jak funguje 4x4
- Vůz: XC 70 III 136kw, 2007, nafta
jak funguje 4x4
Ahoj,chtěl jsem se zeptat jak funguje čtyčkolka? Jestli je to zapnuté pořád,nebo se zadek zapíná sám po prohrábnutí předních kol? Protože na palubce nic není tak nevím jestli to funguje.Díky za odpověd
Sexy Womans from your city
jak funguje 4x4
zadní se připojuje dle potřeby. Zkus hrábnout na trávě, sice to má tracs, ale prohrábne i tak a pak budeš vědět, jestli je funkční, či nikoliv.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: VOLVO S80 2,9
jak funguje 4x4
4x4 sa zapína bud manuálne alebo automaticky pri prešmyku hlavnej hnanej nápravi,,,stály náhon všetkých kolies je quattro,a to má len audi
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
jak funguje 4x4
Ještě se chci zeptat co znamená simbol autíčka a uvnitř autíčka jsou jakoby 3 obloučky.mám to dole pod rádiem.Díky
jak funguje 4x4
vnitřní čidlo alarmu, viz manuál:
http://www.volvocars.com/cz/sales-services/services/owners-information/v70/pages/v70-my01.aspx
jak funguje 4x4
TAk k té čtyřkolce.Vozil jsem písek na vozejku,v kopečku jsem přibrzdil a už ani krok dopředu,zůstal jsem tam,hrabalo přední a zadní kolo příčně,pak se to prohazovalo na druhý dvě.Pak mě musely vytáhnout,vozejk byl opravdu těžký.škoda že tam nemám uzávěrku nebo tlačítko na protiskluz.Tak budeme testovat dále.Toť vše o mojí 4kolce.Opatrujte se.PALI
jak funguje 4x4
- Vůz: Volvo
jak funguje 4x4
A já jsem si celou dobu myslel že to má permanentní pohon 4 kol ...
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
jak funguje 4x4
a nema?Ivo108 píše:A já jsem si celou dobu myslel že to má permanentní pohon 4 kol ...
prvni ciste mechanicke viskospojko-AWD z prvnich sedmdesatek je krapet agresivnejsi, nehlida jej jeste elektr(on)ika
nejidealnejsi bude asi pak to nechat se kousnout nekde v bažine, na pevno - na quattro
jak funguje 4x4
Nechci se hádat, ale quatro je stálý pohon obou náprav, uzávěrka je něco jinýho, toliko opěvované subaru má taky hnaný obě nápravy furt, ale uzávěrku jen některý.
Přijde mi, že tu mícháte jabka se švestkama, což chápou jen játra.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
jak funguje 4x4
HALDEX
jak funguje 4x4
je tam smajlik, jisteze Viskospojka ani Haldex nejsou Quattro, coz naznacuje proc dokaze na XC jednem kole zustat viset
jak funguje 4x4
a já si myslel, že všechna suba mají všechna kola permanentně hnaný
jak funguje 4x4
Nemelo by DTSC fungovat tak, ze prokluzujici kolo na naprave pribrzdi, aby se moment zacal prenaset na to druhe?raolsa píše:Taky jsem si myslel, že je awd lepší, ale když jsem se v zimě sklouznul do mělkého příkopu tak jsme to museli vytlačit. Kola v příkopu hrabaly a ty na silnici se ani nehly. Holt to není Subaru.
Ale na výjezd od baráku (kopeček po zahnutí za roh) mi to stačí, to jsem si v zimě nemohl stěžovat, vyjel jsem pokaždý.
jak funguje 4x4
To by mělo, ale já DSTC ani STC nemám.
jak funguje 4x4
Aha, ja myslel, ze AWD vzdycky ma DSTC prave kvuli tomu.
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
jak funguje 4x4
Je možný že ja na S 60 AWD taky nemam STC a DSTC? Nikde žadny tlačítko ani kontrolky jsem si nevšimnul.raolsa píše:To by mělo, ale já DSTC ani STC nemám.
jak funguje 4x4
Je to výbava na přání, takže je to klidně možný.
jak funguje 4x4
Asi to tak i bude boužel.. Co vlastně maji ty dvě funkce přesně na starost?raolsa píše:Je to výbava na přání, takže je to klidně možný.
- Vůz: V240
jak funguje 4x4
Jak které Subaru má stálý náhon obou náprav. Ale máš pravdu, že redukci, uzávěrku, LSD diferenciál má pouze určitý model. A ještě jde o to jakou uzávěrku, jestli mezinápravového nebo zadního diferenciálu.Urvanej píše:Nechci se hádat, ale quatro je stálý pohon obou náprav, uzávěrka je něco jinýho, toliko opěvované subaru má taky hnaný obě nápravy furt, ale uzávěrku jen některý.
Mimochodem Volvo 850 a V70 AWD má uzávěrku zadního diferenciálu.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: V240
jak funguje 4x4
Jen Audi to nebudepeter_7575 píše:4x4 sa zapína bud manuálne alebo automaticky pri prešmyku hlavnej hnanej nápravi,,,stály náhon všetkých kolies je quattro,a to má len audi
- Vůz: tak třeba trabant
jak funguje 4x4
kdyz jsem letos sjelbokem do skarpy tak se mi kola ve skarpe netocily a tocily se ty na ceste na kterych jsem mnel retezyraolsa píše:Je to výbava na přání, takže je to klidně možný.
vysledek jezdil jsem v prikope dopredu do zadu a cekal na traktor
ci jsem vysledoval tak mi spina dstc automaticky jen ho nemam vypinatelne coz je skoda a kdyz se nattim zamyslim tak tam nejaky ten sistem musi byt aby awd spravne fungovalo
pokud tam mam tlacitko pro vypnuti tak to rozdeluje stejne na naprave levou i pravou stranu nebo se pletu ?
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: V240
jak funguje 4x4
Kde si měl řetězy???scoff píše:kdyz jsem letos sjelbokem do skarpy tak se mi kola ve skarpe netocily a tocily se ty na ceste na kterych jsem mnel retezyraolsa píše:Je to výbava na přání, takže je to klidně možný.
vysledek jezdil jsem v prikope dopredu do zadu a cekal na traktor![]()
Pokud by si měl takové tlačítko, tak by si měl elektronickou uzávěrku diferenciálu a to Volvo nemá...
jak funguje 4x4
Při popojíždění škarpou se žádná elektronika neprojevila, pouze si zjistil, že ti funguje awd a diferáky správně pošlou výkon na méně zatíženou stranu, to je celý.
uváha: DSTC je Dynamic stability traction control, tzn ESP a to nesahá do náhonu naprosto nijak, jen v případě vzniku smyku přibržďuje jednotlivá kola tak, aby se zachoval potřebný směr jízdy.
Opravdu by bylo krásné, a podle mě ani moc práce naprogramovat, aby v případě zapadnutí elektronika přibržďovala prokluzující kola tak, aby diferáky dodávalyvýkon i na další kola, taková elektronická brzdná uzávěrka, nicméně DSTC to opravdu nezahrnuje.
EDIT: To slovo a systém co hledáš je TRACS, kterej pod 42km/h todle přibrzdění umí.
Naposledy upravil(a) Urvanej dne 12 zář 2011 13:41, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 AWD my11
jak funguje 4x4
u BMW se ten systém jmenuje Automatic Differential Brake (ADB-X) - a je součástí DSC (dinamci stability control) - nic nového, nic složitého.. pomocí ABS (a ESP) si přibržďuje prokluzující kolo..
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Rejvíz
