kdo mě poradí co by to mohlo být....
při plném rejdu a zpětném otáčení se ozve vrzavý zvuk z levé přední části
občas se ozve i lupnutí při rovné jízdě ale to jen při prvním rozjezdu
vrzání při zatáčení-V70II
- Vůz: V70II 5252D 2,5Tdi 2001
Přibylo: Volvo V70/2,0 120kW D5204T2 2011
Je: Volvo V70/2,5TDI 103kW D5252T 2001
Bylo:Volvo V40/1,9TD 66kW D4192T 1997
Bylo:AUDI 90 QUATTRO, 2,3 i(pětiválec) ,r.v.1989...SUPER KÁRA!
Může to být jeden z kloubů (řízení, nebo spodní na ramenu), nebo uložení tlumiče. Taky by to mohlo dělat servo. Máš dost oleje v nádobce? Nepění?
na olej v servu se podívám
olej je v pořádku........co kde mám dál hledat
A dělá to i při točení volantem ma místě? Jestli ano, tak ti nezbývá nic jiného než někoho požádat, aby ti volantem točil, lehnout pod auto a zjišťovat.
Pokud to dělá jenom za jízdy tak jedině začít postupně vyměňovat díly - tzn. začal bych kloubem na ramenu, potom čep řízení a pak tyčku řízení (ti je ta věc co vede od kloubu řízení do serva). Když to nepomůže tak ti už zbývá vyměnit ložisko uložení tlumiče a nakonec ta nejdražší varianta - servo.
Tipujem na horné uloženie tlmičov - mne to tak tiež robilo a nemusel byť úplne plný rajdzzet píše:kdo mě poradí co by to mohlo být....
tyčky jsou vyměněny před 3.týdny....to bylo bych řekl horší
to vrzání dělá na místě...takové to krátké vrzzz........do pr....
Aké tyčky máš na mysli ? Aha, už som pochopilzzet píše:tyčky jsou vyměněny před 3.týdny....
