max a min rozměry disků
Prodej a Koupě pneumatik, disků, poklic...
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
trapiz píše:nikdo nic :(
OBR č. 1 Disky 15", ET 25, 6 1/2 J, PNEU 215/60 R15
OBR č. 2 Disky 16", ET 11, 8J, PNEU 215/55 R15
OBR č. 3
Nyní mám na 940, stejná náprava jakou máš Ty na 760.
Rozměr disků je 15", ET 10, 7 1/2 J. Pneu 205/70R15
trapiz
Příspěvek od trapiz »
diky moc .... :good: ja mam ty 1 disky a tak jsem koupil zimáky 195 na 70 R15 tak jsem zvedavej ..
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
LUBOŠ
trapiz píše:diky moc .... :good: ja mam ty 1 disky a tak jsem koupil zimáky 195 na 70 R15 tak jsem zvedavej ..
tak dej foto, jak na autě vypadají :)
Richardz
Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Příspěvek od Richardz »
LUBOŠ píše:
OBR č. 3
Ahoj. K obr. č. 1: Mám stejný kola jako ty mám tam vyraženo 6J. ostatní rozměry souhlasí. To se dělaly ve dvojím provedení? :shock:
Vzhledem k tomu že mám na těchto discích obutí 195/65 a mezi vniřní stranou pneu a tlumičem je cca 1 cm místa, při šířce 215 by teoreticky mnoho místa zbývat nemělo.
Ale na vypadá to pěkně, ne že ne!
Prosím o objasnění! Díky.
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
LUBOŠ
Richardz píše: Ahoj. K obr. č. 1: Mám stejný kola jako ty mám tam vyraženo 6J. ostatní rozměry souhlasí. To se dělaly ve dvojím provedení? :shock:
Máš pravdu, upsal jsem se. Kola na prvním obrázku mají šířku 6J :oops:
trapiz
panové 760 na středici díru 65mm ?
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
trapiz píše:panové 760 na středici díru 65mm ?
65,1 mm
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
trapiz
děkuji
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Chlapi,potrebuju radu jestli dostanu na 70ku prvni generace pneu 215/55/16??diky za radu.
wolf
Příspěvek od wolf »
tak si odpovím sám, vlezou :D ale optimální to není, je to hodně o prsa, jsou už fakt moc široký, vepředu je to při plným rejdu malinko slyšet jak to tam líže podběh, ale nic strašnýho a vzadu je to cca 5mm od podběhu. No byly na těch alu, tak budu týden jezdit než pořídím nový 205/50/16 a pak budou na prodej kdyby měl někdo zájem :)
trapiz
dají se tam dat i 225/55R16 ale při plnym rejdu to pak už škrtá.. proto je nejlepčí dat dopředu 205/55R16 a v zadu nechat 225 :)
trapiz
vejdou se mě 225/45 R18 s ET 40 na 760 1 generace?.. spěchám na odpověd ?.. asi ne co to ET je moc velky
LUBOŠ
trapiz píše:vejdou se mě 225/45 R18 s ET 40 na 760 1 generace?.. spěchám na odpověd ?.. asi ne co to ET je moc velky
tipnul bych si, že budeš potřebovat podložky cca 15mm. Tento rozměr jsem zatím neměl na svých 700kách.
trapiz
no mam 10mm a už tak sem to měl nahraně.. musel bych delší štefty ale zase nevim co na to pedběh a plnej rejt a jeslti by se to po zhoupnutí nedřelo o blatník ..
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
LUBOŠ píše:
OBR č. 3
alu na obrazkoch dva a tri su mrtee... hlavne tie na druhom obrazku.. tie su origo volvo?
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Můžu mít kola Cecino z XC70III v podstatě zadarmo, jen bych potřeboval vědět, jaký jsou u těchto dvou modelů rozměry středových děr. Našel jsem údaj, že u XC70II by to mělo být 65,1mm, na novější generaci jsem nenašel...
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Sibr píše:
gold1 píše:Chtel jsem se zeptat:jak je to u V50 2,0D s pouzitim 15" kol.V navodu pro modelovy rok 2005/moje auto/ rozmery kol nejsou a v navodu pro rok 2008 je uvedeno,ze v tehle motorizaci lze pouzit pouze 16,17 a 18" kola.Ve velkem TP mam rovnez jen tyto rozmery,ale na zimu by mi asi v pohode stacili 15" plechace s gumama 195/65 R15.Diky za fundovany nazor anebo neci praktickou zkusenost!
To si někdo z fóra založil další profil a dělá si z náš prd_l??? :shock: A nebo je to myšleno vážně? :cry:
Pokud vážně tak to bude hlavně tím že 2,0D má 100Kw tudíž docela dost a autí má provozní hmotnost skoro 1500Kg že? Ono tedy potřebuje dosti výkonou a dostatečně dimenzovanou brzdovou soustavu aby mohlo bezpečně zastavit. Takovéto brzdy bývají zpravidla větší a mohutnější tudíž se tam 15" disky nevejdou a min. rozměr musí být 16" aby kolo nedrhlo o třmen nebo šlo vůbec nasadit.
Snad jsem to podal jednoduše a dostatečně ;-)
Já mám Volvo S90 a to je podle mě robustnější a větší než V50. A mám tam 15" kola. V TP mám samozřejmě napsáno, že tam jdou i 16" nebo 17", ale standardem jsou 15" - rozměr pneumatik 195/65 R15. Takže trošku nechápu, proč na malé Volvo V50 nedávají standardně 15" kola...
wickey
Příspěvek od wickey »
protoze ted poslednich 10 let je trend zvetsovani kol. Dnes uz se 15" snad na vetsi auto ani nedodavaji. kdejake prditko ma 16" nebo 17"
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
wickey píše:protoze ted poslednich 10 let je trend zvetsovani kol. Dnes uz se 15" snad na vetsi auto ani nedodavaji. kdejake prditko ma 16" nebo 17"
Šak to je trend pěkně na hovno. Není nad pořádné balóny! Auto aspoň nějak vypadá a jízda je pohodlná... ne jak na nějakých "šlupkách" s kolama pomáli jak na žebřiňáku... :-)
Nerozumím tomuto trendu.. tato móda brzy zase vyšumí a zase se to vrátí do starých kolejí... tak, jak to bylo dřív..
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar,
narazil jsem na tento pěkný jednostránkový seznam (všech?) hliníků, co se origo dávalo na Volvo:
[/url]
Origo PDF ke stažení zde: http://apps.volvocars.us/enewsletter/03/assets/pdf/volvo-wheel-brochure.pdf - je to sice z US, ale snad to sedí i v Evropě.
EDIT 19/1/2015: Origo link již nefunguje, ale tento ano.
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 19 led 2015 08:47, celkem upraveno 3 x.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
ok2ucx
wolf píše:tak si odpovím sám, vlezou :D ale optimální to není, je to hodně o prsa, jsou už fakt moc široký, vepředu je to při plným rejdu malinko slyšet jak to tam líže podběh, ale nic strašnýho a vzadu je to cca 5mm od podběhu. No byly na těch alu, tak budu týden jezdit než pořídím nový 205/50/16 a pak budou na prodej kdyby měl někdo zájem :)
Zdar - mám dotaz na 16" Perfo disky z I. generace (viz foto ve zprávě z 30. dubna od Wolfa) = vlezou se na 302mm brzdy, co jsou např. na S60? Prý to má vniřní průměr 306mm, ale težko říci, když tam bude závaží, jestli to nebude drhnout. Už jsem se na jednom autě takto vypekl s neorigo koly...
P.
wickey
na 302ky (na 70 I. generace vlezou), nevim ale, jestli S60 nema 305...
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Příspěvek od Begi »
Perfa tam vojdu.
na 16'' kotuce nevojdu tieto volvo disky: Columba, Persus, Solar, Pleiad, Helium
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum) Obrázek
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum) Obrázek
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
medlis
Příspěvek od medlis »
Ahoj Pavle,
ja mam taky 302mm brzdy (V70 I.) a perfa by mely byt jedine 16" z originalnich disku, ktere na to lze pouzit. Ostatne byly tam uz z vyroby.
zdravi OK1RN :)
V70 T5, 1999, B5234T3 kredenc
Zpět na „Pneumatiky, disky...“
