Vymena manualnej za automaticku klimatizaciu ?? S60 rok2002
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
teoreticky to jde napojit i na neorigo, ale ... to laborování.
Marlly
Příspěvek od Marlly »
A nebude problém z výstupama z rádia?Nemá 803 jinačí než 603???
Volvo S60 D5 2003 120KW,180tkm,spaceball...
https://www.rajce.idnes.cz/marlly/album/moje-volvo
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Marlly píše:A nebude problém z výstupama z rádia?Nemá 803 jinačí než 603???
jediny problem co sa moze vyskytnut, ze to budes musiet robit cez autorizak. odhlasit radio z RJ a prihlasit nove. ale ci je to tvoj pripad je otazne.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Marlly
jou81 píše:Počkat, tady píšeš "org" asi jako original, ale mě jsi psal "já tam mám zesák v kapsy v kufru" - což originál asi není. Ten je pod sedačkou spolujezdce. Tož jak ?
Pod sedačkou spolujezdce nemám nic,fakt je v pravé kapsy kufru a origo to je podle prvotních shlédnutí...tak nevím...
mám rok 2003,není třeba možné že to dávaly podle roku kam se jim zachtělo? :unknown:
Marlly
Tak teď jsem z toho blbý...na 403 a mojí 603 mám dva konektory,nejspíš napájení a druhý na repro,ale 803 je jen jeden,tak s tím se nemám šanci domluvit :(
eLzyx
Marlly píše:
v tom případě tam zesilovač nemáš. Resp. je vestavěný v HU-603. Aby ti fungovala HU-803, musíš si sehnat zesík. Ten je vždy pod sedačkou spolujezdce.
A aby to šlo připojit, tak si musíš sehnat i kabeláž (ale nejdřív si zkontroluj, jestli tam nemáš kabelovou přípravu)
Marlly
Já myslel že na 603 se montuje zesák standartně...se poseru,to vzdávám,to se nedá sehnat...
tak to by mě zajímalo co v té kapsy mám????budu to muset kuchnout a podívat se....ale hliníkové to je a žebrování to má taky,tak nevím....Ale díkec za info
eLzyx
zesík jako takový se sehnat dá. Pokud nebudeš lpět na jeho nejvyšší verzi (300W) a bude ti stačit základ(200W), tak těch je všude dost. Formánek mi ho nabízel za cca litr. Kabeláž nevím. Chce to vyndat sesli a podívat se jestli tam jsou konektory. Ale podle mě tam nebudou, takže doufat, že tu kabeláž p. Formánek má, pokud ne ... počítej s 1600Kč v autorizáku (9452266)
konektory by měli vypadat takhle (ale nevím která strana je která :D )
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
A nezapomeňte si tam nechat ty papírové repráky :lol:
Marlly - neříkal jsi mi náhodou že máš subwoofer ve středu palubky? :%) Není to náhodou zesilovač k němu? :%)
eLzyx
papíráky tam má 90% z nás. Dávaly se i k základní HU-803. Nevím o nikom na tomhle fóru, kdo má Premium Sound System. Dokonce ani to, že je auto v R nebo Summum specifikaci neznamená, že tam bude nejlepší audio. Možná, že se "seriově" dávaly do Executive verzí, ale ani tím si nejsem 100% jist. Mám za to, že i tam jsem viděl jen High Performance Sound System (tj. HU-803/1, PA200 zesík a papírový repro s modrým štítkem)
Jaký audio systém je v autě se dá u sedanů zjistit poměrně jednoduše - podívat se v kufru na "magnety" repráků. Pokud mají žlutou nálepku, tak gratulace je tam PSS, pokud modrou je tam jen HPSS a pokud bílou - jde jen o Performance Sound System. Jak to zjistit u kombíků bez rozebírání netuším.
btw ... co tam máš ty jou81? PSS nebo jen HPSS? Kdyžtak hoď foto zadních repro.
jou81
Mám modrý, neříkám že 300W potřebuju, i těch 200W nedám na max, ale fakt to hraje o milion procent líp než v šedesátce, poslouchám hlavně soundtracky. Něco už mám naposloucháno a tohle hraje opravdu fantasticky, tyhle membrány jsou už festovní a pěkně hrají, oproti těm papírákům. Prostě do auta dobrý :D
[img]http://img208.imageshack.us/img208/5289/snmekobrazovky20111120v.png[/img]
[img]http://img710.imageshack.us/img710/5289/snmekobrazovky20111120v.png[/img]
Naposledy upravil(a) jou81 dne 20 lis 2011 15:46, celkem upraveno 1 x.
eLzyx
že by to pofaceliftů začali dávat kvalitnější repro? Já zatím všude viděl jen papíráky.
wickey
Příspěvek od wickey »
modry nejsou papiraky? anyway zajimava zkusenost s dolby surrondem - na nektere live koncerty neni uplne vhodny :)
jou81
Máš pravdu, některé tracky se s DP opravdu poslouchat nedají, většinou starší nahrávky, jiné zase dostávají zajímavý šmrnc. Rádio neposlouchám, to bude asi zprzněné.
wickey
radio jde jen na 3Ch..
Marlly
eLzyx píše:zesík jako takový se sehnat dá. Pokud nebudeš lpět na jeho nejvyšší verzi (300W) a bude ti stačit základ(200W), tak těch je všude dost. Formánek mi ho nabízel za cca litr. Kabeláž nevím. Chce to vyndat sesli a podívat se jestli tam jsou konektory. Ale podle mě tam nebudou, takže doufat, že tu kabeláž p. Formánek má, pokud ne ... počítej s 1600Kč v autorizáku (9452266)
díky moc,jdu se mrknout a shánět...ještě,pokud všechno překopu jak má být,jaká je šance že to bude fungovat,myslím software,ŘJ atd...jestli se do toho mám pouštět.... :)
Marlly
jou81 píše:A nezapomeňte si tam nechat ty papírové repráky :lol:
střeďák jsem tam měl...ale po demontáži jsem zjistil že tam dala nějaká trubka neorigo myslím že JBL a navíc s praslou membránou...
a s tím zesákem mě bylo řečeno od nejmenovaného volvařa že je to zesák...ono taky je ale na dodělávanou anténu na tel....
eLzyx
přinejhorším si dáš kolečko přes autorizák, kde ti nahrajou správný SW
jou81
wickey píše:radio jde jen na 3Ch..
AM ano, ale FM mi jede v DP.
wickey
:shock:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
wickey píše::shock:
mozno digitalny prenos :D
eLzyx
přemýšlím, proč by to HU-803 neměla umět i z FM, když to uměla i SC-901
lucki
Vůz: S60, 2.4T
eLzyx píše:přemýšlím, proč by to HU-803 neměla umět i z FM, když to uměla i SC-901
ono je to skor o fyzike. 5.1 radia su len internetove.
eLzyx
ale tak tady to uměle dopočítává ten Dolby procesor. O pravé 3D nejde, to z toho nedostaneš, ani když ho nakrmíš digitálem skrz iPod.
jou81
lucki - Než o fyzice, je to spíš o znalosti pojmů :wink: Trošku si o tom něco pročti :)
A o rychlosti, elzyx byl rychlejší :)
