překlad z holanštiny
- Vůz: XC 70 III 136kw, 2007, nafta
Ahoj,mám V 70 xc cross cauntry a mám to v holanštině,píše mi to "minder vermorgen" což je asi "menší sklon" ale nevím proč mi to píše.Můžete poradit.Díky Palivec
Sexy Womans from your city
- Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Jen to píše a nebo to pociťuješ v autě...? Nemůže to třeba znamenat méně energie...?
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
V překladu hlášek co mám jsem takovou hlášku nenašel.
Svítí při té hlášce červený nebo oranžový trojúhelníček?
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
nepsalo to nahodou "minder vermogen"? to znamena "mene energie", asi vybita baterka
- Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
řešil jsem to zde, ale nevím, jestli ti to pomůže.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=21018&view=previous
♂ S80 T6 AWD, 2008, B6304T2 -- 210kW automat :)
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
Chlapy,díky za info,zjistil jsem že mi to dělá když je to studený.Minule jsem to nechal dlouho a pod 1500otáček to nemělo sílu,jako by se to dusilo.Z baterkou to nemá nic společného.Budu zkoušet dál,ale asi tam zkusím někde sehnat jinej jazyk,holandština je maze.Díky ahoj
- Vůz: V70III D5 136kw
Nevim, zda ta akce jeste plati, ale cestina do palubaku za asi 650 kacek.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=22&t=30620
A pri tom napichnout diagnostiku, co Ti to vlastne hlasi
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
- Vůz: R design 2018 V60 D4
vermogen = moc , síla, schopnost, jmění
minder = málo , snížení
takže mi z toho vychází snížení síly motoru nebo nebo také možná podtáčení motoru hlavně studeného,
tzn. dokud se nezahřeje mírně více točit a i při zahřátem nepodtáčet,
anebo hláška jen upozorňuje na toto snížení a motor si sám přidává otáčky .
proč ? to asi řekne diagnostika nebo zkušený volvista .
a souvisí to s lpg pohonem :
http://www.google.nl/#q=minder+vermogen+mazda+bifuel&hl=cs&rlz=1R2ACAW_csCZ359&prmd=ivns&ei=zDVETtnHKpDCtAbZ18XEBw&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=9cfaf55628975bee&biw=1070&bih=539
takže plyn patří do kuchyně a benzín do auta , jak tam trefně někteří zmiňují
Já mám plyn taky a žádný snížení síly mi to nepíše.
tak to buď rád ,
na autě není nic horšího , než když tě to nechává v neustále nejistotě na základě jakýchsi pochybných hlášek ,
které kolikrát i ve značkovém servisu nejsou schopni rozlousknout.
ale řeší to i na více forech , linky viz výše.
- Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
http://translate.google.com/#nl|cs|
minder vermorgen = méně kostrbatý
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
asi si stěžuje na český silniceTom480 píše:http://translate.google.com/#nl|cs|
THOmasoj píše:asi si stěžuje na český silniceTom480 píše:http://translate.google.com/#nl|cs|
ale mám takovou zkušenost (pro ty co znají trochu deutsch) , že google překládá do tohoto jazyka srozumitelněji než do češtiny.Kolikrát jsem něco potřeboval ze švédštiny, polštiny, i pa russki, a po překladu do němčiny , jsem text rychle pochopil. u češtiny néé. tak nevím jestli je to dáno německým smyslem pro přesnost nebo
počtem obyvatel tímto jazykem hovořící.
jj,tak nějak to je,tak díky,když se motor zahřeje tak ho znovu nastartuji a hláška se stratí a vše funguje jak má.Ted nechávám motor spadnout po nastartování na normální otáčky a zatím klid,na plyn to jede asi po 300metrech co se motor trochu zahřeje.Díky za radu
ksw píše:vermogen = moc , síla, schopnost, jmění
