vyhrievanych sedadiel
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: Mitsubishi Challenger
A nemas preruseny vyhrivani v sesli? Zmer to multimetrem, melo by to mit par ohmu.
Pokud ne, tak zmer jestli mas na tom vyhrivani napeti. No a pokud je i napeti, neni duvod aby nebyl proud
jj urcite to tento vikend pozrem..
no soferova sedacka rozobrana a prisiel som na toto: kabel na sedatku nieje nikde preruseny, multimeter mi pri termostate ukazuje hodnotu cca 12.9V, kupodivu ked som zapol vyhrev tak tie kabliky sa naozaj rozohriali,ale nie velmi a po chvili sa mi zda,ze som pocul puknutie v termostate a vsetko ochladlo.pri opatovnom zapnuti sa kable opat rozohriali. takze vyzera to tak,ze to funguje,ale ten termostat reguluje teplotu podla aktualneho pocasia. moze byt?z toho mi vychadza,ze to poriadne bude kurit az vtedy ak bude pod nulou..Fritzko píše:jj urcite to tento vikend pozrem..
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Termostat (ak je funkcny) reguluje, inak povedane spina a rozpina tak, aby teplota na nom bola medziach nadstavenych vyrobcom, tu cca 40°C. O pocasie sa nestara.Fritzko píše:no soferova sedacka rozobrana a prisiel som na toto: kabel na sedatku nieje nikde preruseny, multimeter mi pri termostate ukazuje hodnotu cca 12.9V, kupodivu ked som zapol vyhrev tak tie kabliky sa naozaj rozohriali,ale nie velmi a po chvili sa mi zda,ze som pocul puknutie v termostate a vsetko ochladlo.pri opatovnom zapnuti sa kable opat rozohriali. takze vyzera to tak,ze to funguje,ale ten termostat reguluje teplotu podla aktualneho pocasia. moze byt?z toho mi vychadza,ze to poriadne bude kurit az vtedy ak bude pod nulou..Fritzko píše:jj urcite to tento vikend pozrem..
Tenhle problem jsem mel taky, puvodne jsem chtel dat jiny termostaty (na vyssi teplotu), ale nakonec jsem to jednoduse premostil dratem. Ono v zime ma na sobe clovek stejne tlusty obleceni, a plne mi to takhle vyhovuje.Fritzko píše:kupodivu ked som zapol vyhrev tak tie kabliky sa naozaj rozohriali,ale nie velmi a po chvili sa mi zda,ze som pocul puknutie v termostate a vsetko ochladlo.pri opatovnom zapnuti sa kable opat rozohriali.
a ked to premostim tak to bude hriat viacej? resp na vyssiu teplotu?.nemoze sa tam potom nieco spalit/skrat?tomasss píše:Tenhle problem jsem mel taky, puvodne jsem chtel dat jiny termostaty (na vyssi teplotu), ale nakonec jsem to jednoduse premostil dratem. Ono v zime ma na sobe clovek stejne tlusty obleceni, a plne mi to takhle vyhovuje.Fritzko píše:kupodivu ked som zapol vyhrev tak tie kabliky sa naozaj rozohriali,ale nie velmi a po chvili sa mi zda,ze som pocul puknutie v termostate a vsetko ochladlo.pri opatovnom zapnuti sa kable opat rozohriali.
to: Sergej- aha chapem. ta teplota je prednastavena vyrobcom. zaregistroval som to spinanie a rozpinanie.tak cca v 5 min. intervaloch..take cvak
- Vůz: 240/V70II
to teda může chce to včas vypnout, v nejlepším tě to bude vypalovat pojistku protože s teplotou roste proud
Obavam sa, ze teplotny koeficient odporoveho drotu nebude dostatocny aby po ohriati zvysil prud natolko aby prepalilo poistku. Nehovoriac o tom ze vacsinou byva kladny, tzn. pri zvysujucej sa teplote odpor stupa a tym klesa prechadzajuci prud. To skor prepali calunenie a oblecenie sediaceho.Ondra. píše:to teda může chce to včas vypnout, v nejlepším tě to bude vypalovat pojistku protože s teplotou roste proud
Z bezpecnostnych dovodov neodporucam termostat vyskratovavat, radsej pouzi na vyssiu teplotu, napr 45°C.
nerikejOndra. píše:protože s teplotou roste proud
- Vůz: 240/V70II
tomasss píše:nerikej
- Vůz: 745 kostka
dovolim se Fritzkovi nakyblovat sem, ať nezakladam další vlákno. Kabeláž v motoru je už dost perníková, jak izolace kabelů, tak i ty černý nohavice, co jdou přes ně. Drátů je tam natahaných asi 6, takže by to mohlo jít celkem dobře vyměnit, ale..
- dá se koupit hotová kabeláž?
- jsou to obyč dráty, nebo nějak teplotně odolnější?
- jsou tam nějaký záludnosti, nebo je to tak jednoduchý, jak si maluju?
Jeden kabel jde k čidlu teploty (zelenej?)
Jeden je k čidlu oleje
Dva jdou k alternátoru
Jeden zezadu někam k rozvodovýmu řemenu
a ten poslední jsem ještě netrasoval
škatule hejbej se
škatule hejbej se
myslim, ze nova kabelaz by sa dala kupit. sice nepoznam nikoho tu v EU, avsak v USA by to mohol mat Dave Barton.kolemjdouci píše:dovolim se Fritzkovi nakyblovat sem, ať nezakladam další vlákno. Kabeláž v motoru je už dost perníková, jak izolace kabelů, tak i ty černý nohavice, co jdou přes ně. Drátů je tam natahaných asi 6, takže by to mohlo jít celkem dobře vyměnit, ale..
ale ak pises ze tam je ,,vsehovsudy 6´´ kablov, tak asi by som si to skusil urobit sam. staci ti v jednom kuse vybrat origo kabelaz a potom uz len 1:1 to skopirovat a natahat nove kable.
Těch několik drátů lze vyměnit za nové , ale je potřeba udělat to poctivě tudíž použít smrštovací bužírku s lepidlem ta zajistí jak mechanickou odolnost tak i vodotěsnost pak ten spoj vydrží 15let , a né jako když to někdo sletuje a omotá izolačkou v ohybu u pátých dveří to vydrží cca 2 měsíce.
Není to náročné cenově za materiál jen to chce čas a udělat to poctivě.
