vrzání při zatáčení-V70II
zzet
Vůz: V70II 5252D 2,5Tdi 2001
Příspěvek od zzet »
kdo mě poradí co by to mohlo být....
při plném rejdu a zpětném otáčení se ozve vrzavý zvuk z levé přední části
občas se ozve i lupnutí při rovné jízdě ale to jen při prvním rozjezdu
Přibylo: Volvo V70/2,0 120kW D5204T2 2011
Je: Volvo V70/2,5TDI 103kW D5252T 2001
Bylo:Volvo V40/1,9TD 66kW D4192T 1997
Bylo:AUDI 90 QUATTRO, 2,3 i(pětiválec) ,r.v.1989...SUPER KÁRA!
Může to být jeden z kloubů (řízení, nebo spodní na ramenu), nebo uložení tlumiče. Taky by to mohlo dělat servo. Máš dost oleje v nádobce? Nepění? :Search:
zzet
Příspěvek od zzet »
na olej v servu se podívám
zzet
Příspěvek od zzet »
olej je v pořádku........co kde mám dál hledat
A dělá to i při točení volantem ma místě? Jestli ano, tak ti nezbývá nic jiného než někoho požádat, aby ti volantem točil, lehnout pod auto a zjišťovat. :wink: Pokud to dělá jenom za jízdy tak jedině začít postupně vyměňovat díly - tzn. začal bych kloubem na ramenu, potom čep řízení a pak tyčku řízení (ti je ta věc co vede od kloubu řízení do serva). Když to nepomůže tak ti už zbývá vyměnit ložisko uložení tlumiče a nakonec ta nejdražší varianta - servo. :pardon:
Boss
Příspěvek od Boss »
zzet píše:kdo mě poradí co by to mohlo být....
Tipujem na horné uloženie tlmičov - mne to tak tiež robilo a nemusel byť úplne plný rajd
zzet
Příspěvek od zzet »
tyčky jsou vyměněny před 3.týdny....to bylo bych řekl horší
to vrzání dělá na místě...takové to krátké vrzzz........do pr.... :lol:
Boss
Příspěvek od Boss »
zzet píše:tyčky jsou vyměněny před 3.týdny....
Aké tyčky máš na mysli ? Aha, už som pochopil :-)
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
