jak na to? oprava elektriky.
- Vůz: Volvo 1980-97
neunahluj se! vysypeš balíkza tlumiče s pružinama a uhoupaný to bude furt. Musel bys instalovat nižší pružiny tvrdší tlumiče,tužší stabíky a i tak se bude houpat...
A bude se to kolíbat dál (vyhozený peníze) protože to je vlastnost dvojky které si majitelé cení. Na drncání si kup šáde.Fritzko píše: ale uz viem co treba vymenit tlmice a pruziny.. diikes
kolíbat se to bude o podstatně míň než s těma starejma vydechlejma. ovšem taková to oprava má smysl jenom tehdy, když jsou všechny silenbloky OK. myslim tim taky nový samozřejmě jak jinak.
do 240, který si chceš nechat dalších 20 let má smysl investovat cokoliv.
ostatní auta budou dodělávat nebo se sami elektronicky zlikvidujou, ale ty budeš jezdit ve dvojce dál a dál.
valícíse kamení
valícíse kamení
ta posledna veta sa mi paci najviac... daal a daaal..moravec píše:kolíbat se to bude o podstatně míň než s těma starejma vydechlejma. ovšem taková to oprava má smysl jenom tehdy, když jsou všechny silenbloky OK. myslim tim taky nový samozřejmě jak jinak.
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Než zrezneFritzko píše:ta posledna veta sa mi paci najviac... daal a daaal..
což bude dřív, než si myslíš
Dvojky nereznou volvové...
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
jj, nereznou,u nich se rovnou projeví lepra...
ach to bude krása až pojedu za několik desítek let s DVOJKOU (benzín bude stát 109kč/l) měsíční krajinou a všude ve škarpách budu potkávat tu S60, tu XC90, tamhle čtyřicítka, tuhle.... to ani nevim co toje, no tak třeba třicítka...
valícíse kamení
valícíse kamení
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
za kolik desítek let máš na mysli? jel bych s tebou s moji sedmou ale abych to stihlmoravec píše:ach to bude krása až pojedu za několik desítek let s DVOJKOU (benzín bude stát 109kč/l) měsíční krajinou a všude ve škarpách budu potkávat tu S60, tu XC90, tamhle čtyřicítka, tuhle.... to ani nevim co toje, no tak třeba třicítka...![]()
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
nebudeš to nějak výrazně protahovat,že né viď
[/quote]
jestli to stihneš??? vždyť si v nejlepších letech a žádný rouhání kruci!) už to jasně vidim, zastoupení budou mít jen inženýrsky dokonalý stroje to znamená Dvojky a Sedmy (Devítky)
valícíse kamení
valícíse kamení
bojoval som s tym no neuspesne... stale sa mi nepodarilo spojazdnit ventilator,alebo co to je. dam na 1,2-4 a nic.. nic nepocut nic nefuka. musim s tym nieco spravit do zimy,lebo inac to bude veelmi kruta zima pre mna. kde by mohol byt problem? niekde kontakt,poistka,alebo nieco ine? thx!
rozeber tu středovou konzoli a za ním musíš najít kablik myslim červenej silnější v pase co vede k ventilátoru a ten pak zkus přímo napojit na 12voltů jestli se bude točit.Fritzko píše:bojoval som s tym no neuspesne... stale sa mi nepodarilo spojazdnit ventilator,alebo co to je. dam na 1,2-4 a nic.. nic nepocut nic nefuka. musim s tym nieco spravit do zimy,lebo inac to bude veelmi kruta zima pre mna. kde by mohol byt problem? niekde kontakt,poistka,alebo nieco ine? thx!
valícíse kamení
valícíse kamení
Jo ventilátor???Tak to máš nejspíš v pytli motorek.Upřímnou soustrast při výměně.Fritzko píše:bojoval som s tym no neuspesne... stale sa mi nepodarilo spojazdnit ventilator,alebo co to je. dam na 1,2-4 a nic.. nic nepocut nic nefuka. musim s tym nieco spravit do zimy,lebo inac to bude veelmi kruta zima pre mna. kde by mohol byt problem? niekde kontakt,poistka,alebo nieco ine? thx!
v klidu, vždyt mu to chodilo to bude v zapojení aspon doufej. jinak výměna motorku......
valícíse kamení
valícíse kamení
oh nie ten ventilator nejde uz hadam 2 roky,ale teraz ako som sa ja dostal k autu tak mam potrebu ho do zimy spojazdnit..moravec píše:v klidu, vždyt mu to chodilo to bude v zapojení aspon doufej. jinak výměna motorku......![]()
aha tak to upřímnou soustrast k výměně, protože to tě přejdou všetky chutě
valícíse kamení
valícíse kamení
preco? je to tazke vymenit? alebo tazke zohnat? nestraste..moravec píše:aha tak to upřímnou soustrast k výměně, protože to tě přejdou všetky chutě
hah, motorek seženeš http://www.saabtuning.cz to je to nejmenší, ale vyndat a nandat motorek z auta je páce na celej den.
a jsou tam dva typy motorků. záleží jestli máš regulaci klapek na tlačítka nebo na táhla.
valícíse kamení
valícíse kamení
prosim vsetkych majitelov 2xx s vyhrievanymi sedadlami o info a radu. ta info: ci hreju sedacky za kazdej teploty alebo iba ak je pod nulou, pripadne ci musi byt nastartovane,alebo nie? rada: ako spravne zapojit vyhrievanie sedadiel.. ja som to povodne v aute nemal,ale mam to tam predpripravne. teda,ze mi kable trcia s pod sedacky a nejaky kabel som aj nasiel v stredovom paneli na ktory, sa domnievam maju pripojit 2ks gombikov. pripadne mozem dolozit aj fotky toho co mam v aute predpripravene a tej kabelaze ktoru som si zadovazil z inej dvojky. poradte,lebo v aute mi nefunguje ani ventilator a ide zima tak prdel v teple je celkom fajn zalezitost. thx
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ak je to predpripravene tak iba nacvakas chybajuce komponenty, zastrcis poistku a fungujes.Fritzko píše:prosim vsetkych majitelov 2xx s vyhrievanymi sedadlami o info a radu. ta info: ci hreju sedacky za kazdej teploty alebo iba ak je pod nulou, pripadne ci musi byt nastartovane,alebo nie? rada: ako spravne zapojit vyhrievanie sedadiel.. ja som to povodne v aute nemal,ale mam to tam predpripravne. teda,ze mi kable trcia s pod sedacky a nejaky kabel som aj nasiel v stredovom paneli na ktory, sa domnievam maju pripojit 2ks gombikov. pripadne mozem dolozit aj fotky toho co mam v aute predpripravene a tej kabelaze ktoru som si zadovazil z inej dvojky. poradte,lebo v aute mi nefunguje ani ventilator a ide zima tak prdel v teple je celkom fajn zalezitost. thx
no ved to som aj urobil.. nacvakal som to a zapol a nic.. aj som motor nastartoval,ale nic som necitil...Sergej píše:Ak je to predpripravene tak iba nacvakas chybajuce komponenty, zastrcis poistku a fungujes.Fritzko píše:prosim vsetkych majitelov 2xx s vyhrievanymi sedadlami o info a radu. ta info: ci hreju sedacky za kazdej teploty alebo iba ak je pod nulou, pripadne ci musi byt nastartovane,alebo nie? rada: ako spravne zapojit vyhrievanie sedadiel.. ja som to povodne v aute nemal,ale mam to tam predpripravne. teda,ze mi kable trcia s pod sedacky a nejaky kabel som aj nasiel v stredovom paneli na ktory, sa domnievam maju pripojit 2ks gombikov. pripadne mozem dolozit aj fotky toho co mam v aute predpripravene a tej kabelaze ktoru som si zadovazil z inej dvojky. poradte,lebo v aute mi nefunguje ani ventilator a ide zima tak prdel v teple je celkom fajn zalezitost. thx
fotodokumetacia
jak na to? zapajanie vyhrievanych sedadiel
mam aj schemu,ale nejak sa nerozumiem
Comu ? Lebo ak nevies citat schemy tak je uspesne zapojenie len dielom nahody.Fritzko píše:mam aj schemu,ale nejak sa nerozumiem
