CD CHANGER A TV
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
ZDAR PÁNOVÉ,CHCI CE ZEPTAT:
1.KDY SVÍTÍ NA RÁDIU CD CHGR NEBO TAK NĚJAK? SVÍTÍ AŽ CD V MĚNIČI NAČTE,NEBO SVÍTÍ POŘÁD, POKUD JE MĚNIČ PŘIPOJEN I BEZ BOXU NA CD.JEDNÁ SE MI O TO,JESTLI SE MÁM POKOUŠET ZKALIBROVAT LASER, NEBO JESTLI JE PROBLÉM NĚKDE JINDE.
2.JAK SE MANUÁLNĚ LADÍ TV?
RADIO HU 603-DÍKY MOC
V70 II 2,5TDI
V70 II 2,5TDI
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
CD CHANGER A TV
1) CD changer by ti na radiu mal svietit stale aj ked tam nemas ziadne CD, ak ti nesvieti tak je nekde chyba
2) neviem
2) neviem
- Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
AHA TAK TO MOŽNÁ PROBLÉM BUDE NĚKDE JINDE,PŘIPOJENÝ CHANGER SNAD JE A NEDÁ SE POUŽÍT DVD JEDNOTKA S MELBUS KÁBLEM?DO GPS MODULU JE STEJNÝ KONEKTOR JAK NA CD TAK NA DVD
V70 II 2,5TDI
V70 II 2,5TDI
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
CD CHANGER A TV
Jestli ti jde o záměnu CD mechaniky u starých GPS za DVD mechaniku z nových, tak to nejde.
- Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
TO JE ŠPATNÉ,A NAVÍC JSEM SE PRÁVĚ DOČETL,ŽE TEN MĚNIČ NA 6CD V KUFRU JE ASI JENOM NA RTI A MUZIKU NEPŘEHRAJE.
V70 II 2,5TDI
V70 II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
Ten měnič je na CD, na audio CD. Pokud ti na rádiu nesvítí CD_CHNGR tak není správně připojenej nebo nefuguje, nebo pojistka atd.
- Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
NEVÍM,NEVÍM ANGLICKY MOC NEUMÍM:THIS UNIT ONLY HANDLES CD DISCS WITH MAP INFORMATION,NOT MUSIC CD:MĚ ASI ODSOUDILO K POUŽÍVÁNÍ RUČNÍHO MĚNIČE
V70 II 2,5TDI
V70 II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
No tak to si pleteš cd changer s CD jednotkou pro mapové podklady /na CD neexistuje CŘ/. Kde jsi vzal že to je 6 CD?
- Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
AUTO MÁM ZHRUBA TÝDEN TAK TO TESTUJI.NARVAL JSEM TAM CD S HUDBOU A SAMOZŘEJMĚ NEHRÁLO.PAK JSEM NAŠEL CD S MAPOU (IT,A,CH)A TAKY NEJELO.NĚJAKÉ MATERIÁLY JSEM VYGOOGLIL A JSEM Z TOHO ZMETENÝ.JE TO TADY:http://www.uloz.to/10232825/rti-info-pdf
V70 II 2,5TDI
V70 II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
Aha tak je to jasný:
A six disc CD changer is used tohether with the RTI control module od the older RTI system. This unit only handles CD discs with map information, not music CDs.
- Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
TAKŽE TO ANI NEMUSÍM ČISTIT TU ČOČKU.JAK SE VŮBEC POUŠTÍ TA NAVIGACE?STAČÍ VLOŽIT CD S MAPOU A JEDE,NEBO TO MUSÍM VYBRAT NA RÁDIU?
V70 II 2,5TDI
V70 II 2,5TDI
- Vůz: VOLVO S80 2,9
CD CHANGER A TV
musím ťa opraviť,pri starších GPS s cd mechanikou stačí vymeniť mechaniku za novšiu DVD rom a vymeniť len zelený konektor za sivý alebo len rozobrať konektor,každý pin obaliť zmrštovacou páskou kôli skratu a zapojiť do dvd mechaniky....funguje to na 100%, riešil som to už na dvoch autáchjou81 píše:Jestli ti jde o záměnu CD mechaniky u starých GPS za DVD mechaniku z nových, tak to nejde.
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
CD CHANGER A TV
Tak to jsem netušil že to jde. Poté se jen vloží DVD a na staré 5ti palcové RTI běží normální použitelná navigace?
- Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
Nešel by vypnout ten CAPSLOCK?
CD CHANGER A TV
A doplnit si podpis.yoby píše:Nešel by vypnout ten CAPSLOCK?
- Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
Ano beži,ja som mal tiez rti s cd, kupil som na polskej stranke za 30 eur dvd rom rti,vymenil konektor,zapojil a vsetko funguje.jou81 píše:Tak to jsem netušil že to jde. Poté se jen vloží DVD a na staré 5ti palcové RTI běží normální použitelná navigace?
CD CHANGER A TV
pri vymene konektoru se nejak prohazuji piny mezi sebou? nemel bys po ruce schema nebo aspon pozice pinu? Zajima mne to, protoze muj CD RTI changer necte placicky a na CD stejne cechy nejsou, takze bych zabil dve mouchy jednou ranou
UZ JSEM POTREBNE INFO NASEL....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
