Vrzgajuce plasty V70
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
asi s tym ma problem viacero volvistov , ale u mna sa mnozstvo vibracii zvysuje a mam z toho nervy , radio nepomoze ,pretoze ked ho dam nahlas , tak mi zas ono lezie na nervy :D vrze tam uplne vsetko ,ako keby to bol cinsky okopirovany bakelit , este som to v inom aute nezazil . inak je auticko v top stave , preto ma to velmi stve . tak ma napada , ci by sa problem nedal aspon ciastocne odstranit dodatocnym vytlmenim ? alebo su tie pazvuky sposobene ohybanim celej karoserie ? musi existovat nejaky sposob ako to vyriesit :(
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
hladat pricinu. dotiahnut alebo vypodlozit makkym filcom.
440 turbo, 1.7 '89, modra
ryba
Příspěvek od ryba »
Mám stejné auto jako ty, i rok a nic mi nevrže. Nebylo bourané ?
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
Vůz: V60 T8
já taky nemám velký problém s plasty. snad jen ze zadní části při přejetí nerovnosti, ale to se dá kousnout
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
auto je od novoty ,neburane . samozrejme vrze pri prejazde nerovnostami , ale v tejto triede by proste nemalo . mozno ze mam az prilis precitlively sluch :D
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Drak3n píše:auto je od novoty ,neburane . samozrejme vrze pri prejazde nerovnostami , ale v tejto triede by proste nemalo . mozno ze mam az prilis precitlively sluch :D
Mne tam tiez nieco vrzga - stredovy tunel alebo neviem ked idem po takych hupajucich jamach. Ono 2002 auto uz hold neni nove ale tiez ma to sere.
ker
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Příspěvek od ker »
Ahoj. Nemáš tam viac vibrácií od motora? T.j. špatný silentblok a pod. Skontroluj si uloženie motora.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
xSam
Příspěvek od xSam »
