typy a oznacenia motorov
ahoj kluci
chcel by som mat jasno v dvojkovych motoroch a tak by som Vas chcel poprosit ci mi neveite napisat co najviac typov+oznaceni motorov. + hodnoty (kW/Nm)alebo ma odkazat na nejaky web kde najdem toto vsetko. mam na mysli asi toto aky je motor b230f/b/ft,b21t?! atd.. dikes
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
http://www.elitecat.sk/CarSelection.aspx
vyber si znacku a voz a mas tam potom komplet tabulku
pecka.. thx,ale co znamenaju tie pismena ako e,f,a atd?
B230 benzín 2,3L
F elektronická strikacka
E mechanická strikacka 96kw
FT turbo 121 KW
K karbec
ještě je myslím pár min obvyklých druhů
FT turbo 121 KW
K karbec
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
- Vůz: Volva
Ještě ET mechanická strikačka, turbo 114 KWkubavlc píše:B230 benzín 2,3L
FT turbo 121 KW
K karbec
Naposledy upravil(a) Fery dne 08 říj 2011 20:01, celkem upraveno 1 x.
dovoluji si do toho trochu zasáhout, Ečkovej motor nemusí být jen 96KW - B23E, ale třeba B19E nebo 90KW - B21E,
nebo taky 107KW - B19ET, 114KW - B21ET
valícíse kamení
valícíse kamení
- Vůz: 240/V70II
ET je motronic s turbem...
označení ET je systém, který označuje dodávku paliva jako mechanické vsřikování s přeplňováním.Ondra. píše:ET je motronic s turbem...
valícíse kamení
valícíse kamení
dále označující jako K-Jetronic with Turbochargemoravec píše:označení ET je systém, který označuje dodávku paliva jako mechanické vsřikování s přeplňováním.Ondra. píše:ET je motronic s turbem...
valícíse kamení
valícíse kamení
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Oznaceni E/F nema nic spolecneho se systemem vstrikovani. Znaci kompresni pomer. Je pravda, ze vetsina E motoru byla osazovana mechanikou. Rozhodne to ale neni pravidlem
pro Evropu označení E a F rozdíl dodávky paliva do motoru je. jsou to uplně rozdílné typy. Ečkové motory mají rovné písty - vyšší kompresní poměr oproti eFkovým motorům mají prohloubené písty - nižší kompresní poměr.
valícíse kamení
valícíse kamení
- Vůz: Volva
Tak to já mám asi něco extra. Mám 740 s origo motorem B230ET. Je to elektrická stříkačka s turbem - 136kW a má řídící jednotku motoru(Motronic), samostatnou řídící jednotku vstřikování a další jednotku na řízení volnoběhu ...moravec píše: označení ET je systém, který označuje dodávku paliva jako mechanické vsřikování s přeplňováním.
dopytle to není možný? a máš tam palivovej distributor?
valícíse kamení
valícíse kamení
franto, máš pravdu motor B230ET je vyjímka je to Bosch Motronic, spletl sem se. beru vpotaz, že je to sedmička u dvojek je rozlišení motoru E/F pro Evropu znatelné.
valícíse kamení
valícíse kamení
- Vůz: 240/V70II
jo a ondra je pitomec
hm..mat nieco take v dvojke... to by bylo neco... vrrrrrmmoravec píše:...B230ET - zabiják na cestách
origo ve dvojce jedině B21ET Intercooled - 121KW nebo 125KW
valícíse kamení
valícíse kamení
som myslel ,ze 2.1tic ma 114kW, ci blbost? ok obe hodnoty mi zneju dobre.. uz iba od niekial zohnat taky motor a nahodit ho + zlegalizovat to.. levou zadnimoravec píše:origo ve dvojce jedině B21ET Intercooled - 121KW nebo 125KW
právě 2.1 tic má 121KW a 2.1 bez mezichladiče má 114KW. zlegalizovat jenom tehdy pokavaď máš kastli s VINkem do kterýho turbomotor patřil od výroby.
valícíse kamení
valícíse kamení
moravec píše:právě 2.1 tic má 121KW a 2.1 bez mezichladiče má 114KW. zlegalizovat jenom tehdy pokavaď máš kastli s VINkem do kterýho turbomotor patřil od výroby.
to co vidíš na YouTube sou originály, který nikdy nevišly práve legálně z fabriky
a hlavně a hlavně čím mín ten motor honíš tím víc ti vydrží, takže pust z hlavy nějaký maxi turba a kouře od pneumatik atd...
valícíse kamení
valícíse kamení
nie nie mne netreba tiadne maxi turbo a horiace gumy.. mne by bohate stacilo ma IBA tych 121kW v mojom kombi... bez srandy...!moravec píše:to co vidíš na YouTube sou originály, který nikdy nevišly práve legálně z fabrikya hlavně a hlavně čím mín ten motor honíš tím víc ti vydrží, takže pust z hlavy nějaký maxi turba a kouře od pneumatik atd...
- Vůz: Volva
A to já mám ve 240 ...moravec píše:právě 2.1 tic má 121KW a 2.1 bez mezichladiče má 114KW. zlegalizovat jenom tehdy pokavaď máš kastli s VINkem do kterýho turbomotor patřil od výroby.
Naposledy upravil(a) Fery dne 09 říj 2011 18:40, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volva
Tento motor mám origo v 740(výbava 760) a půjde asi brzo do světa. A to mám ještě jeden kompletní motor jako náhradní ...moravec píše:franto, máš pravdu motor B230ET je vyjímka je to Bosch Motronic, spletl sem se. beru vpotaz, že je to sedmička u dvojek je rozlišení motoru E/F pro Evropu znatelné.
Stárnu a už ten vozovej park nestíhám ...
Naposledy upravil(a) Fery dne 09 říj 2011 18:44, celkem upraveno 2 x.
