olej 5W-30 a teplota 38C
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
na dovoleny, dalnice, teplomer ukazoval 38C, nechutny vedro, olej 5W-30 kterej by mel byt do 30C, otacky 2500 a 500km na jeden zatah.
co vy na to mistni tribotechnici? mohl jsem neco posrat? kazdpadne priste bude 5W-40. a ano, je to castrol magnatec A1..
:bad:Máš štěstí že nemáš turbínu.dan2 píše: ano, je to castrol magnatec A1..
to auto jezdilo celej zivot na ruzny castroly, vicko na dolivani a merka oleje ma v zahybech takovej cernej povlak. priste tam dam mobil, tak sem zvedavej jestli se to rozpusti.
Naposledy upravil(a) dan2 dne 26 srp 2011 11:00, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Teplotu bych až tak neřešil,je tam výměník olej voda...možná kdyby jsi vařil.....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
to jako když máš olej 5W30 a venku je 38 stupňů, měl bys odstavit?
http://www.google.cz/imgres?q=Doporu%C4%8Den%C3%A9+viskozitn%C3%AD+t%C5%99%C3%ADdy+SAE+motorov%C3%BDch+olej%C5%AF+podle+vn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch+teplot&hl=cs&sa=X&biw=1172&bih=684&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=N1nNjlPaGaWxqM:&imgrefurl=http://toyoty.nolimit.cz/viskozita-oleju&docid=5dUrWrQC5Vie1M&w=599&h=229&ei=WF9XTtWZK5D54QT4tezEDA&zoom=1&iact=hc&vpx=768&vpy=88&dur=1746&hovh=139&hovw=363&tx=233&ty=60&page=1&tbnh=72&tbnw=188&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:3,s:0wickey píše:to jako když máš olej 5W30 a venku je 38 stupňů, měl bys odstavit?![]()
"Doporučené viskozitní třídy SAE motorových olejů podle vnějších teplot (°C)" uz chapes o cem mluvim?
Strč teploměr do oleje, až přijedeš někdy po delší cestědan2 píše:http://www.google.cz/imgres?q=Doporu%C4%8Den%C3%A9+viskozitn%C3%AD+t%C5%99%C3%ADdy+SAE+motorov%C3%BDch+olej%C5%AF+podle+vn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch+teplot&hl=cs&sa=X&biw=1172&bih=684&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=N1nNjlPaGaWxqM:&imgrefurl=http://toyoty.nolimit.cz/viskozita-oleju&docid=5dUrWrQC5Vie1M&w=599&h=229&ei=WF9XTtWZK5D54QT4tezEDA&zoom=1&iact=hc&vpx=768&vpy=88&dur=1746&hovh=139&hovw=363&tx=233&ty=60&page=1&tbnh=72&tbnw=188&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:3,s:0
Ale jinak jo, jak bude víc jak 30°nejezdi
cemu presne nerozumis na "Doporučené viskozitní třídy SAE motorových olejů podle vnějších teplot (°C)"? zejmena si vsimni toho "vnejsich teplot". nechapu souvislost s merenim teploty oleje v motoru. pokud existujou viskozitni specifikace podle teploty vnejsiho okoli, zrejme to vyznam ma. co myslis?yoby píše:Strč teploměr do oleje, až přijedeš někdy po delší cestědan2 píše:http://www.google.cz/imgres?q=Doporu%C4%8Den%C3%A9+viskozitn%C3%AD+t%C5%99%C3%ADdy+SAE+motorov%C3%BDch+olej%C5%AF+podle+vn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch+teplot&hl=cs&sa=X&biw=1172&bih=684&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=N1nNjlPaGaWxqM:&imgrefurl=http://toyoty.nolimit.cz/viskozita-oleju&docid=5dUrWrQC5Vie1M&w=599&h=229&ei=WF9XTtWZK5D54QT4tezEDA&zoom=1&iact=hc&vpx=768&vpy=88&dur=1746&hovh=139&hovw=363&tx=233&ty=60&page=1&tbnh=72&tbnw=188&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:3,s:0
"Doporučené viskozitní třídy SAE motorových olejů podle vnějších teplot (°C)" uz chapes o cem mluvim?Pak se těm 38° budeš smát
Doporučení na teploty dle viskozit jsou pro lepší chování za studena. Viskozita při provozní teplotě je zase otázka nastavení motoru, na kterej olej je dělanej.
Neboli: neřeš to, a lej tam furt totéž co doposud.
Kdyby ses chtěl uklidnit, pročti si pár článků na oleje.cz kolikrát se člověk až diví, co neví
Asi takUrvanej píše:Doporučení na teploty dle viskozit jsou pro lepší chování za studena. Viskozita při provozní teplotě je zase otázka nastavení motoru, na kterej olej je dělanej.
Ano,první číslo určuje hustotu oleje za studena,ale druhé,jak píše dan2 určuje doporučené okolní teploty. Jedný jízdy v horku bych se asi nebál,ale trvale provozovat 30ku v těch vedrech bych nedoporučoval. Osobně také leju 5W-40.
- Vůz: Karkulka
http://mogul.cz/produkty/MazaciPlany.aspx
Treba pomuze.
Ja bych se 5W-30ky nebal, v nasich podminkach neni nad 30 prilis casto a jestli auto v techle vedrech nehonis nadoraz, tak te tenhle olej nepotopi.
Osobne ji leju tez.
Treba pomuze.
Osobne ji leju tez.
30-ky se nebojím ale třeba když je to 0W30 tak do toho bych nešel proto dávám 10W30
V Egyptě bych si to do auta nedal, ale tady ve střední €vropě bych se nebálTUNER píše:Ano,první číslo určuje hustotu oleje za studena,ale druhé,jak píše dan2 určuje doporučené okolní teploty. Jedný jízdy v horku bych se asi nebál,ale trvale provozovat 30ku v těch vedrech bych nedoporučoval. Osobně také leju 5W-40.
No tak to by mne zajímalo v čem je 10w30 proti 0w30 lepší.karelvolvo píše:30-ky se nebojím ale třeba když je to 0W30 tak do toho bych nešel proto dávám 10W30
- Vůz: S60
čistě matematicky je o 10 lepšímartinopel píše:No tak to by mne zajímalo v čem je 10w30 proti 0w30 lepší.karelvolvo píše:30-ky se nebojím ale třeba když je to 0W30 tak do toho bych nešel proto dávám 10W30
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Ano v evropě to není problem,proto jsem psal "trvale v těch vedrech" jak zsi mínil třeba Egypt,kde je 38°C v létě každej den.Lachtan píše:V Egyptě bych si to do auta nedal, ale tady ve střední €vropě bych se nebálTUNER píše:Ano,první číslo určuje hustotu oleje za studena,ale druhé,jak píše dan2 určuje doporučené okolní teploty. Jedný jízdy v horku bych se asi nebál,ale trvale provozovat 30ku v těch vedrech bych nedoporučoval. Osobně také leju 5W-40.
10W bych taky na zdejší zimu nedával,už je to celkem hustější olej a při velkých mrazech bude trvat o dost déle než se dostane kam má.
Podobných videí je na netu spousta.....
https://www.youtube.com/watch?v=eKGlNs6qDGg
https://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4&feature=related
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
nejak bych to nehrotil, spis bych si vypocital kolik v dnu v prumeru je v nasich sirkach pod -20 a kolik nad + 35
pro vsechny skupenstva mezi tim je 10W-40 kompromis jak vysity, v lete to neni voda a v zime to neni vosk
5W-30 bude taky urcite uplne idealni pro novsi (vsude tesnici a nevyklepane) turbo motory, a to, ze Mobil o tom zadna
no, kdyz jsem videl na tom videu jak tece, resp netece ta 10W-40ka pri -22, tak uz bych to do auta asi nedal. i kdyz 5W na tom nebyla o moc lip. u nas je k -20ti v zime celkem bezne.st_Andy píše:nejak bych to nehrotil, spis bych si vypocital kolik v dnu v prumeru je v nasich sirkach pod -20 a kolik nad + 35![]()
pro vsechny skupenstva mezi tim je 10W-40 kompromis jak vysity, v lete to neni voda a v zime to neni vosk![]()
Nejlepší ochranu zajistí Mobil 1 5W50st_Andy píše:nejak bych to nehrotil, spis bych si vypocital kolik v dnu v prumeru je v nasich sirkach pod -20 a kolik nad + 35![]()
Běž už s tím Mobilem třeba do (_).(_)
- Vůz: Volvo 1980-97
Nejlepsi ochranu zajistí prosklená vitrína...
A mobilem si muzu vyfotit jaky mam neponicený auto...
Kdepak tam můžeš ty,já Mobil raději do auta.Lachtan píše:Běž už s tím Mobilem třeba do (_).(_)![]()
- Vůz: V70II D5 02
ja osobne som bol zatial najspokojnejsi s castrolom slx 0w30 A5/B5 co sa dava do najnovsich naftakov. na dialniciach ci uz v zime alebo lete jazdim okolo 150 a nebadam ziadny problem . i ked naftak sa asi tak neprehrieva ale podla mna sa nic nestane , ved tie moderne oleje maju garantovanu mazaciu vrstvu aj pri vysokych teplotach . samozrejme ine je naliat 0w30 do T5 a ist s tym na okruh , to je samozrejme ista smrt
dolezite je ten olej pravidelne menit , 30 000km je skutocne extremny interval..
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
ja som žiadny rozdiel medzi Castrol 0W30 A5B5,Mobil1 0W40 A3B4 a Mobil1 5W50 A3B4 (okrem ceny
) nezbadal,placebo efekt,motor ide stále rovnako dobre...
ak zakladatel topicu má pochybnosti,tak nech prejde na 0W40 alebo 5W40 (podla km) a bude lepšie spávať...
galéria
galéria
Uživatelé procházející toto fórum: amddawe
