Vymena manualnej za automaticku klimatizaciu ?? S60 rok2002
Kto ma uz stym skusenost ze menil manualnu za automaticku klimatizaciu staci vymenit len panel klimatizacie alebo este nieco alebo popriprade staci behnut do volva to naprogramovat ,?? hadam mi pomozete vy na CZ fore lebo na SK fore su len mudri jak radia a nikto neporadi ci sa to da spravit alebo skor ci uz to niekto menil
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
někde jsem to tady viděl řešit. pohledej
jde to jen prostou výměnou klimapanelu. Doporučuju sehnat klimapanel vybavený stejnými tlačítky resp. funkcemi jako má ten tvůj (sklápění zrcátek, výhřev, STC/DSTC, park. senzory atp.).
No uz som si zohnal novy panel aj tie tlacitka som si vymenil z mojej manualnej len mi to nechce dobre chodit ked stlasim na nohy aby fukalo fuka napr stale hore a tak je to nejake take divoke
vies co ti poradim nabuduce? holy ud.14michal píše: lebo na SK fore su len mudri jak radia a nikto neporadi ci sa to da spravit alebo skor ci uz to niekto menil
hento bolo myslene len na tu jendu osobu tu prvu co to tam pisala
odpojovals při výměně baterku? Pokud ano, jak jsi ji připojoval? Klasicky připojení minus pólu a děj se vůle boží, nebo správně klíček do II a až pak teprve připojení minusu? Tohle co popisuješ jsou podle mě rozštělované klapky v distribuci vzduchu - tj. návštěva autorizáku tě nemine
no ono mne uz oranzovy trojuholnik svieti ale to uz davnejsie ked som montoval zosik som odpojil klimu pri zapnutom kluciku ale ta mi pachci normalne ale uz som si vsimol aj natej minule ze mi pustala teply vzduch a mal som na studenom asi to bude len v chybe bude to treba asi pocitacom vymazat ??
hele - zásada u těchto aut je, že pokud se hrabu na elektrice, tak odpojuju baterku. Doporučuju se podívat do manuálu jakým způsobem se to provádí - každé auto to má jinak. Volvo vyžaduje při znovupřipojení baterky mít před připojením klíček v poloze II a až pak připojit minus. Pokud se to neprovede, vyskáčou kvanta chyb, případně se rozladí různé dorazy a nastavení (okna, klima atp.). Jen tak z legrace to v manuálech a servisních příručkách nepíšou.
- Vůz: S60, 2.4T
tak som sa s cidlami mylil no boze
som si skratka nevedel predstavit, ze radio sam nevymenis ale klimu ano.
440 turbo, 1.7 '89, modra
rádio vyměníš - ale je fakt, že jak kdy. Já cvičně nacpal HU-803 místo HU-603 a šlape bez problémů všechno - TV, NAVI, ovládání z volantu, podsvícení.
- Vůz: S60, 2.4T
ja som sa zase serinkal s automatickou klimou. hadzalo chybu na cidle v interiery. vycistil som, vymenil a furt si to fukalo ako chcelo. potom som ladil ten svetelny senzor a este nejaky jeden alebo dva su niekde v nutri co som sa docital. ale kedze som mal navod len na manualnu, tak ta tie vnutri nemala.
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
A ja menil 603 za 403 a samozrejme mi neslo podsviceni, coz mela podle vsech zkusenosti napravit navsteva autorizaku. Tam mi ale rekli, ze aby mohli prehrat SW, muselo by to byt radio vyrobene do urciteho roku, takze smula. Novy se mi shanet nechtelo.eLzyx píše:rádio vyměníš - ale je fakt, že jak kdy. Já cvičně nacpal HU-803 místo HU-603 a šlape bez problémů všechno - TV, NAVI, ovládání z volantu, podsvícení.
Jinak vymena manualni za automatickou klimu samozrejme jde, ale je treba dodrzet vsechny zasady, co tady psal elZyx. Delal jsem to ja, tusim ze jeste Killer a dalsi. Z toho co sem zatim vycet, jsi hned nekolik zasad nedodrzel. Psal si, ze si prehazovla tlacitka z manualni do automaticke, to jako proc? Kdyz si sezenu identickej panel, tak to prece nemusim delat.
Me spis zarazi, ze potrebujes SW pro zprovozneni takove primitivnosti, jako jsou predni mlhovky a na aut. klimu nebo instalaci ovladani radia na volant nelucki píše:tak som sa s cidlami mylil no boze
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
no tak asi co sprvaim prve bude ze pojdem na diagnostiku a nehc vymaze vsetky chyby a potom vyskusam este raz tu automaticku klimu ci to bude normalne fukat
tak chlapy neska som bol na diagnosiku a vsetky chyby vymazane tak jak som prisiel dom som ju tam skusil znova ale stale mi to nechodi ventilator fuka len tie klapky neotvare ked chem na nohy alebo na okna proste to len fuka tam kde ostali otvorene z tej mojej manualnej tak asi to nebude len vtom ze vymenim panel a pachci ??
- Vůz: S60, 2.4T
a povedal si im aj co si robil? mohlo sa stat, ze to len zmazali a nenastavili.
skusal si aj v automatickom rezime postavit najprv do tiena, potom vysunut na slnko? ze ci to automaticky rezim nerozhybe. mozno su vadne len gombiky.
no neviem veruze ci este vyskusam kamosovy tam napychnut ci ta nebude chodit az nie tak ja neviem je mi to cudne alelucki píše:a povedal si im aj co si robil? mohlo sa stat, ze to len zmazali a nenastavili.
- Vůz: S60, 2.4T
ono to moze byt ako s tym radiom. niektore ide, niektore nie.14michal píše:no neviem veruze ci este vyskusam kamosovy tam napychnut ci ta nebude chodit az nie tak ja neviem je mi to cudne alelucki píše:a povedal si im aj co si robil? mohlo sa stat, ze to len zmazali a nenastavili.
je zapotřebí si nechat na diagnostice seřídit klapky distribuce vzduchu
Vtedy by to malo ist uz takze nahodit a ist na diagnostiku nech to popozeraeLzyx píše:je zapotřebí si nechat na diagnostice seřídit klapky distribuce vzduchu
Ahoj lidi....dotaz....jak je to teda s těmá rádiama??? Mám v S60 hu-603 a mám možnost sehnat hu-803...bude to šlapat nebo ne???Dikec
Volvo S60 D5 2003 120KW,180tkm,spaceball...
https://www.rajce.idnes.cz/marlly/album/moje-volvo
- Vůz: S60, 2.4T
uvidis. niekomu to ide, niekomu nie. neviem ci je zatial je na to nejaku kluc.Marlly píše:Ahoj lidi....dotaz....jak je to teda s těmá rádiama??? Mám v S60 hu-603 a mám možnost sehnat hu-803...bude to šlapat nebo ne???Dikec
nezapomeň na zesilovač
Mě tohle rádio funguje naprosto v pohodě včetně podsvícení. Nic jsem nemusel nastavovat, rozpoznalo jak TV, tak navi. Funkční je i ovládání z volantu. Dokonce poznalo, že je v EU, přitom pochází z USA.
zesák mám org.v hu-603,to by mělo snad stačit....doufám....eLzyx píše:nezapomeň na zesilovač
- Vůz: S80 V8 Executive
Počkat, tady píšeš "org" asi jako original, ale mě jsi psal "já tam mám zesák v kapsy v kufru" - což originál asi není. Ten je pod sedačkou spolujezdce. Tož jak ?
