RESET kontrolky "SERVICE"
mám dotaz včera se mi rozsvítila kontrolka SERVICE skoro na kilometr přesně po 10 tis. kilometrech, měl jsem pocit že u D5252T je interval měnění oleje 15 tis. kilometrů od výměny oleje uběhlo cca 9 měsíců.
Servisku nemám u sebe a zajímalo by mě zda nemůže jít o jinou závadu.
Jinak všimnul jsem si také, že mi dle nálepky u dveří za spolujezdcem "procházejí airbagy" nemůže to být tím?
Díky za radu.
Díky za radu.
Volvo V70 II motor: D 5252T (TDI 2461cm3 103kW)
kontrolka service se rozsvicuje podle projetych km, poctu motohodin a myslim poctu nastartovani (s tim tretim si nejsem jist) - dle toho, co nastane driv. jeji interval je nastavitelnej na diagnostice.
projete airbagy - s tim neudelas nic - muzes zajet do autorizaku, kde ti je za mirnou uplatu vymeni
- Vůz: S40 2001, 90kw, LPG
wickey píše:
projete airbagy - s tim neudelas nic - muzes zajet do autorizaku, kde ti je za mirnou uplatu vymeni![]()
tu úplatu bych nenazval mírnou, podle toho jak se uculoval přijímací technik ze servisu, když jsem se ho mimo jiné ptal i na datem propadlé airbagy, a následně dodal že airbagy řešit až když bliká kontrolka airbagu.
♂ S40, 1783ccm, B4184S2, green, 2001, LPG
díky za bleskurychlou reakci.
Až se vrátím ze servisu tak dám vědět za kolik jsou ty airbagy.
- Vůz: V70
airbagy netreba menit. poctem startovani se ti service nerozsviti
Volvo V70;
Volvo V70;
Přesně tak, třetí podmínka pro zobrazení servisní hlášky je kromě km a motohodin ještě doba uplynulá od poslední servisní prohlídky, zpravidla 1 rok. Podle toho co nastane dříve.pjr86 píše:poctem startovani se ti service nerozsviti
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Moje zkušenost s resetem je i taková, že pokud mám zobrazen stav T2, tak reset nejde. Pokud mám stav T1, reset je proveden.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
Tak jsem se dneska taky "dočkal" a rozsvítila se mi kontrolka "SERVICE". Potvrzuji uvedený návod za funkční a kontrolka se mi po vyresetování již nerozsvítila.jou81 píše:Klíč do polohy 1
Stisknout a držet počítadlo kilometrů /odometr se vynuluje/
Klíč do polohy II /odometr je pořád 0.00Km/
Během pár vteřin se odometr vrátí na původní hodnotu, poté hned pustit tlačítko a klíč do polohy 0
Hotovo![]()
(S60 D5 07/2002)
Pánové není nějaký podobný postup i pro vyresetování hlášky o vadné pozičce?po výměně mě na palubáku stále hláška svítí - nevíte někdo jak tuto hlášku vyresetovat?já si myslel že automaticky zmizí když se žárovka vymění
nechtěl bych ale, abych kvůli tomu vyresetoval data další servisní prohlídky - i když ho stejně znám - i přesto tam vyskočit může...
děkuji
děkuji
Volvo S60 2,4D5 MY08, manual
- Vůz: S60 2.5T 04
Pořádně si zkontroluj, že opravdu svítí všechny, mi jich totiž naráz prasklo několik a to tak dobře, že když jsem vyměnil polovinu, tak to krasně svitilo a ja jsem nic nepoznal, ale palubak pořad hlasil že jsou vadne. Po delši době jsem zjistil že jich tam je trošku vícegeorge01 píše:Pánové není nějaký podobný postup i pro vyresetování hlášky o vadné pozičce?po výměně mě na palubáku stále hláška svítí - nevíte někdo jak tuto hlášku vyresetovat?já si myslel že automaticky zmizí když se žárovka vymění
děkuji
Volvo... automobily s duší.
Tak to mě popravdě ani nenapadlo, když je všechny rozsvítím, tak nesvítila akorát jedna v levé lampě/jak je ten oranžový kryt/ jinak všechno svítí v páru / předek/ zrcátka/zadek, tak jsem nic jiného neobjevil
mám to ve FR a stále to píše ,,defaut feux ampoule position,,
J.
J.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Musíš mít stejnou watáž pro pravou i levou stranu a už jsem taky viděl žárovky na 24V v krabičce na 12V , chce to ještě jednou zkontrolovat
V S80 , B5244S V 850 B5204
děkuji za radu, já koupil origo sadu žárovek u volva-myslím že je watáž napsaná i na té fialové krabičce u každé žárovky, pak budu muset ,,vylovit,, pozičku na druhé lampě a kouknout se i tam, to mám radost tedajarek.krizan píše:Musíš mít stejnou watáž pro pravou i levou stranu a už jsem taky viděl žárovky na 24V v krabičce na 12V , chce to ještě jednou zkontrolovat
Reset Volvo XC90, D5, 2008
Platí pro XC90 D5 2008 jen tento postup. Výše uveden podobný, kde se má držet reset km, ale ten je chybný! Správně- hned pustit, jak zabliká trojúhelník, tzn. platí varianta kolegy " mr1 ". Tímto mu též děkujimr1 píše:Tož je to vyzkóšené! S60 D5/120kW/2007
1) Klíček na I.
2) zmáčknout reset km
3) klíček na II.
4) čekám, než začne blikat žlutý trojúhelník (mezi budíky)
5) ihned jak začne blikat, reset pustím!
(hláška zmizí, po přebliknutí napíše "nemáté žádné zprávy")
6) vypnu klíček a du vod teho pryč.
Funguje.
Kontrolní otázka: Dá se vyresetovat servisní interval uvedeným způsobem i když kontrolka nesvítí? Respektive chtěl bych zesynchronizovat výměnu oleje s rozsvícením hlášky. Nyní se mi rozsvěcí hláška cca 5 tis. km po výměně.
Taky mi poslední dobou kontrolka "SERVICE" zůstane svítit když zapnu klíček a nechám kontrolky pozhášet. Dřív mi uvedená kontrolka zhášela taky. Teď sice zhasne okamžitě po nastartování a palubák taky nic nehlásí, ale to že zůstává svítit při poloze II a nenastartovaném motoru mě trošku vyvádí z míry. Diagnostika (origo) nic nehlásí.
- Vůz: 940, XC70
Má někdo TIP jak vymazat service na S40 rok 2003 ?? Olej, filtry, rozvody jsem udělal, takže kontrolka mě už nezajímá. Zkoušel jsem více postupů zde napsaných, ani jeden úspěšný... Díky
pokud ti nefunguje zadny z popsanych postupu, tak diagnostika.
Resetuji přesně dle návodu, pípne to, jakože reset proběhl a napíše to: 045, otočím kolečkem a napíše: 036. Co to je? Loni to proběhlo napoprvé a bez problému.
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
- Vůz: V70 II 2.4D 163 Edition Sport 08
Výborný, funguje i na V70 II MY08mr1 píše:Tož je to vyzkóšené! S60 D5/120kW/2007
1) Klíček na I.
3) klíček na II.
Funguje.
Ostatní návody co zde, byly popsány NE, pouze tento.
V70 II 2,4 D 163 Edition Sport 08"
- Vůz: xc90 D5 151kw
Ahoj, povedlo se ti to nějak pořešit?ondra1976 píše:Resetuji přesně dle návodu, pípne to, jakože reset proběhl a napíše to: 045, otočím kolečkem a napíše: 036. Co to je? Loni to proběhlo napoprvé a bez problému.
Volvo V 70II AWD 147kw
bylo: Volvo 850 2,4 20V 1993 Volvo 360 1,4 Volvo 340 1,4 Volvo 440 1,8
Dnes odzkoušeno u 850 T5 (12/1993) a reset servisní kontrolky funguje..Překlad na googlu:
850 (1993-1995)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K dispozici jsou dvě jednotky (se říká, že A a B na krytu), se nachází v blízkosti ostřikovací kapalinu pod kapotou.
1.. Zapněte zapalování a otevřete modul A a vložte flylead do zásuvky 7.
2.. Stiskněte tlačítko na diagnostickém přístroji 4x krátce, ale pevně.
Pak se LED rozsvítí a zůstane osvětlené, a systém je připraven přijmout manuální zadání kódu.
Kód pro resetování servisní připomenutí světlo je 1-5-1.
3.. Chcete-li to provést, stiskněte testovací tlačítko jednou a uvolněte jej. A LED znovu rozsvítí.
4. Poté stiskněte 5x a čekat na LED k osvětlení.
5. Jednou stiskněte tlačítko a LED dioda bliká několikrát za sebou a připomenutí by bylo vynulováno.
6. Vypněte zapalování a nahradit flylead do držáku a zavřete kryt.
850 (1993-1995)
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
S60R - manuál 2003
- Vůz: volvo XC90
Ahoj,prosím vás netuší někdo proč mi na XC90 T6 AWD 2,9 200KW benzín plyn svítí pořád kontrolka check engine??
Na diagnostice jim to řekne max nějaké slabé napětí či co,tak jsme koupili novou baterku,vyresetovali asi 3x a jak nastartuji tak to tam zas vyskočí,tak že možná snad z toho že je to plyn říkaj,já nevím.Je to nový,máme ho doma měsíc.Ještě není ani přepsaný,pomalu to dáváme dokupy,brzdy,olej,rozvody,ale tohle nevíme.Taky cítím vevnitř plyn trošku,je to normální???
x 1- It’s my birthday
pajuša5: diagnostiku maj na howno, máš to rozbitý
ted vážně, základní pravidlo, na Volvo funguje dobře jen originální diagnostika
Origo diagnostika,můžeš přijet ke mě.pajuša5 píše:Ahoj,prosím vás netuší někdo proč mi na XC90 T6 AWD 2,9 200KW benzín plyn svítí pořád kontrolka check engine??
- Vůz: volvo XC90
Díky moc a to jsi ty jak mě pořád všichni posílají k Martinovi???někam 1OOKm pryč od nás???Kde to je prosím přesně,nebo to možná najdu v profilu
