teče posilovač řízení
Pro sedmy a devítky
zoid
Vůz: XC70 ex740-760-780
Příspěvek od zoid »
Z ničeho nic během pár dnů začalo intenzivně bzučet čerpadýlko k posilovači řízení, zdá se že i teče, asi někde u kola s řemenem. Kapalina koluje jak divá, ale přijde mi že má posilovač nepatrný výpadky, při zatáčení se brukot mění v řev medvědice. průběžně doplňuji strácející se kapalinu, ale to mě nebaví. Na co se mám zaměřit, co mě do budoucna čeká? Nechci aby se lidi otáčeli za mojí krasavicí z důvodu podezření na týrání zvířat... Díky!
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Jestli to vydava kvilivy zvuky, je to muze byt bud prokluzujicim remenem, nebo loziskem na hrideli. Na to druhy se prodavaj i repas kity, viz treba tady. Ale je otazka jestli se to vyplati, co jsem tak odpozoroval tak pumpy moc casto neodchazej, to spis gufera v prevodce zacnou tect, nebo zatuhavat prepousteci ventilek.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
To kvileni je spis zvuk pumpy na sucho, dobre znam.. :) dolejvej az po vicko dokud to nespravis, jinak prijdes o pumpu
tomasss
Aha, ja to pochopil tak ze to kvili presto ze ma dolito. Jestli to kvili jen kdyz je nadobka prazdna tak to je pak jasny.
Ad unik, zkontroluj si napojeni hadic (nektery jsou nalisovany, nektery jsou stazeny kovovym paskem).
zoid
Příspěvek od zoid »
Chrčí i když je dolito a to hlavně při zatáčení. Jinak pumpuje jak divá, jen se mi zdá že kapalina je malinko napěněná, nicméně žádná hadice kam až jsem dohlíd neteče. Jen kolem kola s řemenem je poněkud vlhko, dolívám ale jen minimálně. Nemůže byt někde něco přiucpanýho? stává se to? Přijde mi že při zatáčení se po pumpě žádá vyšší průtok, ale že jí to není umožněno díky něčemu přicpanýmu, pumpuje jak divá, ale nemá kde brát a tak hlučí. Večer někoho seženu ať mi zatočí volantem... Ještě když do nádobky naliju skoro do plna, tak kapalina utíká dirkou ve víčku dokud si nenašteluje svou vlastní optimální úroveň, ta je podle mě dost nízká ale dále již kapalina nemizí - tlakuje to do nádobky...
tomasss
Muze se pridirat a pak klast velkej odpor remenu. Ze by pumpa jako takova mela "vypadky" se mi zda jako nesmysl, ale je mozny ze prave pri zataceni se projevi velkej odpor obeznyho kola a prokluzuje remen. Posad nekoho za volant at ti toci, a sam pozoruj.
Ta "optimalni uroven" se nachazi mezi znackama max-min na vicku?
zoid
Příspěvek od zoid »
Je nepatrně pod značkou min. Tam se hladinka ustálí a dál se nic neděje, cokoliv přidám tak vyteče-vybublá víčkem...
standa
Příspěvek od standa »
Napěněný olej mám v nádobce jen pár minut po naplnění posilovače novou kapalinou.
Tipuju brzo zabírající pojistný ventil v čerpadle, který má začít propouštět až v plném rejdu...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Drtic
Pod znackou min uz mi to taky penilo, ale prave z duvodu, ze do cerpadla nesel dostatek oleje. Ta odtokova hadice z nadrzky nebyla uplne pod hladinou..
zoid
Příspěvek od zoid »
Tak vyřešeno. Prostě jsem vyměnil čerpadlo a vše funguje jak má. Starý čerpadlo jsem ještě podrobně nezkoumal, nebyl čas, ale zdá se že prostě odešlo - rozeberu a napíšu.
Děkuju za rady!
Zpět na „700 / 900 - opravy“
