ventilátor na chladiči
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
ahoj,po vypnutí klíčku se mi spustí větrák,nemusim ani startovat,stačí jen zapnout a vypnout klíček,netuší někdo co s tim? vyndaná pojistka to neřeší na věky...dík za nápady..
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Zlepene rele, odtrhnute kabliky od cidla teploty vody, vadne cidlo...tomik T5 píše:ahoj,po vypnutí klíčku se mi spustí větrák,nemusim ani startovat,stačí jen zapnout a vypnout klíček,netuší někdo co s tim? vyndaná pojistka to neřeší na věky...dík za nápady..
relé určitě ne,prohodil jsem za jiné a stále stejné,nicméně vše přišlo tak,že mi auto po nastartování cca za pět vteřin chcíplo,a to opakovaně,na přidání plynu se udusilo,při volném přidání se začal motor vytáčet,ale po těch pár vteřinách zase chcíp i v otáčkách-jako když ho něco vypne...zkusil jsem odpojit váhu vzduchu,a najednou šel motor v pohodě,svítila diagnostika a dsa,a po vypnutí se zapnul větrák. Po zapojení váhy zpět už vrčí perfektně,ale kontrolky svítí a větrák se stále zapíná,jinak jede normálně,teplota,výkon,volnoběh,vše ok...může tohle způsobit mrtvá váha vzduchu?
Skus zresetovat riadiacu jednotku.tomik T5 píše:relé určitě ne,prohodil jsem za jiné a stále stejné,nicméně vše přišlo tak,že mi auto po nastartování cca za pět vteřin chcíplo,a to opakovaně,na přidání plynu se udusilo,při volném přidání se začal motor vytáčet,ale po těch pár vteřinách zase chcíp i v otáčkách-jako když ho něco vypne...zkusil jsem odpojit váhu vzduchu,a najednou šel motor v pohodě,svítila diagnostika a dsa,a po vypnutí se zapnul větrák. Po zapojení váhy zpět už vrčí perfektně,ale kontrolky svítí a větrák se stále zapíná,jinak jede normálně,teplota,výkon,volnoběh,vše ok...může tohle způsobit mrtvá váha vzduchu?
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
odpoj baterku a daj si kávu a cigu,potom ju zapoj...
galéria
galéria
to už jsem zkoušel,jen bez kafe a cigára,nepomohlo...
- Vůz: 850,C70,V40...
skontroluj si ukostrovacie body motoru a rj jednotky motora. Pripadne poistky centralnej jednotky.
Vetrak nieje priamo zavisly od polohy kluciku, ale jeho spustenie moze sposobit zle ukostreny motor ktory sa ciastocne ukostruje cez cidlo teploty, co otvori rele, pripadne ukostrenie rj, ktora to vyhodnoti ako prehriaty motor...
Nechce sa mi zistovat ci je to uplne spravna schema pre tvoj motor, lebo princip zostava rovnaky
Hlavne ukostrovacie body 1,2,3,7,25,27
Snad to vyriesis.
Snad to vyriesis.
konečně něco,co by mohlo pomoct,až se k tomu dostanu,poreferuju,ale tohle vypadá nadějně,moc díky!
tak všechny problémy opravdu způsobila váha vzduchu...
taková maličkost,a těch matoucích příznaků kolem....
