Vrzgajuce plasty V70
- Vůz: V70II D5 02
asi s tym ma problem viacero volvistov , ale u mna sa mnozstvo vibracii zvysuje a mam z toho nervy , radio nepomoze ,pretoze ked ho dam nahlas , tak mi zas ono lezie na nervy
vrze tam uplne vsetko ,ako keby to bol cinsky okopirovany bakelit , este som to v inom aute nezazil . inak je auticko v top stave , preto ma to velmi stve . tak ma napada , ci by sa problem nedal aspon ciastocne odstranit dodatocnym vytlmenim ? alebo su tie pazvuky sposobene ohybanim celej karoserie ? musi existovat nejaky sposob ako to vyriesit
- Vůz: S60, 2.4T
hladat pricinu. dotiahnut alebo vypodlozit makkym filcom.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Mám stejné auto jako ty, i rok a nic mi nevrže. Nebylo bourané ?
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
já taky nemám velký problém s plasty. snad jen ze zadní části při přejetí nerovnosti, ale to se dá kousnout
- Vůz: V70II D5 02
auto je od novoty ,neburane . samozrejme vrze pri prejazde nerovnostami , ale v tejto triede by proste nemalo . mozno ze mam az prilis precitlively sluch
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Mne tam tiez nieco vrzga - stredovy tunel alebo neviem ked idem po takych hupajucich jamach. Ono 2002 auto uz hold neni nove ale tiez ma to sere.Drak3n píše:auto je od novoty ,neburane . samozrejme vrze pri prejazde nerovnostami , ale v tejto triede by proste nemalo . mozno ze mam az prilis precitlively sluch
- Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Ahoj. Nemáš tam viac vibrácií od motora? T.j. špatný silentblok a pod. Skontroluj si uloženie motora.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
Taky jsem z toho na prášky:-(
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=26412
