turbo zo 132kW na 120kW
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Mam v aute motor 120Kw talianska verzia, uz mi trosku zacina turbo zrat olej, chcem sa opytat, bude tam pasovat turbo zo 132 kW? Pripadne bude treba nieco vymenit, upravit? elektrika?
Diky
Diky
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: 2016 Superb Style 2.0TDi 110kW AUT
Opravte mě, jestli si pletu, ale nebyly ve výkonější verzi turba dvě? Jestli ano, řekl bych, že to nepůjde...Johnny55 píše:Mam v aute motor 120Kw talianska verzia, uz mi trosku zacina turbo zrat olej, chcem sa opytat, bude tam pasovat turbo zo 132 kW? Pripadne bude treba nieco vymenit, upravit? elektrika?
Diky
2009 Volvo XC60 AWD D5 136kW Summum (3.6.2012 - 13.9.2014)
2002 Volvo S60 D5 120kW Momentum (21.6.2011 - 3.6.2012)
2003 Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kW (11/2010 - 05/2011)
2005 Citroën C5 1.6 HDI 80kW (08/2010 - 04/2011)
1998 Daewoo Nubira 2.0 98kW (08/2009 - ?)
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
dve turbá má T6 alebo som vedla jak tá jedla...
galéria
galéria
Chcem to menit z toho dovodu, aby som nemal (samozrejme ako to pojde plynule) v buducnosti problem s tal. verziou. Alebo :
Cim sa lisi ten vykon 120 kW a 132 kW?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Teď koukám, že máš jiný motor. D5 se u S60 do roku 2005 dělali s jedním turbem, tedy 120kW. Od tohoto roku se dvěma turby, tedy výkon 132kW. Jedno turbo bylo menší a druhé naopak větší, proto ten výkon.
No len ja mam benzin a mam pocit ze sa vyrabalo este 166 Kw a to malo HPT turbo - vysokotlakove....
Neviem ci tych 12 Kw robi prave to druhe turbo
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
ziadne druhe turbo - to sa tu pletu diesle s benzinmi. predpokladam, ze mas mitsubishi turbo, ktore by malo byt bez problemov plug & play zamentelne za ine/vacsie.
Diky Wickey - a co by na to povedala elektronika? napriklad cidlo tlaku sania? Mohlo by to byt v poho?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Právě... Napsal jsem, že jsem si nevšiml. Já mluvil vlastně o D5. Vlastně ta silnější ještě k otmu byla 136kW...wickey píše:ziadne druhe turbo - to sa tu pletu diesle s benzinmi. predpokladam, ze mas mitsubishi turbo, ktore by malo byt bez problemov plug & play zamentelne za ine/vacsie.
I tak pleteš hrušky s jabkama, dvě turba má až poslední D5 se 151Kw
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Beru zpětkarelvolvo píše:I tak pleteš hrušky s jabkama, dvě turba má až poslední D5 se 151Kw
netusim, u starsich to bolo v pohode, toto je uz CAN, poradi marra myslim - imho by to mohlo chodit, ale teoreticky obcas vypisat nejaku hlasku.
Lebo chcem zmenit iba tych 120 Kw na 132 Kw tak ako to ma byt. Mam taliansku verziu a asi sa bude horsie zohanat turbo ....Inak vsetko sedi z 132 Kw
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Neviete ake oznacenie ma toto moje nestastne turbo?
Ak hej budem velmi vdacny...
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
v tvém by mělo být TD04L-12T podle mě nic nezkazíš, když tam nacpeš 13T, nebo klidně i 15T
Lebo chcem ho dat na repas skor....Ale sak uvidime...Pytam sa pre to, aby nebol problem s opravnou sadou - aby bola k dospozicii
Diky
Diky
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Vedel by mi niekto poradit ako zistim ci sa jedna v mojom pripade o turbo FLATBACK alebo SUPERBACK????nejakym najjednoduchsim sposobom
Dakujem
Dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Tak pokud se nepletu tak skoro všechny benzínový Volva maj turba od Mitsubishi.Ty máš 2.0T 120Kw což je LPT a tudíž bych se zase držel LPT turba což 132Kw je. Dost dobře tomu nerozumím proč dávaly do tak těžkýho auta tak malý výkon, když V70 má ten stejný motor, ale se 132Kw? A co se týče zástavby nebude vůbec problém. Jen výměna kus za kus...
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
Uživatelé procházející toto fórum: gordonfreeman80
