CD CHANGER A TV
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
BEDMEN
Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
Příspěvek od BEDMEN »
ZDAR PÁNOVÉ,CHCI CE ZEPTAT:
1.KDY SVÍTÍ NA RÁDIU CD CHGR NEBO TAK NĚJAK? SVÍTÍ AŽ CD V MĚNIČI NAČTE,NEBO SVÍTÍ POŘÁD, POKUD JE MĚNIČ PŘIPOJEN I BEZ BOXU NA CD.JEDNÁ SE MI O TO,JESTLI SE MÁM POKOUŠET ZKALIBROVAT LASER, NEBO JESTLI JE PROBLÉM NĚKDE JINDE.
2.JAK SE MANUÁLNĚ LADÍ TV?
RADIO HU 603-DÍKY MOC
V70 II 2,5TDI
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
CD CHANGER A TV
Příspěvek od MarekV »
1) CD changer by ti na radiu mal svietit stale aj ked tam nemas ziadne CD, ak ti nesvieti tak je nekde chyba
2) neviem
BEDMEN
Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
AHA TAK TO MOŽNÁ PROBLÉM BUDE NĚKDE JINDE,PŘIPOJENÝ CHANGER SNAD JE A NEDÁ SE POUŽÍT DVD JEDNOTKA S MELBUS KÁBLEM?DO GPS MODULU JE STEJNÝ KONEKTOR JAK NA CD TAK NA DVD
V70 II 2,5TDI
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
CD CHANGER A TV
Příspěvek od jou81 »
Jestli ti jde o záměnu CD mechaniky u starých GPS za DVD mechaniku z nových, tak to nejde.
BEDMEN
Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
TO JE ŠPATNÉ,A NAVÍC JSEM SE PRÁVĚ DOČETL,ŽE TEN MĚNIČ NA 6CD V KUFRU JE ASI JENOM NA RTI A MUZIKU NEPŘEHRAJE.
V70 II 2,5TDI
jou81
CD CHANGER A TV
Ten měnič je na CD, na audio CD. Pokud ti na rádiu nesvítí CD_CHNGR tak není správně připojenej nebo nefuguje, nebo pojistka atd.
BEDMEN
Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
NEVÍM,NEVÍM ANGLICKY MOC NEUMÍM:THIS UNIT ONLY HANDLES CD DISCS WITH MAP INFORMATION,NOT MUSIC CD:MĚ ASI ODSOUDILO K POUŽÍVÁNÍ RUČNÍHO MĚNIČE
V70 II 2,5TDI
jou81
CD CHANGER A TV
No tak to si pleteš cd changer s CD jednotkou pro mapové podklady /na CD neexistuje CŘ/. Kde jsi vzal že to je 6 CD?
BEDMEN
Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
AUTO MÁM ZHRUBA TÝDEN TAK TO TESTUJI.NARVAL JSEM TAM CD S HUDBOU A SAMOZŘEJMĚ NEHRÁLO.PAK JSEM NAŠEL CD S MAPOU (IT,A,CH)A TAKY NEJELO.NĚJAKÉ MATERIÁLY JSEM VYGOOGLIL A JSEM Z TOHO ZMETENÝ.JE TO TADY:http://www.uloz.to/10232825/rti-info-pdf
V70 II 2,5TDI
jou81
CD CHANGER A TV
Aha tak je to jasný:
A six disc CD changer is used tohether with the RTI control module od the older RTI system. This unit only handles CD discs with map information, not music CDs.
BEDMEN
Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
TAKŽE TO ANI NEMUSÍM ČISTIT TU ČOČKU.JAK SE VŮBEC POUŠTÍ TA NAVIGACE?STAČÍ VLOŽIT CD S MAPOU A JEDE,NEBO TO MUSÍM VYBRAT NA RÁDIU?
V70 II 2,5TDI
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
CD CHANGER A TV
Příspěvek od peter_7575 »
jou81 píše:Jestli ti jde o záměnu CD mechaniky u starých GPS za DVD mechaniku z nových, tak to nejde.
musím ťa opraviť,pri starších GPS s cd mechanikou stačí vymeniť mechaniku za novšiu DVD rom a vymeniť len zelený konektor za sivý alebo len rozobrať konektor,každý pin obaliť zmrštovacou páskou kôli skratu a zapojiť do dvd mechaniky....funguje to na 100%, riešil som to už na dvoch autách
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
jou81
CD CHANGER A TV
Tak to jsem netušil že to jde. Poté se jen vloží DVD a na staré 5ti palcové RTI běží normální použitelná navigace?
BEDMEN
Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
TO JE SUPER,JDU DO TOHO
V70 II 2,5TDI
yoby
CD CHANGER A TV
Příspěvek od yoby »
Nešel by vypnout ten CAPSLOCK?
Honza
CD CHANGER A TV
Příspěvek od Honza »
yoby píše:Nešel by vypnout ten CAPSLOCK?
A doplnit si podpis.
BEDMEN
Vůz: V70II 2,5TDI
CD CHANGER A TV
Napraveno
V70 II 2,5TDI
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
CD CHANGER A TV
jou81 píše:Tak to jsem netušil že to jde. Poté se jen vloží DVD a na staré 5ti palcové RTI běží normální použitelná navigace?
Ano beži,ja som mal tiez rti s cd, kupil som na polskej stranke za 30 eur dvd rom rti,vymenil konektor,zapojil a vsetko funguje.
travex
CD CHANGER A TV
Příspěvek od travex »
pri vymene konektoru se nejak prohazuji piny mezi sebou? nemel bys po ruce schema nebo aspon pozice pinu? Zajima mne to, protoze muj CD RTI changer necte placicky a na CD stejne cechy nejsou, takze bych zabil dve mouchy jednou ranou :-)
UZ JSEM POTREBNE INFO NASEL....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
