S 70 , náhlá vysoká kouřivost, menší výkon
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Příspěvek od majkls70 »
Zdarec
Na svojí s70 , 2,5TD 103kw mám asi před 8000km dělané vstřiky, ERG ventil mám zaslepený, filtry vyměněný a náhle z ničeho nic sem spozoroval oblaky řerného dýmu za zády + ohulenou prdel. Může být nějako zakarbonovaný turbo? Poraďte pls.
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Je to spojený i se snížením plnícího tlaku? Pokud ano, můj tip: nějaká díra nebo netěsnost ve vedení stlačenýho vzduchu - hadice, mezichladič? Zkus zkontrolovat spony, případně ať ti někdo šlape na plyn a poslouchej, jestli to někde nepíská, nesyčí okolo chladičů.
majkls70
mám přídavnej budík na tlak turba , a na turbu je přidáno, tlačí stále 1,5bar
Volvo S80 2.5tdi
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
majkls70 píše:mám přídavnej budík na tlak turba , a na turbu je přidáno, tlačí stále 1,5bar
Ahoj, můžeš udělat foto v motoru kde máš přidanej manometr na tlak turba? 1.5 to Ti tlačí nejak moc, ne? Taky bych si to tam chtěl přibastlit
A jak jsi docílil,přidání na turbu,že ti to neskáče do nouzáku??
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Žeby jiný čidlo (MAP senzor)? :wink: Dělaj se odstupňovaný na různej tlak. Nebo posunutí limiteru v řídící jednotce?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
jen tak pro info, kolik tlaci regulerne TDI?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Jestli se nepletu tak 0.9 Baru? Tlak ale neni všechno. Když si někdo vygooglí kompresorovou mapu K14 tak nemusí bejt raketovej vědec aby z ní vyčet že už při 1.3 Baru je kompresor v hajzlu s účinností, turbo je přetočený a jenom pumpuje kvanta horkýho vzduchu do motoru, což způsobuje vysokou teplotu výfukových plynů... která snižuje životnost ledasčeho, takže podle mě nic nadlouho. Jinak je K14 prakticky nezničitelný turbo.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
mi naměřil při čipování +-1Bar
Má někdo zkušenost s narváním většího fénu do D5252T? Potřeboval bych ať tlačí dřív a malinko vic 8)
trapiz
Příspěvek od trapiz »
skus regulator talku turba...
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
majkls70
zejtra sem hodím fotku kde mám napojený budík na tlak a potom ještě pokud to pujde video jak to tlačí... a je pravda že při tlačení 1,3 je to ideální.. jak to tlačí víc tak tomu chybí ve vysokych otáčkách nějaká jiskra na výkonu...
a tlak turba?? primitivní.. Turbo j konstrulovaný tak aby ventil v turbu při určitým tlaku začal přepouštět do výfuku... když mu přiškrtíte přivod, aby ,,nevěděl,, kolik turbo zrovna tlačí, tak otevře dýl, tudíž turbo natlačí víc vzduchu
Volvo S80 2.5tdi
majkls70
zde je foto toho zapojení budíku...
Volvo S80 2.5tdi
majkls70
A ZDE JE VIDEJKO , BYLO TO NARYCHLO ALE JE VIDĚT KOLIK UMÍ...
Volvo S80 2.5tdi
majkls70
OMLOUVÁM SE ZA KVALITU VIDEA, ALE PHOTOBUCKET TO JINAK NEUMÍ, NĚJAKY RADY KAM HO HODIT???
Volvo S80 2.5tdi
majkls70
Davidian píše:mi naměřil při čipování +-1Bar
mám doma dvě turba, jedno je KKK -K14, co je origo na 2,5TDI, a pak další , stejnej typ, ale je na pohled větší a má jinak udělanej přetlakový ventil, podobně jako je zde na obrazku, nevíte z čeho to je???
Volvo S80 2.5tdi
majkls70
zde sem to hodil na youtube
https://youtu.be/SM8I0fkniGI
Volvo S80 2.5tdi
Zpět na „Jak co opravit???“
