olej 5W-30 a teplota 38C
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
na dovoleny, dalnice, teplomer ukazoval 38C, nechutny vedro, olej 5W-30 kterej by mel byt do 30C, otacky 2500 a 500km na jeden zatah.
co vy na to mistni tribotechnici? mohl jsem neco posrat? kazdpadne priste bude 5W-40. a ano, je to castrol magnatec A1..
dan2 píše: ano, je to castrol magnatec A1..
:bad:Máš štěstí že nemáš turbínu.
dan2
Příspěvek od dan2 »
to auto jezdilo celej zivot na ruzny castroly, vicko na dolivani a merka oleje ma v zahybech takovej cernej povlak. priste tam dam mobil, tak sem zvedavej jestli se to rozpusti.
Naposledy upravil(a) dan2 dne 26 srp 2011 11:00, celkem upraveno 1 x.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Teplotu bych až tak neřešil,je tam výměník olej voda...možná kdyby jsi vařil.....
V70III D3 aut. 2012
wickey
Příspěvek od wickey »
to jako když máš olej 5W30 a venku je 38 stupňů, měl bys odstavit? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
dan2
Příspěvek od dan2 »
yoby
Příspěvek od yoby »
dan2
Příspěvek od dan2 »
cemu presne nerozumis na "Doporučené viskozitní třídy SAE motorových olejů podle vnějších teplot (°C)"? zejmena si vsimni toho "vnejsich teplot". nechapu souvislost s merenim teploty oleje v motoru. pokud existujou viskozitni specifikace podle teploty vnejsiho okoli, zrejme to vyznam ma. co myslis?
Doporučení na teploty dle viskozit jsou pro lepší chování za studena. Viskozita při provozní teplotě je zase otázka nastavení motoru, na kterej olej je dělanej.
Neboli: neřeš to, a lej tam furt totéž co doposud.
Kdyby ses chtěl uklidnit, pročti si pár článků na oleje.cz kolikrát se člověk až diví, co neví :-)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Urvanej píše:Doporučení na teploty dle viskozit jsou pro lepší chování za studena. Viskozita při provozní teplotě je zase otázka nastavení motoru, na kterej olej je dělanej.
Asi tak 8)
TUNER
Příspěvek od TUNER »
Ano,první číslo určuje hustotu oleje za studena,ale druhé,jak píše dan2 určuje doporučené okolní teploty. Jedný jízdy v horku bych se asi nebál,ale trvale provozovat 30ku v těch vedrech bych nedoporučoval. Osobně také leju 5W-40.
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
http://mogul.cz/produkty/MazaciPlany.aspx
Treba pomuze.
Ja bych se 5W-30ky nebal, v nasich podminkach neni nad 30 prilis casto a jestli auto v techle vedrech nehonis nadoraz, tak te tenhle olej nepotopi.
Osobne ji leju tez. 8)
30-ky se nebojím ale třeba když je to 0W30 tak do toho bych nešel proto dávám 10W30
Lachtan
TUNER píše:Ano,první číslo určuje hustotu oleje za studena,ale druhé,jak píše dan2 určuje doporučené okolní teploty. Jedný jízdy v horku bych se asi nebál,ale trvale provozovat 30ku v těch vedrech bych nedoporučoval. Osobně také leju 5W-40.
V Egyptě bych si to do auta nedal, ale tady ve střední €vropě bych se nebál 8)
karelvolvo píše:30-ky se nebojím ale třeba když je to 0W30 tak do toho bych nešel proto dávám 10W30
No tak to by mne zajímalo v čem je 10w30 proti 0w30 lepší. :bad:
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
martinopel píše:
čistě matematicky je o 10 lepší :D
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
TUNER
Lachtan píše:
Ano v evropě to není problem,proto jsem psal "trvale v těch vedrech" jak zsi mínil třeba Egypt,kde je 38°C v létě každej den. ;-)
10W bych taky na zdejší zimu nedával,už je to celkem hustější olej a při velkých mrazech bude trvat o dost déle než se dostane kam má.
Podobných videí je na netu spousta.....
https://www.youtube.com/watch?v=eKGlNs6qDGg
https://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4&feature=related
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
nejak bych to nehrotil, spis bych si vypocital kolik v dnu v prumeru je v nasich sirkach pod -20 a kolik nad + 35 :)
pro vsechny skupenstva mezi tim je 10W-40 kompromis jak vysity, v lete to neni voda a v zime to neni vosk :jaj:
5W-30 bude taky urcite uplne idealni pro novsi (vsude tesnici a nevyklepane) turbo motory, a to, ze Mobil o tom zadna :)
dan2
Příspěvek od dan2 »
st_Andy píše:nejak bych to nehrotil, spis bych si vypocital kolik v dnu v prumeru je v nasich sirkach pod -20 a kolik nad + 35 :)
no, kdyz jsem videl na tom videu jak tece, resp netece ta 10W-40ka pri -22, tak uz bych to do auta asi nedal. i kdyz 5W na tom nebyla o moc lip. u nas je k -20ti v zime celkem bezne.
Nejlepší ochranu zajistí Mobil 1 5W50
Lachtan
Běž už s tím Mobilem třeba do (_).(_) :%) :%) :%)
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Nejlepsi ochranu zajistí prosklená vitrína... :( A mobilem si muzu vyfotit jaky mam neponicený auto... :D
Lachtan píše:Běž už s tím Mobilem třeba do (_).(_) :%) :%) :%)
Kdepak tam můžeš ty,já Mobil raději do auta. :ROFL: :ROFL:
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
ja osobne som bol zatial najspokojnejsi s castrolom slx 0w30 A5/B5 co sa dava do najnovsich naftakov. na dialniciach ci uz v zime alebo lete jazdim okolo 150 a nebadam ziadny problem . i ked naftak sa asi tak neprehrieva ale podla mna sa nic nestane , ved tie moderne oleje maju garantovanu mazaciu vrstvu aj pri vysokych teplotach . samozrejme ine je naliat 0w30 do T5 a ist s tym na okruh , to je samozrejme ista smrt :evil: dolezite je ten olej pravidelne menit , 30 000km je skutocne extremny interval..
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
ja som žiadny rozdiel medzi Castrol 0W30 A5B5,Mobil1 0W40 A3B4 a Mobil1 5W50 A3B4 (okrem ceny :D ) nezbadal,placebo efekt,motor ide stále rovnako dobre...
ak zakladatel topicu má pochybnosti,tak nech prejde na 0W40 alebo 5W40 (podla km) a bude lepšie spávať...
galéria
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: honza601, Nitty
