kardan ?
Pro sedmy a devítky
standa
kardan ?
Příspěvek od standa »
Jé - jak jsem mohl zapomenout zrovna na "péčko"?! :)
Z popisu situace to vypadá, že výstupní hřídel je, jak my odborníci říkáme, polamany :P . Když si ale vybavím všechny ty spoječky, ložiska a zoubky - setinky, ťuťuňuňu - tak se divím, že se převodovka už dávno nevysypala...
Zkus čeknout převodovku "stetoskopem" - tyčka v uchu, určitě znáš - třeba se po zařazení "D" ozve nějaký ťukání, bouchání nebo jinej nepravidelnej hluk ve fázi s otáčením výstupu... :o
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
kardan ?
Příspěvek od Sarkasmic »
jj,jak píše standa,závadu bych teda hledal uvnitř převodovky,jesi třeba příruba kardanu není šišatá,vyvaženost příruby na to bude mit malej vliv-při její váze je její obvodová rychlost takřka zanedbatelná. Jestli třeba není křivo nalisovaný ložisko?
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
kardan ?
Příspěvek od tomasss »
Diky hosi, no jelikoz je to zjevne neco s prevodovkou, rozhodl jsem se to dalsim kuchanim te stavajici neresit a moje reseni misto toho vypada takhle...
Dneska jsem dal novy lozisko a gufero na prirubu, novy gufero hydromenice, upravil zdvih olejovych akumulatoru a jeste cekam na gumovy tesnici kulicky ze Sterbohol + novou sadu tesneni na mozek + treci elementy a pak sup s tim do auta...pak se zase ozvu :green:
Jeste k ty co je ted v aute, spatne nalisovany lozisko asi ne, preci jen ta vodici rovina je vic jak 2cm dlouha, tam to krive nedas, spis se ti to zasekne pri lisovani.
tir
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
kardan ?
Příspěvek od tir »
no co ako to vyzera ? prestala ta vybracia v aute ja mam ten isty problem a neviem kde hladat chybu ostava diferak alebo prevodovka ...
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
tomasss
kardan ?
tir píše:no co ako to vyzera ? prestala ta vybracia v aute ja mam ten isty problem a neviem kde hladat chybu ostava diferak alebo prevodovka ...
Bohuzel, prevodovka sice byla zdrojem nekolika neprijemnosti, ale vibrace zustaly v nezmenene podobe. Je to predmetem dalsiho zkoumani...
tir
kardan ?
Příspěvek od tir »
mne to robi niekde okolo 75 - 80 a vybruje to az do 100 - 110 a lezie mi to na nervy. mam vsetko nove ulozenie kardanu vyvazeny samozrejmost , loziska v zadnej naprave disky s pneu uplne nove vyvazene a neviem co to robi ked to v tvojom pripade nebola prevodovka tak nebude asi ani v mojom ostava potom uz asi len neaka vule v diferenciali cez ktoru sa potom tieto vybracie prenasaju na kardan co ???
tomasss
kardan ?
Zkus hodit zadni napravu do vzduchu a postupne odpojovat. Nejdriv kardan od prevodovky, predni cast kardan od zadni casti, pak pripadne bez kol. A uvidis jak se to bude chovat... Vule v diferencialu by se asi projevovala jinak nez vibrace, spis nejaky huceni ci bzuceni - z osobni zkusenosti :D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
kardan ?
a co křížky?
tir
kardan ?
Příspěvek od tir »
kardan je v poriadku dal som to vsetko skontrolovat a vyvazit a bolo to ok ja uz neviem kde hladat chybu ...
HonzaA
Vůz: 244 B23E
kardan ?
Příspěvek od HonzaA »
Nejake novinky ve vysetrovani? Na jednom mem byvalem aute, dnes vlastnenem kamaradem, mezi 80-100 km/h neco duni tak priserne, ze by me z toho rozbolela hlava. Kdyz se to pred delsi dobou velmi intenzivne resilo v servisu, neprislo se vubec na nic a vymenena byla pulka auta. Napadlo me, ze bych tady mohl najit nejakou novou inspiraci, s autem si sice moc nejezdi, nicmene mam dojem, ze to musi mit nejake lepsi reseni.
tomasss
kardan ?
U mne nic, uz jsem z toho byl natolik na prasky, ze jsem auto prodal a koupil jiny...
trapiz
kardan ?
Příspěvek od trapiz »
mužu se jen tak letmo zeptat jaký mate rozměry kardanu u D24T ?.. koupil sem si uložení a ložisko a když sem to rozdělal a chtěl vyměnit tak sem zjistil že uloženy je vetší a ložisko taky ,..naměřil sem u stavjcího ložiska 40 mm vnitří a nový je 45mm nikde sem nanašel ani na skandixu uložení s 40mm vnitřním ložiskem .
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
trapiz
kardan ?
:ryba: :ryba: :ryba:
kardan ?
trapiz píše::ryba: :ryba: :ryba:
Myslím,že byly dva druhy uložení.Dokonce to co potřebuješ bych měl mít.Pozor,pokud se nepletu,tak uložení s druhým ložiskem nejde zkombinovat.
kardan ?
Řešil jsem to taky, ale z katalogu jsme vyčetl, že jsou asi 3 druhy uložení a jediný podle čeho to poznat bylo vlízt pod auto a změřit si průměr štangle na kterou se rve ložisko.
Jo a až to budeš přeobjednávat, tak si vezmi i ty krycí plechy, protože ty zmršíš při sundavání původního ložiska.
trapiz
kardan ?
tak sem to vyřešil ,..nechal sem si u soustružníka vytočit futýrko ze 40mm na 45mm to sem nalisoval na kardan a na to pak to nový větší ložisko i to uložení ,... ale děkuju za nazor nejdřiv sem nevědel co s tim ,ale pak mě napadlo tohle a přišlo mě to jako nejrychlejší cesta .
kardan ?
Jojo, dá se, dokonce se to pak líp nasazuje, nemusíš protahovat to ložisko po dýlce kardanu...
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
kardan ?
Příspěvek od Drtic »
Rad bych vsechny upozornil, ze se tady na foru vyskytuje nejmenovany clovek ktery prenasi nemoc vibrujicich kardanu na ostatni! Doporucuju proto vsechny, co si s nim v Susce napriklad menili volanty, aby zkontrolovali sve kardany! :D
kardan ?
Koukals, jesi ti tam Betmen nenamotal polštář, nebo něco jinýho?
[img]http://i253.photobucket.com/albums/hh77/nel6211/mattress3_zpsc475f637.jpg[/img]
tomasss
kardan ?
Srandicky srandicky...koukej zjistit kdo je strujcem meho byvaleho nestesti, nebo ti za trest koupim flasku metaxy.
Zodpovedne soucastce pak navrhuju provest neco obzvlast morbidniho.
Drtic
kardan ?
:D asi se podivam pod auto, zda se mi ze tam neco trosku vrze 8)
trapiz
kardan ?
zdar ,taky mě to vibruje a hučí a uz mě to leze na nervy nemůžu jet jak víc jak 80km a to sem přezul na letní a už se měnil uložení i s ložiskem a neska sem to hodil na kozy a zařadil 4 a potom 5 a víc to děla když to je v tahu tak sem to zkoušel bez kol a furt stejný ale napadlo mě sundat kotouč a zkusit rukou otočit a počítalo to jakoby ložiska ale nevim jestli to nemůže bejd v diferáku, , jestli to nemůžou bejt právje ono , jinak kardan má docela vůli
trapiz
kardan ?
zdar tak sem to snad objevil už mě to nedalo a skusil sem kříže mají vuji a jeden má tendenci se nedotáčet , mají nato narok 560 t.k co sem měřil tak by to mel bejt křiž 24 x 74 ale nevim jestli ne 24x74,5 ,potom by mohl byt schodný třeba s mercedese.. ?.. poradte kde popřipade koupit
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
kardan ?
Příspěvek od Sergej »
trapiz píše:zdar tak sem to snad objevil už mě to nedalo a skusil sem kříže mají vuji a jeden má tendenci se nedotáčet , mají nato narok 560 t.k co sem měřil tak by to mel bejt křiž 24 x 74 ale nevim jestli ne 24x74,5 ,potom by mohl byt schodný třeba s mercedese.. ?.. poradte kde popřipade koupit
V Skandixe ?
trapiz
kardan ?
no ..sem se díval ael stejnak nevim kerej ,koukal sem se ze se da sehna 24x74,5 ..ale 24,74 nevim nevim ..nahodou nikdo nevý na tuty rozměry ?..
Zpět na „700 / 900 - opravy“
